PHY1040-01 125Mbps至1.25Gbps VCSEL/激光驱动器和后置放大器技术手册
概述
PHY1040-01是一款连续模式VCSEL/激光驱动器和限幅放大器,用于SFP和SFF应用中的光纤模块。配合PHY1095-01互阻放大器和低成本串行EEPROM或微控制器使用时,器件可构成一个完备的SFP模块解决方案。发送器部分集成调制器输出级,优化了作为共阳极配置的激光或VCSEL驱动器。
偏置电流可由快速建立APC环路或温度查找表开环模式控制。接收器包括可编程带宽的限幅放大器。信号检测/信号丢失报警通过输入调幅信号和用户可选的门限、滞回实现。
PHY1040-01采用3.3V供电,-40°C至+95°C工作温度范围。器件采用32引脚、5mm x 5mm、符合RoHS标准的QFN封装。
数据表:*附件:PHY1040-01 125Mbps至1.25Gbps VCSEL 激光驱动器和后置放大器技术手册.pdf
应用
  • 高速以太网
  • 千兆位以太网
  • OC-3
特性
  • 共阳极VCSEL驱动器输出级,32mA (最大值)调制驱动电流和20mA偏置电流
  • 连续模式激光驱动器,高达80mA调制电流和90mA偏置电流
  • 闭环或开环偏置模式,带有温度查找表
  • 温度补偿调制电流
  • 限幅放大器,带有可编程低通滤波器和输出摆幅
  • 器件设置储存在外部2k EEPROM
引脚配置描述
激光驱动器
激光驱动器
激光驱动器
功能描述
概述
激光驱动器
发射器特性
发射器输入缓冲器为垂直腔面发射激光器(VCSEL)/激光驱动器输出级提供必要的驱动。它包含一个内部高阻抗偏置网络,设计为直流耦合或交流耦合。对于高频应用,必须使用外部终端网络。
VCSEL/激光驱动器输出旨在使用交流耦合或直流耦合,以共阳极配置驱动VCSEL激光器。
激光驱动器电路在设备输出引脚LVOUTP处测得的最大峰峰值调制电流为80毫安。VCSEL驱动器输出级提供最大30毫安的调制驱动和20毫安的偏置电流。
默认情况下,发射器为同相;然而,为简化差分信号的印刷电路板(PCB)布局,可通过将TX_POLARITY(Cah,TX_DBUFF,位0)设置为“1”来反转数据极性。
LVMODE
通过将LVMODE引脚置高(激光模式)或置低(VCSEL模式),可选择PHY1040的VCSEL或激光模式。LVMODE(ECh,LVMODE,位5)可用于识别该引脚的逻辑电平。
调制电流控制
激光驱动器
调制电流可以通过固定寄存器值设置,也可以通过温度索引查找表(LUT)进行控制。
如果MOD_TEMP_DISABLE设置为“1”(D0h,TX_BIASLOOP_CONTROL,位7),则调制数模转换器(DAC)直接由寄存器(D4h,MOD_DAC)设置。
如果MOD_TEMP_DISABLE设置为“0”,则使用一个64字节的查找表来设置调制DAC。该查找表由温度模数转换器(ADC)(E1h,TEMP_ADC_VALUE)索引,索引计算方式如下:
索引 = (温度ADC值 × 64) / 255 。
查找表的值存储在电可擦可编程只读存储器(EEPROM)中,地址范围从80h(最低温度项)到BFh(最高温度项),并在启动时传输到片上寄存器。
通过读取MOD_DAC_OBSERVE(F0h),可以观察调制DAC的当前设置。
