【CW32模块使用】1.8寸彩色触摸屏
一、模块来源
模块实物展示:
CW32
资料下载链接:https://pan.baidu.com/s/1n_vp38V7ij88PUGpbJPd7Q
资料提取码:8888
二、规格参数
工作电压:3.3V
工作电流:30MA
模块尺寸:35(H) x 56(V) MM
像素大小:128(H) x 160(V)RGB
驱动芯片:ST7735S
通信协议:SPI
管脚数量:12 Pin(2.54mm间距排针)
带电阻触摸芯片:XPT2046
以上信息见厂家资料文件
CW32
文件路径
CW32
尺寸参数
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至立创·CW32F030C8T6开发板上。按照以下步骤,即可完成移植。
将源码导入工程;
根据编译报错处进行粗改;
修改引脚配置;
修改时序配置;
移植验证。
3.1查看资料
打开厂家资料例程(例程下载见百度网盘链接下载)。具体路径见例程路径
CW32
例程路径
3.2移植至工程
将厂家资料路径下的【LCD】文件夹,复制到自己的工程中。(工程可以参考入门手册工程模板
CW32
复制示意图
我们打开工程文件,将我们刚刚复制到文件夹中的文件,导入C文件和路径。
CW32
分别在lcd_init.h、lcd.h 和 touch.h 文件中定义三个宏,u32、u16与u8。
#ifndef u8
#define u8 uint8_t
#endif
#ifndef u16
#define u16 uint16_t
#endif
#ifndef u32
#define u32 uint32_t
#endif
CW32
分别在lcd_init.h、lcd.h 和 touch.h 文件中将 sys.h 改为 board.h
CW32
修改lcd_init.h内容
CW32
修改lcd.h内容
CW32
修改touch.h内容
分别在lcd_init.clcd.ctouch.c 文件中将 delay.h 注释掉。
CW32
修改lcd_init.c内容
CW32
修改lcd.c内容
CW32
修改touch.c内容
3.3. 引脚选择
该屏幕需要设置12个接口,具体接口说明见 各引脚说明
CW32
3.4. 软件SPI移植
当前厂家源码使用的是软件SPI接口,SPI时序部分厂家已经完成,我们只需要将引脚和延时配置好即可。所以对应接入的屏幕引脚请按照你的需要。
CW32
软件SPI接线图
选择好引脚后,进入工程开始编写屏幕引脚初始化代码。
在lcd_init.h中添加LCD端口移植定义
//-----------------LCD端口移植----------------
#define RCC_LCD1_ENABLE()     __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
#define RCC_LCD2_ENABLE()     __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()
#define LCD_SCLK_PORT         CW_GPIOA
#define LCD_SCLK_PIN          GPIO_PIN_5
#define LCD_MOSI_PORT         CW_GPIOA
#define LCD_MOSI_PIN          GPIO_PIN_7
#define LCD_RES_PORT          CW_GPIOB
#define LCD_RES_PIN           GPIO_PIN_0
#define LCD_DC_PORT           CW_GPIOB
#define LCD_DC_PIN            GPIO_PIN_1
#define LCD_BLK_PORT          CW_GPIOA
#define LCD_BLK_PIN           GPIO_PIN_2
#define LCD_MISO_PORT         CW_GPIOA
#define LCD_MISO_PIN          GPIO_PIN_6
#define LCD_CS1_PORT          CW_GPIOA
#define LCD_CS1_PIN           GPIO_PIN_4
#define LCD_CS2_PORT          CW_GPIOB
#define LCD_CS2_PIN           GPIO_PIN_9
#define LCD_PEN_PORT          CW_GPIOB
#define LCD_PEN_PIN           GPIO_PIN_12
将lcd_init.c源代码中的void LCD_GPIO_Init(void)修改为如下代码。
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;   // GPIO初始化结构体
    RCC_LCD1_ENABLE();       // 使能GPIO时钟1
    RCC_LCD2_ENABLE();       // 使能GPIO时钟2
    GPIO_InitStruct.Pins =  LCD_SCLK_PIN| // GPIO引脚
                            LCD_MOSI_PIN|
                            LCD_BLK_PIN|
                            LCD_CS1_PIN;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;    // 推挽输出
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;       // 输出速度高
    GPIO_Init(LCD_SCLK_PORT, &GPIO_InitStruct);    // 初始化
    GPIO_InitStruct.Pins =  LCD_RES_PIN|
                            LCD_DC_PIN|
                            LCD_CS2_PIN;
    GPIO_Init(LCD_RES_PORT, &GPIO_InitStruct);     // 初始化
    GPIO_InitStruct.Pins =  LCD_MISO_PIN;          // GPIO引脚
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP; // 上拉输入
    GPIO_Init(LCD_MISO_PORT, &GPIO_InitStruct);    // 初始化
    GPIO_InitStruct.Pins =  LCD_PEN_PIN;           // GPIO引脚
    GPIO_Init(LCD_PEN_PORT, &GPIO_InitStruct);     // 初始化
将lcd_init.h中的 LCD端口定义 宏,修改为右图样式。
//-----------------LCD端口定义----------------
#define LCD_SCLK_Clr()         GPIO_WritePin(LCD_SCLK_PORT, LCD_SCLK_PIN, GPIO_Pin_RESET)//SCL=SCLK
#define LCD_SCLK_Set()         GPIO_WritePin(LCD_SCLK_PORT, LCD_SCLK_PIN, GPIO_Pin_SET)
#define LCD_MOSI_Clr()         GPIO_WritePin(LCD_MOSI_PORT, LCD_MOSI_PIN, GPIO_Pin_RESET)//SDA=MOSI
#define LCD_MOSI_Set()         GPIO_WritePin(LCD_MOSI_PORT, LCD_MOSI_PIN, GPIO_Pin_SET)
#define LCD_RES_Clr()          GPIO_WritePin(LCD_RES_PORT, LCD_RES_PIN, GPIO_Pin_RESET)//RES
#define LCD_RES_Set()          GPIO_WritePin(LCD_RES_PORT, LCD_RES_PIN, GPIO_Pin_SET)
#define LCD_DC_Clr()           GPIO_WritePin(LCD_DC_PORT, LCD_DC_PIN, GPIO_Pin_RESET)//DC
#define LCD_DC_Set()           GPIO_WritePin(LCD_DC_PORT, LCD_DC_PIN, GPIO_Pin_SET)
#define LCD_BLK_Clr()          GPIO_WritePin(LCD_BLK_PORT, LCD_BLK_PIN, GPIO_Pin_RESET)//BLK
#define LCD_BLK_Set()          GPIO_WritePin(LCD_BLK_PORT, LCD_BLK_PIN, GPIO_Pin_SET)
#define LCD_CS_Clr()           GPIO_WritePin(LCD_CS1_PORT, LCD_CS1_PIN, GPIO_Pin_RESET)//CS1
#define LCD_CS_Set()           GPIO_WritePin(LCD_CS1_PORT, LCD_CS1_PIN, GPIO_Pin_SET)
CW32
源端口定义
CW32
修改后端口定义
将lcd_init.h 处的触摸功能引脚位带操作宏进行修改
//电阻屏芯片连接引脚
#define TCLK(x)     GPIO_WritePin(LCD_SCLK_PORT, LCD_SCLK_PIN, x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET)   // SCLK
#define TDIN(x)     GPIO_WritePin(LCD_MOSI_PORT, LCD_MOSI_PIN, x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET)   // MOSI
#define DOUT        GPIO_ReadPin(LCD_MISO_PORT, LCD_MISO_PIN)                                   // MISO
#define TCS(x)      GPIO_WritePin(LCD_CS2_PORT, LCD_CS2_PIN, x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET)     // CS2
#define PEN         GPIO_ReadPin(LCD_PEN_PORT, LCD_PEN_PIN)                                     // PEN
CW32
修改前触摸功能引脚​
CW32
修改后触摸功能引脚
然后我们打开 touch.c 文件 将文件中的下列形式的语句换成后面的语句:
TCLK = 1; -----换成------- > TCLK(1);
TCLK = 0; -----换成------- > TCLK(0);
TDIN = 1; -----换成------- > TDIN(1);
TDIN = 0; -----换成------- > TDIN(0);
TCS = 1; -----换成------- > TCS(1);
TCS = 0; -----换成------- > TCS(0);
CW32
到这里软件SPI就移植完成了,请移步到第4节进行移植验证。
3.5. 硬件SPI移植
硬件SPI与软件SPI相比,硬件SPI是靠硬件上面的SPI控制器,所有的时钟边缘采样,时钟发生,还有时序控制,都是由硬件完成的。它降低了CPU的使用率,提高了运行速度。软件SPI就是用代码控制IO输出高低电平,模拟SPI的时序,这种方法通信速度较慢,且不可靠。
想要使用硬件SPI驱动屏幕,需要确定使用的引脚是否有SPI外设功能。可以通过数据手册进行查看。
数据手册和用户手册都在百度网盘资料,网盘地址看入门手册。
当前使用的是硬件SPI接口,而屏幕我们只需要控制它,而不需要读取屏幕的数据,故使用的是3线的SPI,只使用到了时钟线SCK、主机输出从机输入线MOSI和软件控制的片选线NSS。而NSS我们使用的是软件控制,所以除了SCL(SCK)/SDA(MOSI)引脚需要使用硬件SPI功能的引脚外,其他引脚都可以使用开发板上其他的GPIO。这里选择使用PA5/PA6/PA7的SPI复用功能。其他对应接入的屏幕引脚请按照你的需要。这里选择的引脚见表硬件SPI接线
CW32
有SPI功能的引脚
CW32
软件SPI接线图
#define RCC_SPI1_ENABLE()     __RCC_SPI1_CLK_ENABLE();
#define BSP_SPI1              CW_SPI1
//GPIO AF
#define SPI1_AF_SCK()         PA05_AFx_SPI1SCK()
#define SPI1_AF_MOSI()        PA07_AFx_SPI1MOSI()
#define SPI1_AF_MISO()        PA06_AFx_SPI1MISO()
    RCC_SPI1_ENABLE();       // 使能SPI1时钟
    // GPIO复用为SPI1
    SPI1_AF_SCK();
    SPI1_AF_MOSI();
    SPI1_AF_MISO();
                            LCD_MOSI_PIN|
                            LCD_BLK_PIN|
                            LCD_CS1_PIN;
                            LCD_DC_PIN|
                            LCD_CS2_PIN;
    SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure; // SPI 初始化结构体
    SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;    // 双线全双工
    SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;                         // 主机模式
    SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;                     // 帧数据长度为8bit
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;                           // 时钟空闲电平为高
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;                          // 第二个边沿采样
    SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                             // 片选信号由SSI寄存器控制
    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8;    // 波特率为PCLK的8分频
    SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;                    // 最高有效位 MSB 收发在前
    SPI_InitStructure.SPI_Speed = SPI_Speed_Low;                          // 低速SPI
    SPI_Init(BSP_SPI1, &SPI_InitStructure);   // 初始化
    SPI_Cmd(BSP_SPI1, ENABLE); // 使能SPI1
CW32
源端口定义
CW32
修改后端口定义
//电阻屏芯片连接引脚
CW32
修改前触摸功能引脚​
CW32
修改后触摸功能引脚
CW32
初始化部分完完成,还需要修改发送数据部分。源代码中使用的是软件SPI,时序是由厂家编写完成的。我们使用硬件SPI则需要对其进行修改。
在lcd_init.c文件中,将源代码的void LCD_Writ_Bus(u8 dat) 函数修改为右图样式。
CW32
源代码格式​
CW32
修改后的代码
      函数说明:LCD串行数据写入函数
      入口数据:dat  要写入的串行数据
      返回值:  无
    LCD_CS_Clr();
    while (SPI_GetFlagStatus(BSP_SPI1, SPI_FLAG_TXE) == RESET);
    SPI_SendData(BSP_SPI1, dat); // 发送数据
    while (SPI_GetFlagStatus(BSP_SPI1, SPI_FLAG_RXNE) == RESET);
    uint16_t temp = SPI_ReceiveData(BSP_SPI1); // 返回数据
    LCD_CS_Set();
将touch.c文件中的 void TP_Write_Byte(u8 num) 函数修改为右图样式。
u16 TP_Write_Byte(u8 num)
    SPI_SendData(BSP_SPI1, num); // 发送数据
    return temp;
CW32
函数修改前
CW32
函数修改后
这里因为 TP_Write_Byte(u8 num) 函数增加了返回类型为u16的返回值,故touch.h处关于TP_Write_Byte(u8 num) 的定义也要改为返回u16类型的返回值。
CW32
再将touch.c文件中的 u16 TP_Read_AD(u8 CMD) 函数修改为右图样式。
        u8 count = 0;
        u16 Num=0;
        TCS(0);                 //选中触摸屏IC
        TP_Write_Byte(CMD);//发送命令字
        Num=TP_Write_Byte(0xff)< <8;
        Num |= TP_Write_Byte(0xff);
        Num=Num >>4;
        TCS(1);                //释放片选
        return(Num);
CW32
函数修改前
CW32
函数修改后
到这里硬件SPI就移植完成了,请移步到第4节进行移植验证。
四. 移植验证
验证之前,我们要给屏幕进行校准,出厂自带的参数不建议使用。
打开 touch.h 文件,找到 Adujust 的宏定义 将后面的 1 修改为 0 ;
CW32
在main.c中输入代码如下
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2024-06-18     LCKFB-LP    first version
#include "board.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_uart.h"
#include "lcd.h"
#include "lcd_init.h"
#include "touch.h"
#include "pic.h"
int32_t main(void)
    board_init();        // 开发板初始化
    uart1_init(115200);        // 串口1波特率115200
    float t=0;
    u16 lastpos[2];//最后一次的数据
    LCD_Init();//LCD初始化
    LCD_Fill(0,0,LCD_W,LCD_H,WHITE);
    lastpos[0]=0XFFFF;
    LCD_ShowString(24,30,(uint8_t *)"LCD_W:",RED,WHITE,16,0);
    LCD_ShowIntNum(72,30,LCD_W,3,RED,WHITE,16);
    LCD_ShowString(24,50,(uint8_t *)"LCD_H:",RED,WHITE,16,0);
    LCD_ShowIntNum(72,50,LCD_H,3,RED,WHITE,16);
    LCD_ShowFloatNum1(20,80,t,4,RED,WHITE,16);
    t+=0.11;
    LCD_ShowPicture(65,80,40,40,gImage_1);
    delay_1ms(1000);
    TP_Init();
    LCD_ShowString(10,LCD_H-40,(uint8_t *)"X:",RED,WHITE,16,0);
    LCD_ShowIntNum(26,LCD_H-40,0,3,RED,WHITE,16);
    LCD_ShowString(10,LCD_H-20,(uint8_t *)"Y:",RED,WHITE,16,0);
    LCD_ShowIntNum(26,LCD_H-20,0,3,RED,WHITE,16);
    while(1)
        tp_dev.scan(0);//扫描
        if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)//有按键被按下
            delay_1ms(1);//必要的延时,否则老认为有按键按下.
            if((tp_dev.x[0]< (LCD_W-1)&&tp_dev.x[0] >=1)&&(tp_dev.y[0]< (LCD_H-1)&&tp_dev.y[0] >=1))
                if(lastpos[0]==0XFFFF)
                    lastpos[0]=tp_dev.x[0];
                    lastpos[1]=tp_dev.y[0];
                //给触摸过的地方画线
                LCD_DrawRoughLine(lastpos[0],lastpos[1],tp_dev.x[0],tp_dev.y[0],BLUE);
                //显示当前触摸位置的X轴坐标
                LCD_ShowIntNum(26,LCD_H-40,tp_dev.x[0],3,RED,WHITE,16);
                //显示当前触摸位置的Y轴坐标
                LCD_ShowIntNum(26,LCD_H-20,tp_dev.y[0],3,RED,WHITE,16);
上电效果:
CW32
移植成功案例代码(软件和硬件SPI):
链接:https://pan.baidu.com/s/1kL-vn0npgbR3XT2RXqHO4A?pwd=LCKF 提取码:LCKF
