TPS25200-Q1 2.5V 至 6.5V、67mΩ、2.1A-2.7A 汽车电子保险丝数据手册
TPS25200-Q1 器件是一款具有精密电流限制和过压的 5V 电子保险丝 钳。该器件在过压和过流期间为负载和电源提供强大的保护 事件。
TPS25200-Q1 器件是一款智能保护负载开关,具有 V值可承受 20 V。如果电压不正确 施加在 IN 引脚上,输出箝位至 5.4 V 以保护负载。如果 IN 引脚上的电压 超过 7.6 V,设备会断开负载以防止损坏设备、负载或 双。
*附件:tps25200-q1.pdf
TPS25200-Q1 器件具有一个内部 67mΩ 电源开关,旨在保护 各种异常情况下的源、设备和负载。该设备提供高达 2.4 A 的连续负载电流。电流限制可在 85 mA 至 2.7 A 范围内编程,只需一个 电阻器接地。在过载事件期间,输出电流被限制在 R伊利姆电阻器。如果发生持续过载,设备最终 进入 Thermal Shutoff 以防止损坏 TPS25200-Q1 器件。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 设备 HBM 分类 2 级
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 2.5V 至 6.5V 工作电压
  • 20V 连续 V (绝对最大值)
  • 7.6V 输入过压关断
  • 5.25V 至 5.55V 固定过电压箝位
  • 0.6μs 过压锁定响应
  • 3.5μs 短路响应
  • 67mΩ 高侧 MOSFET
  • 精确的 2.5A 最小值、2.9A 最大值和
    2.1A 最小值、2.5A 最大值的设置(包括
    电阻器)
  • 2.7 A 时限流精度为 ±6.3%
  • 禁用时反向电流阻塞
  • 内置软启动
  • 与 TPS2553 引脚对引脚兼容
参数
电阻器
方框图
电阻器
1. 产品概述
TPS25200-Q1‌ 是一款适用于汽车应用的5V电子保险丝(eFuse),具有精确的电流限制和过压钳位功能。它能够在过压和过流事件期间为负载和电源提供强大的保护。
2. 主要特性
  • 操作电压范围‌:2.5V至6.5V
  • 连续VIN‌:高达20V
  • 过压保护‌:输入电压超过7.6V时关闭负载
  • 过压钳位‌:输出电压钳位至5.4V
  • 电流限制‌:可编程范围从85mA至2.7A
  • 热保护‌:包括过温保护和热循环保护
  • 反向电流阻断‌:禁用时阻止反向电流
  • 故障报告‌:具有去抖动故障输出
3. 应用领域
  • 汽车USB端口保护
  • USB电源开关
  • USB从设备
4. 功能模块
4.1 使能控制(Enable)
  • 通过EN引脚控制电源开关,兼容TTL和CMOS逻辑电平。
4.2 热感应(Thermal Sense)
  • 具有两个独立的热感应电路,用于自我保护。
  • OTSD1:在结温超过135°C时关闭电源开关。
  • OTSD2:在结温超过155°C时关闭电源开关。
4.3 过流保护(Overcurrent Protection)
  • 在过流条件下,设备进入恒流模式,限制输出电流。
  • 响应时间短至3.5μs。
4.4 故障响应(FAULT Response)
  • FAULT引脚在过流、过温或过压条件下输出低电平信号。
  • 具有内部去抖动电路,避免误报。
4.5 输出放电(Output Discharge)
  • 在UVLO或OVLO条件下,通过480Ω(典型值)输出放电电阻消散存储的电荷和泄漏电流。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:WSON(6引脚)
  • 尺寸‌:2.00mm × 2.00mm
6. 典型应用电路
  • 作为过压和过流保护器,连接在USB端口和负载之间,防止输入瞬态电压损坏负载设备。
7. 设计指南
  • 输入和输出电容‌:推荐在IN和GND引脚之间连接0.1μF或更大的陶瓷旁路电容,以进行局部噪声解耦。
  • 电流限制电阻(R_ILIM) ‌:通过选择合适的R_ILIM值来设置电流限制阈值,推荐范围为36kΩ至1100kΩ。
  • 热设计‌:考虑热阻RθJA和环境温度TA,以计算结温。
8. 注意事项
  • 在存储或处理过程中,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止静电损坏MOS栅极。
  • 设计时应考虑所有系统级因素,如气流、板布局、铜厚和表面积等,以确保良好的热设计。
9. 文档与支持
  • 提供了相关的技术文档、应用指南和布局示例,以帮助用户正确设计和实现TPS25200-Q1。
