TPS24740 具有功率限制和带闭锁功能的 Oring 的 2.5V 至 18V 热插拔控制器数据手册
TPS2474x 是一款适用于 2.5V 至 18V 系统的集成 ORing 和热插拔控制器。 它精确且可编程的保护设置有助于设计高功率、高 隔离故障至关重要的可用性系统。
*附件:tps24740.pdf
可编程电流限制、快速关断和故障定时器可保护负载和电源 在故障情况下,例如热 - 短路。快速关断阈值和响应时间可以是 经过调整,以确保对实际故障的快速响应,同时避免令人讨厌的跳闸。可编程 SOA (安全工作区)保护和浪涌定时器可确保 MOSFET 在所有工作期间的安全 条件。在断言电源正常后,TPS2474x 会在过流事件期间运行故障定时器。 但不限流。故障定时器到期后关闭。两个独立的定时器 (浪涌/故障)允许用户根据系统要求定制保护。The ORing TPS2474x 的功能允许用户对反向电压阈值和响应时间进行编程 协助设计冗余电源系统。
特性
  • 2.5V 至 18V 总线作(最大 30V 绝对值)
  • 可编程保护设置:
    • 电流限制:10mV 时为 ±5%
    • 快速跳闸:20mV 时为 ±10%
    • 反向电压:–1 mV 时为 ±1mV
  • 用于快速跳闸和
    反向电压的可编程响应时间
  • 可编程 FET SOA 保护
  • 双定时器 (浪涌/故障)
  • 可互换的热插拔和 ORing
  • 模拟电流监视器(25mV 时为 1%)
  • 故障和电源正常状态标志
  • UV 和 OV 防护
  • 用于热插拔和 ORing 的独立 EN
  • 4 毫米 × 4 毫米 24 引脚 QFN
  • 40 = 锁存,41 = 重试,42 = 快速闭锁
参数
热插拔控制器
方框图
热插拔控制器
tps24740.pdf 总结
1. 产品概述
TPS2474x‌ 是一款集成ORing和Hot Swap控制器,适用于2.5V至18V的系统,提供精确的可编程保护设置,适用于需要隔离故障的高功率、高可用性系统。
2. 主要特性
  • 操作电压范围‌:2.5V至18V(绝对最大值为30V)
  • 可编程保护设置‌:包括电流限制、快速跳闸、反向电压保护等
  • 独立的Hot Swap和ORing控制‌:允许用户根据需要编程和配置
  • 故障计时器‌:提供可编程的故障响应时间
  • 模拟电流监控‌:提供电流信息给微控制器
  • 小型封装‌:4mm × 4mm 24引脚QFN封装
3. 应用领域
  • 企业存储
  • 电源复用(Power Muxing)
  • 冗余电源供应
  • 电池备份系统
4. 功能模块
4.1 内部电源ORing
  • ORing功能从内部总线(V_INT)供电,确保TPS2474x在输入或输出短路到地时仍能正常工作。
4.2 使能和过压保护
  • Hot Swap和ORing部分可以分别通过ENHS和ENOR引脚独立使能。
  • 如果OV引脚电压超过1.35V,Hot Swap和ORing MOSFET都将关闭。
4.3 电流限制和功率限制
  • 电流限制和功率限制可编程,以保护负载、电源和Hot Swap MOSFET。
  • 在启动期间,控制环路将调节栅极电压,确保MOSFET的电流和功耗不超过预设阈值。
4.4 两级保护
  • 在正常操作期间,如果电流在电流限制和快速跳闸阈值之间,将运行计时器。
  • 一旦电流超过快速跳闸阈值,栅极将立即被拉低。
4.5 双计时器(TFLT和TINR)
  • TPS2474x具有两个计时器引脚,允许用户根据系统需求定制保护设置。
  • TINR通常在MOSFET应力期间运行,而TFLT则在负载电流超过限制时运行。
4.6 可编程反向电压阈值
  • 通过R_RV和C_RV设置反向电压阈值,保护ORing MOSFET免受反向电流损害。
4.7 模拟电流监控
  • 提供IMON和IMONBUF两个模拟电流监控输出,用于电流监测。
4.8 电源良好标志
  • PGHS引脚在Hot Swap使能且VDS低于240mV时被断言,用于控制下游DC/DC转换器。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:24引脚QFN(4mm × 4mm)
6. 典型应用电路
  • 提供了ORing然后Hot Swap和Hot Swap然后ORing两种典型应用电路,包括详细的元件选择和计算步骤。
7. 设计指南
  • 元件选择‌:详细介绍了如何选择R_SNS、C_FSTP、Hot Swap和ORing MOSFET等关键元件。
  • 稳定性考虑‌:提供了确保控制环路稳定性的指南。
  • 布局建议‌:给出了布局的最佳实践,以减少噪声干扰和提高系统性能。
8. 系统示例
  • 提供了TPS2474x在电池备份、优先级复用、多负载多电源、冗余DC/DC应用中的系统级示例,展示了其灵活性和广泛应用。
