CW32模块使用 3.5寸ILI9488彩色触摸屏
一、模块来源
资料下载链接:
http://www.lcdwiki.com/zh/3.5inch_SPI_Module_ILI9488_SKU:MSP3520
CW32
产品实物展示
二、规格参数
工作电压:3.3V
工作电流:20MA
模块尺寸:56.34(H) x 98.00(W)
像素大小:320(H) x 480(V)RGB
驱动芯片:ILI9488
通信协议:SPI
使用管脚数量:14 Pin(2.54mm间距排针)
CW32
尺寸参数
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至立创·CW32F030C8T6开发板上。按照以下步骤,即可完成移植。
将源码导入工程;
根据编译报错处进行粗改;
修改引脚配置;
修改时序配置;
移植验证。
3.1 查看资料
打开厂家资料例程(例程下载见例程下载)。具体路径见下图。
CW32
3.2 移植至工程
将厂家资料路径下的关于LCD底层的代码,复制到自己的工程中。一共有两次复制。并且自己的工程至少需要有微秒级延时函数。(工程可以参考入门手册工程模板)
CW32
复制文件夹1
CW32
复制文件夹2
打开自己的工程,将我们刚刚复制过来的文件导入.c和.h文件。
CW32
分别在lcd.h、touch.h 和 spi.h文件中定义三个宏,u32、u16与u
#include "board.h" #ifndef u8 #define u8 uint8_t #endif #ifndef u16 #define u16 uint16_t #endif #ifndef u32 #define u32 uint32_t #endif
CW32
将test.c、lcd.c、touch.c和GUI.c文件中的头文件delay.h 注释掉
CW32
CW32
3.3 引脚选择
该屏幕需要设置14个接口,具体接口说明见厂家资料屏幕规格书。 当前厂家源码使用的是软件SPI接口,SPI时序部分厂家已经完成,我们只需要将硬件SPI引脚时序和延时配置好即可。所以对应接入的屏幕引脚请按照你的需要。这里选择的引脚见屏幕接线。
屏幕 开发板
GND GND
VCC 3.3V
SCK PA6
SDI PA7
RST PB1
RS PB0
CS PB10
LED PA5
SDO 不接
T_CLK PA4
T_CS PA3
T_DIN PA2
T_DO PA1
T_IRQ PA0
选择好引脚后,进入工程开始编写屏幕引脚初始化代码。
3.4. 端口修改
为了方便后续移植,我在lcd.h处宏定义了每一个引脚,后续根据需要进行修改即可。
//-----------------LCD端口移植---------------- #define RCC_LCD1_ENABLE() __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE() #define RCC_LCD2_ENABLE() __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE() //SCK #define PORT_LCD_SCL CW_GPIOA #define GPIO_LCD_SCL GPIO_PIN_6 //MOSI #define PORT_LCD_SDA CW_GPIOA #define GPIO_LCD_SDA GPIO_PIN_7 ////MIS0 //#define PORT_LCD_MIS GPIOB //#define GPIO_LCD_MIS GPIO_PIN_14 //NSS #define PORT_LCD_CS CW_GPIOB #define GPIO_LCD_CS GPIO_PIN_10 //DC #define PORT_LCD_DC CW_GPIOB #define GPIO_LCD_DC GPIO_PIN_0 //RES #define PORT_LCD_RES CW_GPIOB #define GPIO_LCD_RES GPIO_PIN_1 //BLK/LED #define PORT_LCD_BLK CW_GPIOA #define GPIO_LCD_BLK GPIO_PIN_5 //CS2/T_CS #define PORT_LCD_CS2 CW_GPIOA #define GPIO_LCD_CS2 GPIO_PIN_3 //PEN/T_IRQ #define PORT_LCD_PEN CW_GPIOA #define GPIO_LCD_PEN GPIO_PIN_0 //T_CLK #define PORT_LCD_TCLK CW_GPIOA #define GPIO_LCD_TCLK GPIO_PIN_4 //T_DIN #define PORT_LCD_TDIN CW_GPIOA #define GPIO_LCD_TDIN GPIO_PIN_2 //T_DO #define PORT_LCD_TD0 CW_GPIOA #define GPIO_LCD_TD0 GPIO_PIN_1
CW32
软件SPI引脚宏
将lcd.c源代码中的voidLCD_GPIOInit(void)修改为如下代码。
代码中已经做了引脚SPI的适配,如果没有修改相关引脚,则将宏定义USE_HARDWARE_SPI宏 为1即可。
void LCD_GPIOInit(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体 RCC_LCD1_ENABLE(); // 使能GPIO时钟 RCC_LCD2_ENABLE(); // 使能GPIO时钟 GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_LCD_SCL| // GPIO引脚 GPIO_LCD_SDA| GPIO_LCD_BLK; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; // 推挽输出 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; // 输出速度高 GPIO_Init(PORT_LCD_SCL, &GPIO_InitStruct); // 初始化 GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_LCD_DC| GPIO_LCD_RES| GPIO_LCD_CS; GPIO_Init(PORT_LCD_CS, &GPIO_InitStruct); // 初始化 }
将lcd.h中的LCD端口定义宏,修改为:
//////////////////////////////////////////////////////////////////// //-----------------LCD端口定义---------------- //液晶控制口置1操作语句宏定义 #define LCD_CS_SET GPIO_WritePin(PORT_LCD_CS, GPIO_LCD_CS, GPIO_Pin_SET) #define LCD_RS_SET GPIO_WritePin(PORT_LCD_DC, GPIO_LCD_DC, GPIO_Pin_SET) #define LCD_SDA_SET GPIO_WritePin(PORT_LCD_SDA, GPIO_LCD_SDA, GPIO_Pin_SET) #define LCD_SCL_SET GPIO_WritePin(PORT_LCD_SCL, GPIO_LCD_SCL, GPIO_Pin_SET) #define LCD_RST_SET GPIO_WritePin(PORT_LCD_RES, GPIO_LCD_RES, GPIO_Pin_SET) #define LCD_LED_SET GPIO_WritePin(PORT_LCD_BLK, GPIO_LCD_BLK, GPIO_Pin_SET) //液晶控制口置0操作语句宏定义 #define LCD_CS_CLR GPIO_WritePin(PORT_LCD_CS, GPIO_LCD_CS, GPIO_Pin_RESET)//CS #define LCD_RS_CLR GPIO_WritePin(PORT_LCD_DC, GPIO_LCD_DC, GPIO_Pin_RESET)//DC #define LCD_SDA_CLR GPIO_WritePin(PORT_LCD_SDA, GPIO_LCD_SDA, GPIO_Pin_RESET)//SDA=MOSI #define LCD_SCL_CLR GPIO_WritePin(PORT_LCD_SCL, GPIO_LCD_SCL, GPIO_Pin_RESET)//SCL=SCLK #define LCD_RST_CLR GPIO_WritePin(PORT_LCD_RES, GPIO_LCD_RES, GPIO_Pin_RESET)//RES #define LCD_LED_CLR GPIO_WritePin(PORT_LCD_BLK, GPIO_LCD_BLK, GPIO_Pin_RESET)
CW32
3.5. 驱动修改
在SPI.c文件中,找到void SPIv_WriteData(unsigned char Data)函数,将其修改如下。
void SPIv_WriteData(u8 Data) { unsigned char i=0; for(i=8;i >0;i--) { if(Data&0x80) LCD_SDA_SET; //输出数据 else LCD_SDA_CLR; LCD_SCL_CLR; LCD_SCL_SET; Data< <=1; } }
CW32
在spi.h中,厂家定义了关于SPI接口的宏,这里我们将其注释,使用我们自己的方式。
CW32
打开touch.c 文件 修改以下内容:
修改u8TP_Init(void);函数
u8 TP_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* PEN */ GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_LCD_PEN; GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP; // 上拉输入 GPIO_InitStructure.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; GPIO_Init(PORT_LCD_PEN, &GPIO_InitStructure); /* DOUT*/ GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_LCD_TD0; GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP; // 上拉输入 GPIO_InitStructure.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; GPIO_Init(PORT_LCD_TD0, &GPIO_InitStructure); /* TDIN*/ GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_LCD_TDIN; GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;//推挽输出模式 GPIO_InitStructure.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; GPIO_Init(PORT_LCD_TDIN, &GPIO_InitStructure); /* TCLK*/ GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_LCD_TCLK; GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;//推挽输出模式 GPIO_InitStructure.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; GPIO_Init(PORT_LCD_TCLK, &GPIO_InitStructure); /* TCS*/ GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_LCD_CS2; GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;//推挽输出模式 GPIO_InitStructure.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; GPIO_Init(PORT_LCD_CS2, &GPIO_InitStructure); TP_Read_XY(&tp_dev.x,&tp_dev.y);//第一次读取初始化 return 1; }
注释掉void TP_Save_Adjdata(void);和u8 TP_Get_Adjdata(void);函数.
CW32
3.找到void TP_Adjust(void);函数将函数里面的TP_Save_Adjdata();和TP_Get_Adjdata();注释掉。
CW32
我们打开 test.c 文件进行一些修改:找到void Touch_Test(void);函数,将里面的一些语句注释掉,并且将282行括号内的 key==1 改为 1。
CW32
4.开lcd.c文件 找到voidLCD_Init(void);函数将里面的LCD_LED=1;替换成 LCD_LED_SET;
CW32
打开 touch.h 文件 将里面一部分代码改为下面的部分:
#define PEN GPIO_ReadPin(PORT_LCD_PEN,GPIO_LCD_PEN) //INT #define DOUT GPIO_ReadPin(PORT_LCD_TD0,GPIO_LCD_TD0) //MISO #define TDIN(x) GPIO_WritePin(PORT_LCD_TDIN,GPIO_LCD_TDIN,x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET) //MOSI #define TCLK(x) GPIO_WritePin(PORT_LCD_TCLK,GPIO_LCD_TCLK,x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET) //SCLK #define TCS(x) GPIO_WritePin(PORT_LCD_CS2, GPIO_LCD_CS2, x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET) //CS
CW32
然后我们打开touch.c 文件将文件中的下列形式的语句换成后面的语句:
TCLK = 1; -----换成------- > TCLK(1); TCLK = 0; -----换成------- > TCLK(0); TDIN = 1; -----换成------- > TDIN(1); TDIN = 0; -----换成------- > TDIN(0); TCS = 1; -----换成------- > TCS(1); TCS = 0; -----换成------- > TCS(0);
例如:
CW32
到这里就移植完成了,请移步到4节进行移植验证。
四、移植验证
在main.c中输入代码如下
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-18 LCKFB-LP first version */ #include "board.h" #include "stdio.h" #include "bsp_uart.h" #include "Lcd.h" #include "gui.h" #include "test.h" #include "spi.h" #include "touch.h" int32_t main(void) { board_init(); // 开发板初始化 uart1_init(115200); // 串口1波特率115200 LCD_Init(); //液晶屏初始化 while(1) { main_test(); //测试主界面 Test_Color(); //简单刷屏填充测试 Test_FillRec(); //GUI矩形绘图测试 Test_Circle(); //GUI画圆测试 Test_Triangle(); //GUI三角形绘图测试 English_Font_test(); //英文字体示例测试 Chinese_Font_test(); //中文字体示例测试 Pic_test(); //图片显示示例测试 Rotate_Test(); //旋转显示测试 //如果不带触摸,或者不需要触摸功能,请注释掉下面触摸屏测试项 Touch_Test(); //触摸屏手写测试 } }
上电效果:
CW32
模块移植成功案例(软件SPI):
链接:https://pan.baidu.com/s/1fVFssmnIdNbN4F0ZdxpwlQ?pwd=LCKF 提取码:LCKF
