处理器/DSP
目前的迹象表明,Intel将在10月份发布酷睿9000系列处理器(或命名为九代酷睿),仍旧基于14nm工艺和当前架构,但核心数量会再次提升,同时伴随新的Z390主板,不过这次接口保持LGA1151不变的同时,可与当前的300系列平台完全互相兼容。
目前已知,新处理器包括8核心16线程i9-9900K、8核心8线程i7-9700K、6核心6线程i5-9600K等不同型号,相比当前产品布局发生了很大变化,也是Intel首次为主流市场引入i9序列和8核心。
但是对于8核心8线程的i7,很多人都担心阉割太重,毕竟如此一来线程数量还不如i7-8700K,性能会怎么样呢?
西班牙媒体ElChapuzasInformatico搞到了i7-9700K的一颗工程样品,以及一块Z390主板(厂商和型号不便公布),于是来了一次抢跑测试,结果相当意外。
i7-9700K样品正面:可见基础频率3.6GHz
i7-9700K样品背面:还是LGA1151
对比i7-8700K背面完全相同
测试平台:不明Z390主板、微星GTX 1070 Gaming Z显卡
CPU-Z 1.86已经可以准确识别各种信息,包括2MB二级缓存、12MB三级缓存、95W热设计功耗
另外,i7-9700K的全核睿频为4.6GHz,单核睿频最高4.9GHz,相当的高了。
基准性能测试:
得益于稳健的架构、8个物理核心、更高的频率,i7-9700K虽然只有8个线程,但性能相当突出,已经可以全程碾压6核心12线程的i7-8700K(仅仅只是在wPrime 32M里持平),看起来物理核心确实要比逻辑核心管用的多。
面对同样8核心但线程多一倍的锐龙7 2700X,i7-9700K也不遑多让,毕竟在架构和频率上都有优势,尤其是频率,只是在CineBench R15、3DMark这样需要更多线程的项目中明显落后。
游戏测试:
游戏本来就是酷睿的强项,游戏对于太多线程不敏感,i7-9700K又把频率拔这么高,自然是所向披靡。
超频测试:
BIOS中固定电压为1.4V(CPU-Z误显示为1.3V),最终超到了全核5.0GHz,并不算特别出色,但超频本来就要看体质和运气。
另外,测试中系统功耗160-240W范围波动。核心温度最初满载时平均高达95℃,但刷了新BIOS并将电压从自动固定为1.2V,就降到了70℃左右。
至于内部到底是不是钎焊散热,目前还不确认,可能性较大。
