一、模块来源
采2
资料下载链接:
http://www.lcdwiki.com/zh/2.8inch_SPI_Module_ILI9341_SKU:MSP2807
产品实物展示
二、规格参数
上方下载链接下载资料。
工作电压:3.3V-5V
工作电流:90mA
模块尺寸:50.0(H) x 86(V) MM
像素大小:320(H) x 240(V)RGB
驱动芯片:ILI9341
通信协议:SPI
工作电流:90mA
驱动芯片:ILI9341
通信协议:SPI
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至立创·CW32F030C8T6开发板上。按照以下步骤,即可完成移植。
将源码导入工程;
根据编译报错处进行粗改;
修改引脚配置;
修改时序配置;
移植验证。
3.1 查看资料
打开厂家资料例程(例程下载见例程下载)。具体路径见下图。
3.2 移植至工程
将厂家资料路径下的【LCD】、【SPI】、【TOUCH】文件夹和User文件夹下的GUI.c、GUI.h、test.c和test.h、pic.h,复制到自己的工程中。自己的工程至少需要有毫秒级延时函数。(工程可以参考空白工程下载)
打开自己的工程,将我们刚刚复制过来的文件导入.c和.h文件。
分别在touch.h、spi.h、gui.h 和 test.h 文件中定义三个宏,s32、u16与u8。
#include "sys.h" 替换为 #include "board.h"
#include "board.h" #ifndef u8 #define u8 uint8_t #endif #ifndef u16 #define u16 uint16_t #endif #ifndef s32 #define s32 uint32_t #endif #ifndef u32 #define u32 uint32_t #endif
将touch.c、lcd.c、GUI.c与test.c文件中的头文件delay.h 注释掉!!
3.3. 引脚选择
该屏幕需要设置14个接口,具体接口说明见厂家资料屏幕规格书。 当前厂家源码使用的是软件SPI接口,SPI时序部分厂家已经完成,我们只需要将硬件SPI引脚时序和延时配置好即可。所以对应接入的屏幕引脚请按照你的需要。这里选择的引脚见屏幕接线。
| 屏幕 | 开发板 |
| GND | GND |
| VCC | 3.3V |
| SCK | PA6 |
| SDI | PA7 |
| RST | PB1 |
| DC | PB0 |
| CS | PB10 |
| LED | PA5 |
| SDO | x |
| T_CLK | PA4 |
| T_CS | PA3 |
| T_DIN | PA2 |
| T_DO | PA1 |
| T_IRQ | PA0 |
选择好引脚后,进入工程开始编写屏幕引脚初始化代码。
3.4. 端口修改
为了方便后续移植,我在lcd.h处宏定义了每一个引脚,后续根据需要进行修改即可。
//-----------------LCD端口移植---------------- #define RCC_LCD1_ENABLE() __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE() #define RCC_LCD2_ENABLE() __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE() //SCK #define PORT_LCD_SCL CW_GPIOA #define GPIO_LCD_SCL GPIO_PIN_6 //MOSI #define PORT_LCD_SDA CW_GPIOA #define GPIO_LCD_SDA GPIO_PIN_7 ////MIS0 //#define PORT_LCD_MIS GPIOB //#define GPIO_LCD_MIS GPIO_PIN_14 //NSS #define PORT_LCD_CS CW_GPIOB #define GPIO_LCD_CS GPIO_PIN_10 //DC #define PORT_LCD_DC CW_GPIOB #define GPIO_LCD_DC GPIO_PIN_0 //RES #define PORT_LCD_RES CW_GPIOB #define GPIO_LCD_RES GPIO_PIN_1 //BLK/LED #define PORT_LCD_BLK CW_GPIOA #define GPIO_LCD_BLK GPIO_PIN_5 //CS2/T_CS #define PORT_LCD_CS2 CW_GPIOA #define GPIO_LCD_CS2 GPIO_PIN_3 //PEN/T_IRQ #define PORT_LCD_PEN CW_GPIOA #define GPIO_LCD_PEN GPIO_PIN_0 //T_CLK #define PORT_LCD_TCLK CW_GPIOA #define GPIO_LCD_TCLK GPIO_PIN_4 //T_DIN #define PORT_LCD_TDIN CW_GPIOA #define GPIO_LCD_TDIN GPIO_PIN_2 //T_DO #define PORT_LCD_TD0 CW_GPIOA #define GPIO_LCD_TD0 GPIO_PIN_1
将 lcd.c 源代码中的 void LCD_GPIOInit(void) 修改为如下代码。
代码中已经做了引脚SPI的适配,如果没有修改相关引脚,则将宏定义 USE_HARDWARE_SPI 宏 为1即可。
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体
RCC_LCD1_ENABLE(); // 使能GPIO时钟
RCC_LCD2_ENABLE(); // 使能GPIO时钟
GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_LCD_SCL| // GPIO引脚
GPIO_LCD_SDA|
GPIO_LCD_BLK;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; // 推挽输出
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; // 输出速度高
GPIO_Init(PORT_LCD_SCL, &GPIO_InitStruct); // 初始化
GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_LCD_DC|
GPIO_LCD_RES|
GPIO_LCD_CS;
GPIO_Init(PORT_LCD_CS, &GPIO_InitStruct); // 初始化
将lcd.h中的LCD端口定义宏,修改为:
//////////////////////////////////////////////////////////////////// //-----------------LCD端口定义---------------- //液晶控制口置1操作语句宏定义 #define LCD_CS_SET GPIO_WritePin(PORT_LCD_CS, GPIO_LCD_CS, GPIO_Pin_SET) #define LCD_RS_SET GPIO_WritePin(PORT_LCD_DC, GPIO_LCD_DC, GPIO_Pin_SET) #define LCD_SDA_SET GPIO_WritePin(PORT_LCD_SDA, GPIO_LCD_SDA, GPIO_Pin_SET) #define LCD_SCL_SET GPIO_WritePin(PORT_LCD_SCL, GPIO_LCD_SCL, GPIO_Pin_SET) #define LCD_RST_SET GPIO_WritePin(PORT_LCD_RES, GPIO_LCD_RES, GPIO_Pin_SET) #define LCD_LED_SET GPIO_WritePin(PORT_LCD_BLK, GPIO_LCD_BLK, GPIO_Pin_SET) //液晶控制口置0操作语句宏定义 #define LCD_CS_CLR GPIO_WritePin(PORT_LCD_CS, GPIO_LCD_CS, GPIO_Pin_RESET)//CS #define LCD_RS_CLR GPIO_WritePin(PORT_LCD_DC, GPIO_LCD_DC, GPIO_Pin_RESET)//DC #define LCD_SDA_CLR GPIO_WritePin(PORT_LCD_SDA, GPIO_LCD_SDA, GPIO_Pin_RESET)//SDA=MOSI #define LCD_SCL_CLR GPIO_WritePin(PORT_LCD_SCL, GPIO_LCD_SCL, GPIO_Pin_RESET)//SCL=SCLK #define LCD_RST_CLR GPIO_WritePin(PORT_LCD_RES, GPIO_LCD_RES, GPIO_Pin_RESET)//RES #define LCD_LED_CLR GPIO_WritePin(PORT_LCD_BLK, GPIO_LCD_BLK, GPIO_Pin_RESET)
3.5. 驱动修改
在 SPI.c 文件中,找到void SPIv_WriteData(unsigned char Data) 函数,将其修改如下。
void SPIv_WriteData(u8 Data)
unsigned char i=0;
for(i=8;i >0;i--)
if(Data&0x80)
LCD_SDA_SET; //输出数据
else
LCD_SDA_CLR;
LCD_SCL_CLR;
LCD_SCL_SET;
Data< <=1;
在spi.h中,厂家定义了关于SPI接口的宏,这里我们将其注释,使用我们自己的方式。
打开touch.c 文件 修改以下内容:
修改u8 TP_Init(void);函数
u8 TP_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* PEN */
GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_LCD_PEN;
GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP; // 上拉输入
GPIO_InitStructure.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
GPIO_Init(PORT_LCD_PEN, &GPIO_InitStructure);
/* DOUT*/
GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_LCD_TD0;
GPIO_Init(PORT_LCD_TD0, &GPIO_InitStructure);
/* TDIN*/
GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_LCD_TDIN;
GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;//推挽输出模式
GPIO_Init(PORT_LCD_TDIN, &GPIO_InitStructure);
/* TCLK*/
GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_LCD_TCLK;
GPIO_Init(PORT_LCD_TCLK, &GPIO_InitStructure);
/* TCS*/
GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_LCD_CS2;
GPIO_Init(PORT_LCD_CS2, &GPIO_InitStructure);
TP_Read_XY(&tp_dev.x,&tp_dev.y);//第一次读取初始化
return 1;
注释掉 void TP_Save_Adjdata(void);和 u8 TP_Get_Adjdata(void);函数。
找到 void TP_Adjust(void) ;函数将函数里面的 TP_Save_Adjdata();和TP_Get_Adjdata();注释掉。
我们打开 test.c 文件进行一些修改:找到 void Touch_Test(void); 函数,将里面的一些语句注释掉,并且将282行括号内的 key==1 改为 1。
打开 lcd.c 文件 找到 void LCD_Init(void); 函数将里面的LCD_LED=1;替换成 LCD_LED_SET;
打开 touch.h 文件 将里面一部分代码改为下面的部分:
#define PEN GPIO_ReadPin(PORT_LCD_PEN,GPIO_LCD_PEN) //INT #define DOUT GPIO_ReadPin(PORT_LCD_TD0,GPIO_LCD_TD0) //MISO #define TDIN(x) GPIO_WritePin(PORT_LCD_TDIN,GPIO_LCD_TDIN,x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET) //MOSI #define TCLK(x) GPIO_WritePin(PORT_LCD_TCLK,GPIO_LCD_TCLK,x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET) //SCLK #define TCS(x) GPIO_WritePin(PORT_LCD_CS2, GPIO_LCD_CS2, x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET) //CS
然后我们打开 touch.c 文件 将文件中的下列形式的语句换成后面的语句:
TCLK = 1; -----换成------- > TCLK(1); TCLK = 0; -----换成------- > TCLK(0); TDIN = 1; -----换成------- > TDIN(1); TDIN = 0; -----换成------- > TDIN(0); TCS = 1; -----换成------- > TCS(1); TCS = 0; -----换成------- > TCS(0);
例如:
到这里就移植完成了,请移步到第4节进行移植验证。
四、移植验证
在main.c中输入代码如下
* Change Logs:
* Date Author Notes
* 2024-06-18 LCKFB-LP first version
#include "board.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_uart.h"
#include "lcd.h"
#include "gui.h"
#include "test.h"
int32_t main(void)
board_init(); // 开发板初始化
uart1_init(115200); // 串口1波特率115200
LCD_Init(); //液晶屏初始化
while(1)
main_test(); //测试主界面
Test_Color(); //简单刷屏填充测试
Test_FillRec(); //GUI矩形绘图测试
Test_Circle(); //GUI画圆测试
Test_Triangle(); //GUI三角形绘图测试
English_Font_test(); //英文字体示例测试
Chinese_Font_test(); //中文字体示例测试
Pic_test(); //图片显示示例测试
Rotate_Test(); //旋转显示测试
/* 如果不带触摸,或者不需要触摸功能,请注释掉下面触摸屏测试项 */
Touch_Test(); //触摸屏手写测试
移植现象:
移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/1pu5PsMlW1PlWOAGTy-iBuw?pwd=LCKF 提取码:LCKF
