立式液封水表的工作原理及设计
测量仪表
1519人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——立式液封水表。该专利由重庆众誉材工科技有限公司申请,并于2018年9月4日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及一种立式液封水表,属于液封水表技术领域。
发明背景
液封水表,用于抄表的计数字轮或整个计数器全部用一定浓度的甘油等配制液体密封的水表,密封隔离的计数器内的清晰度不受外部水质的影响,其余结构性能与湿式水表相同,其中,人们在日常生活中经常使用到的为立式液封水表,经检索,申请公布号为CN104776892A的专利文件公开了一种反射式多位液封水表,这种设计包括个位字轮、十位字轮、百位字轮、千位字轮和万位字轮,个位字轮和十位字轮上分别设有第一信息条及第二信息条,百位字轮上设有第三信息条和第四信息条,千位字轮和万位字轮上设有第五信息条,第三信息条和第四信息条上分别依次设有圆心角为72°的阴影区、24°的空白区、48°的阴影区、24°的空白区、12°的阴影区、72°的空白区、24°的阴影区、48°的空白区、24°的阴影区和12°的空白区,这种设计结构简单、便于制造和安装、读数准确率高、可适用于小角度范围,为水流量的大量计量做出了巨大的贡献。
但这种设计还存在不足之处,上述这种设计不便于将水管快速的安装在水表上,且不便于增加连接处的密封性,使得连接处容易出现漏液现象,不利于人们的使用,所以需要提供立式液封水表以解决上述问题。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供立式液封水表,以解决上述背景技术中提出的问题,本发明使用方便,便于操作,稳定性好,可靠性高。
为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:立式液封水表,包括立式液封水表本体,所述立式液封水表本体的进水口和出水口上均安装有连接管,两个连接管相互远离的一端均连接有夹持台,两个夹持台对称设置,两个夹持台中位于立式液封水表本体上方的一个夹持台的顶部开设有凹槽,凹槽内设有卡环,凹槽的两侧均设有开设在夹持台上的安装腔,安装腔的顶部内壁上开设有螺纹孔,螺纹孔内螺纹安装有丝杆,丝杆的底部转动安装有滑板,滑板滑动安装于对应的安装腔内,滑板的底部焊接有两个对称设置的弹簧,位于同一个安装腔内的两个弹簧的底端焊接有同一个推动板,推动板的底部滑动安装有横杆,横杆的底部焊接有卡块,卡环的顶部两侧均开设有与卡块相适配的卡槽。
在一实施例中,所述安装腔的两侧内壁上均开设有调节孔,两个调节孔均与对应的横杆滑动连接,且位于同一水平轴线上的两个横杆相互远离的一侧均延伸至调节台的外侧。
在一实施例中,两个凹槽相互靠近的一侧内壁上均固定安装有密封圈,两个密封圈相互远离的一侧分别与两个卡环相互靠近的一侧密封连接。在一实施例中,两个卡环相互远离的一侧均安装有水管。在一实施例中,两个凹槽相互靠近的一侧内壁上均开设有通孔,所述通孔与对应的连接管的内部相连通。在一实施例中,所述滑板远离立式液封水表本体的一侧焊接有轴承,所述竖杆的外侧与对应的轴承的内圈相焊接。
本发明的有益效果是:
(1)、通过螺纹孔、丝杆、滑板、弹簧、推动板、横杆和轴承相配合,当需要将两个水管安装在立式液封水表本体上时,推动横杆,横杆在调节孔内进行滑动,横杆带动卡块进行移动,使得卡块移动至与对应的卡槽处于同一竖直轴线上,此时旋动丝杆,由于丝杆与螺纹孔之间为螺纹连接,所以丝杆转动时将带动自身进行移动,此时丝杆通过轴承在滑板上进行转动,丝杆对滑板进行推动,滑板对弹簧进行推动,弹簧通过推动板对横杆进行推动;
(2)、通过立式液封水表本体、连接管、水管、夹持台、凹槽、安装腔、卡块、卡环、卡槽和调节孔相配合,横杆能够对卡块进行推动,直至卡块移动至对应的卡槽内,继续旋动丝杆,此时滑板对弹簧进行压缩,弹簧的弹簧对推动板进行推动,从而能够对横杆进行推动,横杆对卡环进行推动,使得卡环与密封圈紧密连接,从而将两个水管固定安装在立式液封水表本体上,且连接处密封性高,有利于人们的使用。
本发明结构简单,操作方便,能够将水管快速的安装在立式液封水表本体上,且连接处密封性高,方便了人们的使用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 水表
