智慧路灯智慧用电解决方案 智慧城市智慧照明系统风光互补太阳能智慧路灯
盾华电子 史新华
智慧路灯智慧用电解决方案
行业痛点
路灯照明是人们日常生活中必不可少的公共设施。据了解,当前我国路灯照明耗电量约占总量的15%。面对供电的紧张局面,传统的LED节能已经不能满足大范围节电的需求;而人工控制、路灯巡查同时也是一项需要耗费大量人力物力的工作。更有效率的管理手段和节能方案已经成为管理部门关注的焦点。
在LED节能路灯逐步普及后,传统城市照明中能源利用率低的问题正逐渐得到解决,目前仍面临如下突出问题:
· 简单的定时开启和关闭路灯,节能效率低下
· 靠人力巡查维护,实时性和可靠性差,成本高
· 缺乏路灯能耗实时监测和量化分析能力
· 缺乏对路灯的统一智能管控策略
· 作为政府部门资产,需要跟踪路灯操作维护记录
路灯智慧用电现状及需求分析
智慧照明
智慧照明
智能化路灯改造背景
城市道路照明是城市公共设施的重要组成部分,伴随着城镇化建设的推进,城市道路照明路灯的数量越来越多,能耗越来越高,供电趋于紧张。此外,城市照明的维护工作和高昂的维护成本(人工控制、路灯巡查)等,给城市管理造成巨大的困难。管理部门需要更有效率的管理和节能方案,从而推动城市照明的科学管理和绿色节能。
根据道路照明专业委员会统计,全国绝大多数路灯管控采用“无线三遥(遥控、遥信、遥测)智能化控制系统”。根据《“十三五”城市绿色照明规划纲要》,大力推广绿色节能照明,实现公共照明的智能化管理。
路灯智慧用电管理现状分析
无法远程控制管理,需人工干预操作,线路、设备健康情况无数据基础,故障前无预警,故障发生无报警,缺乏各项用电数据的信息化管理,管理成本高。
智慧照明
盾华电子智慧化电力节能管理
1、管理困难:不能实现灯具按需开关,不能灵活进行灯具分组分区域管理,每次都是全开全关,在不需要开灯的区域造成了能耗的浪费。
2、灯具状态及能耗数据缺失:没办法及时获取灯具运行状态和能耗数据,难以对灯具的能耗进行有效管理。
3、故障排查效率低:依靠传统的人工巡检进行故障排查维护,工作效率低下,且对故障不能进行及时排查解决,安全隐患大。
4、人工管理灯具复杂:场地大,点位多,容易管理缺漏,无法有效管理照明状态,人工开关灯容易出现忘记关灯情况,出现能耗的大量浪费。
智能运维巡检,降低运营成本
针对路灯照明以及用电设备进行智能化巡检管理系统搭建,设备异常情况下及时发现并快速解决,降低维护成本,减少费用支持。
智慧照明
安全用电保障
提升路灯用电安全性,针对路灯各个回路用电、进行实时监测、故障预警、故障报警、断电保护等电气安全保障,把事后处理转向事前防范,杜绝因安全隐患引起的事故发生。
产品介绍
智慧照明
1、实时精准采集电气参数,包括线路电压、电流、漏电流、温度、有功功率等
2、实时报警功能,发生警情时立即通过指示灯、屏幕、蜂鸣器触发报警,并立即通过网络向服务器推送告警信息,可选分合闸断电
3、电表功能,每小时/每天/每月自动上报用电量
4、单/三相线路,额定6A至630A
平台大屏
智慧照明
智慧照明
设计架构
智慧照明
1)用户界面层:通过用户权限和信息权限过滤后,统一用户界面显示,接收用户界面操 作和查询请求,将业务逻辑处理后的数据生成用户界面。
2)业务逻辑层:负责按照用户界面层提交的请求,并按照业务逻辑提取、过滤和处理数据,并将处理完的数据包返回给用户界面层,进行显示。整个系统会有很多的应用子 系统,用户通过 SERVLET 调用应用子系统的功能。
3)数据存储层:负责系统数据和信息的存储、检索、优化、自我故障诊断/恢复, 以及业务数据。
远程平台集中管理控制所有照明断路器,巡检更简便、更全面。数据化展示,故障判断更准确、更及时。
照明系统节能方案
智慧照明
在停车场内,盾华电子每一组LED节能灯自带雷达检模块。当感应雷达检测有车辆或行人经过时,控制周围LED节能灯处于亮度100%的高照明状态。随着行人和车辆移动灯光照明随之移动调整亮度,无行人或车辆区域则LED节能灯会在30秒~1分钟后(时间可调)的缓冲时间后亮度降低到10%(可调),变成节能状态。
盾华电子是南京邮电大学构建“研究院+基础设施+产业聚积”的产学研载体的核心入驻企业。秉承“科技赋能、创造价值”的经营理念,聚焦于物联网软硬件产品、智慧照明、智慧灯杆、商业显示、和智慧园区等领域,致力于通过物联网智慧平台为智慧城市建设提供完善的系统解决方案。公司以军工品质严格要求自己,引领行业高技术标准,研发团队占比95%,产品覆盖智慧城市、智慧路灯、智慧公交、智能交通等物联网应用领域。其智能路灯被选为 2022年冬奥会指定款式,支持定制化场景设计;
依托5G通信和云计算技术,提供智慧路灯及智慧城市整体解决方案,支持远程监测、环境感知、数据管理等功能。2024-2025年“十大智慧路灯品牌”得主,技术涵盖Zigbee、NB-IoT、LoRa等无线通信,提供从硬件到云平台的全套解决方案。物联网智慧城市智慧路灯解决产品和解决方案提供商,功能包括环境监测、WiFi热点、充电桩,环境监测等,尤其在5G基站布局方面表现突出,
核心优势:专注物联网智慧路灯系统软硬件产品、LED显示终端与智慧灯杆设计,市场占有率高,拥有超1500个落地案例,覆盖全国及海外市场。产品功能包括信息发布、环境监测、5G基站搭载等;
典型案例:参与多地智慧城市基础设施建设,如智慧交通和安防系统集成核心优势:参与多项智慧路灯国家标准制定,自主研发智慧路灯系统从2D到3D智慧城市多模态软件应用管理平台平台,支持边缘计算与大数据分析。产品集成 5G基站、人脸识别、充电桩等模块,适配智慧城市精细化管理的需求,案例涉及机场、高铁、高速收费站等场景
代表案例:深圳前海紫荆园与坪山中心公园的 5G智慧灯杆项目,实现数据采集与多场景协同控制,天津滨海新区智慧路灯项目;中关村虚拟产业园;盐城滨海新区智慧路灯项目;通州城市副中心城市交通枢纽,燕山5g智慧路灯,冬奥会首都体育馆,延庆冬奥村,北京京东园区等项目;
