一文读懂热界面材料:TIM1与TIM2的奇妙世界
TIM1:芯片的 “贴身保镖”
TIM2
在热界面材料的世界里,TIM1 堪称芯片的 “贴身保镖”。它通常紧紧地贴附在芯片(如 CPU、GPU 等核心芯片)与均热板(IHS)之间 ,就像给芯片披上了一层特殊的 “散热铠甲”。这层 “铠甲” 可不是一般的防护装备,它有着极高的要求。
高导热性是 TIM1 的首要特性,就好比是一条宽阔无阻的高速公路,能让芯片产生的热量以最快的速度传递出去。以一些高性能的 AI 芯片为例,其热通量可高达 100W/cm² ,如此高强度的发热,如果 TIM1 的导热性不佳,热量就会在芯片内堆积,导致芯片温度急剧上升,性能大幅下降。想象一下,一辆辆装满热量的 “汽车” 在狭窄拥堵的道路上缓慢前行,那芯片的 “运行世界” 必将陷入混乱。只有具备高导热性,让热量快速通过,才能保证芯片正常运行。
低接触热阻也是 TIM1 必不可少的特性。它要像一位亲密无间的伙伴,与芯片和均热板紧密贴合,减少它们之间因为微观不平整而产生的空气间隙。这些空气间隙就像是隐藏在散热路径中的 “绊脚石”,会极大地阻碍热量传递。而 TIM1 凭借良好的填充能力,能够完美地填充这些微小的空隙,将热阻降到最低,让热量能够顺畅地从芯片传导到均热板,为芯片的稳定运行保驾护航。
TIM2:散热系统的 “稳定后盾”
2025 ThermalLink
TIM2
TIM2 则在散热系统中扮演着 “稳定后盾” 的角色,它处于均热板与散热器(如风扇、液冷模块等)之间,起着承上启下的关键作用。
可压缩性是 TIM2 的一大亮点。在散热系统中,由于不同部件的热膨胀系数不同,在工作过程中会产生微小的位移和形变。TIM2 就像一块有弹性的海绵,能够适应这些变化,在受到挤压时,它可以灵活地改变形状,始终保持与均热板和散热器的良好接触,确保热量传递的稳定性。比如在笔记本电脑中,随着长时间的使用,内部部件会因发热而膨胀,TIM2 就能通过自身的可压缩性,在狭小的空间内依然维持高效的散热性能。
机械稳定性对于 TIM2 来说也至关重要。它需要在复杂的工作环境中保持自身的结构完整性,不会因为振动、冲击等外力因素而轻易损坏。在一些工业设备中,设备运行时会产生强烈的振动,如果 TIM2 的机械稳定性不足,就可能会出现松动、脱落等问题,导致散热系统失效。
长期可靠性更是 TIM2 的核心要求。电子设备的使用寿命往往较长,在这期间,TIM2 要始终如一地发挥作用。无论是高温、高湿的恶劣环境,还是频繁的热循环,它都能稳定工作,保障散热系统的持续高效运行。以 5G 基站为例,其功率放大器需要 TIM2 快速导出热量,同时,TIM2 还要确保在长期户外环境下的稳定性,承受各种自然环境的考验,为基站的正常通信提供可靠的散热保障。
TIM1 和 TIM2 的 “超能力”
TIM2
1
关键性能参数大比拼
Science
ThermalLink
TIM1 和 TIM2 在性能参数上有着各自的侧重点,就像两位各有所长的 “武林高手”,在散热的江湖中施展着不同的绝技。
导热系数是衡量热界面材料性能的关键指标之一,它就好比是道路的通畅程度,导热系数越高,热量传递就越顺畅。TIM1 由于直接与发热芯片接触,需要将芯片产生的大量热量迅速导出,所以对导热系数的要求极高,通常需要达到 15W/mK 以上 ,甚至在一些高性能的应用场景中,如 AI 服务器的芯片散热,对 TIM1 导热系数的要求更高。想象一下,芯片就像是一座高温的 “火山”,TIM1 必须是一条宽阔、高效的 “岩浆输送管道”,才能及时将热量输送出去,否则芯片就会被自身产生的热量 “淹没”,导致性能下降。
而 TIM2 的导热系数要求相对 TIM1 可略低一些。这是因为 TIM2 主要负责将均热板传来的热量进一步传递到散热器,在这个过程中,热量已经经过了一次分散和缓冲。但这并不意味着 TIM2 的导热系数不重要,它同样需要具备良好的导热性能,以确保整个散热系统的热传递效率。就好比接力赛中的第二棒选手,虽然不像第一棒选手那样需要从静止状态迅速启动,但也必须保持稳定的速度,将接力棒顺利传递下去。
接触热阻也是影响热传递效率的重要因素。它类似于道路上的障碍物,接触热阻越小,热量传递就越容易。TIM1 的接触热阻与材料的顺应性和浸润性密切相关。为了降低接触热阻,TIM1 的材料需要能够很好地贴合芯片和均热板的表面,填充微小的空隙。例如,通过优化填料粒径,采用球形氧化铝等,能够增加材料与界面的接触面积,从而降低接触热阻。而 TIM2 在接触热阻方面,除了要考虑与均热板和散热器的贴合程度外,还需要在长期的使用过程中保持稳定的接触性能,以应对各种复杂的工作环境。
2
材料组成与技术挑战剖析
Science
ThermalLink
TIM1 和 TIM2 的材料组成决定了它们的性能特点,同时也带来了一些技术挑战。
TIM1 的材料通常由基材和导热填料组成。基材一般采用高分子材料,如硅胶、环氧树脂等,这些材料具有良好的柔韧性和界面适应性,能够很好地贴合芯片和均热板的表面。就像一层柔软的 “皮肤”,能够紧密包裹住芯片和均热板,为热量传递提供良好的界面。导热填料则是提高 TIM1 导热性能的关键,常用的有氮化硼(BN)、氧化铝(Al₂O₃)、石墨烯等 。这些导热填料就像是一条条 “高速公路”,镶嵌在基材中,为热量传递开辟快速通道。当氮化硼的填充量达到 80% 时,TIM1 的导热性会显著提升,能够更高效地将芯片产生的热量传导出去。
然而,TIM1 在实际应用中面临着一些技术挑战。其中,泵出效应是一个较为突出的问题。在热循环过程中,液态的 TIM1 由于受到温度变化的影响,容易被挤出界面,就像水从海绵中被挤出一样。这不仅会降低 TIM1 的散热性能,还可能对电子设备的其他部件造成污染。为了解决这个问题,科研人员不断研发抗疲劳材料,如石墨烯泡沫等。石墨烯泡沫具有良好的柔韧性和稳定性,能够在热循环过程中保持结构完整,有效减少泵出效应的发生。
热膨胀系数(CTE)不匹配也是 TIM1 面临的一大挑战。芯片在工作时会产生热量,导致自身温度升高,从而发生膨胀。而 TIM1 和芯片、均热板的热膨胀系数可能不同,这就会在界面处产生应力,长期积累可能导致界面分层,影响散热效果。为了应对这个问题,通常会结合粘合剂来增强界面的结合力,或者通过改进材料的机械强度,使其能够承受一定的应力,保持界面的稳定性。
TIM2 的材料组成同样包括基材和导热填料。基材除了高分子材料外,有时也会采用液态金属等特殊材料。液态金属具有优异的导热性能和流动性,能够更好地适应均热板和散热器之间的复杂形状和微小间隙,提高热传递效率。导热填料的选择与 TIM1 类似,但在填充比例和排列方式上会根据 TIM2 的性能要求进行调整。
对于 TIM2 来说,在满足散热需求的同时,还需要兼顾材料的成本和可加工性,以适应大规模生产的需求。在新能源汽车的动力电池热管理系统中,需要大量使用 TIM2,此时材料的成本和可加工性就成为了重要的考虑因素。科研人员通过不断优化材料配方和制造工艺,在保证 TIM2 性能的前提下,降低成本,提高生产效率。
TIM1 和 TIM2 的 “未来之路”
TIM2
1
市场规模与国产化进展
Science
ThermalLink
在科技浪潮的推动下,热界面材料市场迎来了蓬勃发展的黄金时期。全球热界面材料市场规模呈现出迅猛增长的态势,预计从 2024 年的 24.8 亿美元一路飙升至 2034 年的 76.2 亿美元 ,年复合增长率高达 11.9%。而中国市场也不甘示弱,增速与全球同步,年均复合增长率预计为 11.3% ,远超传统材料领域,成为全球热界面材料市场中一颗耀眼的新星。
这一增长背后,是 AI、新能源汽车、智算中心等领域的强劲需求在 “撑腰”。随着 AI 技术的飞速发展,AI 手机、AI 服务器等终端设备的出货量不断攀升。预计 2025 年中国 AI 手机出货量将达到 1.18 亿台,同比增长 59.8% ,占整体手机市场的 40.7%。这些高性能的 AI 设备对散热性能提出了极高的要求,热界面材料作为核心散热方案,其在导热硅脂、凝胶等领域的渗透率也将随之水涨船高。
2
未来发展方向
Science
ThermalLink
热界面材料的发展将围绕高性能材料创新和绿色与智能化制造两大方向展开,不断推动行业的变革与进步。
在高性能材料创新方面,新型填料的研发成为热点。碳纳米管、石墨烯复合材料等新型填料展现出了卓越的性能优势。这些材料不仅具有高达 17 - 26W/mK 的导热系数 ,能够实现高效的热传导,还兼具良好的柔韧性,能够更好地适应各种复杂的应用场景。在一些对散热要求极高的可穿戴设备中,这些新型填料制成的热界面材料可以在狭小的空间内灵活布置,有效解决设备的散热难题。
TIM1 和 TIM2 的重要使命
2025 ThermalLink
TIM1 和 TIM2 作为热界面材料中的关键成员,就像电子设备散热系统中的 “左膀右臂”,在电子散热领域肩负着重要使命。它们通过独特的性能和紧密的配合,为电子设备的稳定运行提供了坚实的保障,在消费电子、新能源汽车、数据中心等众多领域都发挥着不可替代的作用。
随着 AI、新能源等领域的持续爆发式增长,对热界面材料的性能要求也将越来越高。未来,TIM1 和 TIM2 将朝着更高导热性、更好可靠性和更强环境适应性的方向不断发展。高性能材料的创新,如新型填料和相变材料的应用,将为它们带来更卓越的性能提升;绿色与智能化制造技术的发展,将使它们更加环保、高效,满足不同应用场景的多样化需求。
国产化进程的加速也将为 TIM1 和 TIM2 的发展注入强大动力。我国在热界面材料领域的技术突破和产业链协同发展,将逐步打破国外企业的垄断,提升我国在全球热界面材料市场的地位。在未来的科技竞争中,TIM1 和 TIM2 必将继续发挥关键作用,推动电子设备散热技术不断进步,为各领域的发展带来深远影响。
★ 本人声明:作者分享这些素材的目的,主要是为了传递与交流科技行业的相关信息,而并非代表本平台的立场。如果这些内容给您带来了任何不适或误解,请您及时与我们联系,我们将尽快进行处理。图片均来自互联网,如有侵权,请联系作者,我们将及时处理。
作者:热管理实验室
