什么是直流电能表?
随着电动汽车充电设施、光伏储能系统以及各类直流供电场景的普及,对直流电能进行精确计量的需求日益增长。直流电能表作为关键设备,正被广泛应用于这些领域。本文将结合行业应用和具体产品实践,介绍直流电能表的工作原理、主要类型及应用场景。 技术支持 安科瑞 程瑜 187 0211 2087
直流电能表
一、 直流电能表定义与工作原理
定义
直流电能表是一种用于精确测量直流(DC)电力系统中电能消耗的计量仪表。它通过测量施加于固态(电子)元件上的直流电压和直流电流(或代表电流的电压信号),产生与所测电能成比例的输出信号。
工作原理
直流电能表的核心工作原理基于欧姆定律,通过同步测量直流电路中的电压和电流来计算电能(功率在时间上的积分)。
分流器
利用电流流经精密电阻产生电压降的原理进行测量。其优点是结构简单、成本效益高、精度高且响应快 。充电桩等应用场景推荐使用分流器接入方式 。但分流器存在发热和能量损失,且会产生一定电压降,大电流应用时尺寸可能较大 。
直流电能表
霍尔传感器
通过感应电流产生的磁场进行非接触式测量。优点是无接触、无额外压降和损耗,适用于大电流测量,且安装灵活安全 。其缺点是成本相对较高,需要更复杂的信号处理电路,且可能受外部磁场干扰 。霍尔传感器因其电气隔离特性,安全性更高 。一些直流电能表(如安科瑞 DJSF1352-RN 型号)会提供±12V的电压输出,专门用于为外部霍尔传感器供电 。
直流电能表
测量单元
通常包含电压测量单元和电流测量单元。电压测量单元(如利用电位器原理)负责测量线路电压;电流测量单元则负责测量流经线路的电流。
电流测量方式
电流测量可以通过分流器霍尔传感器实现 。
数据处理
仪表内部的微处理器会对采集到的电压和电流信号进行实时计算、处理和存储,最终得出精确的电能消耗数据。
二、 直流电能表的分类
直流电能表可根据不同维度进行分类:
按接入方式
直连式
电压和电流测量单元直接接入被测电路。例如安科瑞 DJSF1352-D 型号,提供 300A、600A 等规格,适用于大电流直接接入的场景,如直流充电桩 。
直流电能表直流电能表
间接式(经互感器/传感器接入)
电流或电压通过外部传感器(如霍尔传感器、分流器)接入仪表。这种方式更灵活,适用于更高电压或更大电流的场景,并能实现电气隔离。例如安科瑞 DJSF1352-RN 系列可通过分流器或霍尔传感器接入 。
按安装方式
导轨式
适用于标准 DIN 导轨安装,如安科瑞 DJSF1352 系列 。
面板式
嵌入安装在设备或配电柜面板上,如安科瑞 PZ72L-DE/PZ96L-DE 等型号 。
按监测回路
单通道/单回路
例如安科瑞 DJSF1352-RN、PZ72L-DE/PZ96L-DE支持单路直流输入。
双通道/双回路
例如安科瑞 DJSF1352-RN/D 支持双路直流输入 。
多通道/多回路
例如安科瑞 AGF-MT 系列光伏汇流采集装置,可扩展多路直流回路监测 。
按供电方式
独立电源供电或从被测电压线路取电。
按功能
单功能(仅计量电能)或多功能(除电能外,还可测量电压、电流、功率,具备通信、复费率、事件记录等功能)。
按应用场景划分的特定需求型号
充电桩专用
要求性价比高、认证齐全(如 CE、CPA、UL、MID 等)、通信协议兼容性好(如 Modbus-RTU, DLT645-07, DLT698)。例如 DJSF1352系列。
直流电能表直流电能表
光伏/储能专用
:需满足高电压(如 1000V, 1500V)监测需求,精度要求高(如 0.5 级),常配合霍尔传感器使用以确保安全可靠 。例如 DJSF1352-RN-6 (1500V 储能专用) ,PZ96L-DE (1500V 面板式) ,AGF-MT (光伏汇流监测) 。
直流电能表直流电能表
通信基站专用
通常要求体积小巧,具备良好的抗电磁干扰能力 。例如 DJSF1352-RN-2 (紧凑型) 。
直流电能表
直流配电系统
需兼容较宽电压范围(如 48V~1000V/1500V),支持多种安装方式(导轨、面板),并具备多种通信协议 。
直流电能表
三、 直流电能表的主要应用领域
直流计量解决方案已在众多领域得到广泛应用和验证 :
新能源汽车充电设施
精确计量充电电量,支持计费需求 。
光伏发电系统
监测太阳能电池板发电量,用于汇流箱监测、逆变器效率分析等 。
储能系统 (BESS)
精确计量电池充放电能量,对大型储能电站(如 1500V 系统)尤其重要 。
通信基站与数据中心 (IDC)
监测直流电源模块、UPS、服务器机柜等设备的能耗,支持 PUE 计算和节能管理 。
直流配电屏/系统
用于工业控制、电力系统操作电源等场合的直流电能监测 。
轨道交通
轻轨、地铁等交通系统的直流牵引供电计量。
直流微电网与能源监控系统
结论
直流电能表是实现直流系统精确、可靠计量不可或缺的设备。了解其工作原理、不同类型及其在具体场景(如充电桩、光伏储能、基站等)的应用特点和需求,有助于选择合适的计量产品和解决方案。选择具备相关认证(如 CPA, CE, UL, MID)、支持所需通信协议、并满足特定场景(如高电压、大电流、多回路、紧凑安装等)要求的产品,是确保计量准确性和系统稳定运行的关键 。
