如今,在DIY热站Instructables上,一位ID名为Matter921的用户和他的朋友Nate分享了一个很容易遵循的3D打印自定义矫形器教程,可以让您的脚时刻保持在最舒服的状态。据称,Matter921和Nate分别是物理和生物工程的学生。
不过要制作符合自己脚形的自定义矫形器,您需要准备几个简单的材料。首先,要制造软压印粘土您需要一些厨房中常见的材料,比如面粉、盐、食用油、小苏打和食用色素等。除此之外你还需要一部智能手机/平板电脑或相机、一个免费的3D建模软件(如123D Catch、Meshmixer和netfabb Basic等)。当然,您还需要一台3D打印机。
制作自定义矫形器的第一步就是使用压印粘土制作您的脚底的印模。要制造这种压印粘土你需要将面粉、盐和小苏打在一个锅里混合,然后往里面添加食用油和有颜色的水,直到混合物变得光滑。一旦它们混合好了之后,你可以把锅放在低热环境里进行搅拌,直到它开始形成一种粘土(约3到5分钟)。随后,把锅从火上取下来,让粘土冷却,并确保在使用前将它储存在密闭的容器内。当然,您也可以跳过这一步,直接从市场上购买现成的粘土,甚至可以使用培乐多彩泥!
要制作合适的足部铸模可能会有点棘手,但幸运的是Matter921介绍了一个非常简便的被称为ICB的方法,首先你得在自己的脚上标记出“关键参考点”,包括距骨-舟骨点、第二跖骨头和胫骨前嵴。然后你得在这三个点之间仔细画一条线,当这些点排成一行,而且线是直的话,你的脚的位置就是正确的。接下来,在朋友的帮助下,你可以把自己的脚放到一大块粘土板上,首先将脚跟放在粘土板的底部,自己用手按下小脚趾的根部,一根脚趾一根脚趾的按,直到大脚趾的底部(第一跖骨)。然后简单地将脚从粘土上移开来,一个足部铸模就这样完成了,然后继续做下一个脚。根据Matter921的说法,如果您是一位生手的话,可能需要多尝试几次才能获得正确的铸模。
接下来就是3D建模阶段。为了让建模过程更加容易,建议您先把铸模周围的粘土去除一下。然后,使用123D Catch(您可以将其安装在平板电脑或者智能手机上),你可以拍摄该模具的照片(该软件可以提示您拍摄的角度和放下)。注意,一定要从很多角度多拍些照片!该重建软件(指123D Catch)将能够将这些照片拼接在一起,创建出3D模型的图像。
一旦你有了3D模型,就可以将.STL文件导入到MeshMixer,并进行相应的调整,使它可以为3D打印做好准备。
当文件准备好后就可以进行3D打印了。Matter921和Nate建议使用ABS材料,不过PLA或者其它塑料也应该没问题。他们推荐的打印设置如下:
层高度:300微米
填充间距:20毫米
外壁层数:2
底部表面层数:2
顶部表面层数:14
下一步就是3D打印时间了!Matter921称他们打印自己的足部矫形器花了大约4个小时和使用了75克的线材。在打印完成之后你还需做一些最终的处理工作。从打印设置中您可能会注意到,其底部表面设置得非常薄,而且填充结构的密度也很低,这意味着您可以去除它们。您可以使用钳子和小刀来完成这项工作。最后,一双为您自己脚量身定制的3D打印矫形鞋垫就完成了!快穿上试试吧!
