PHY1095 1.25Gbps高灵敏度跨阻放大器技术手册
概述
PHY1095是一款跨阻放大器,设计用于吉比特无源光网络(GEPON)的小外形光模块。PHY1095采用3.3V供电,集成低噪声互阻放大器,具有50kΩ典型差分互阻、AGC和输出级。一路输出用于实现信号强度监测,可吸收或源出与光电二极管电流大小相等的电流,方便连接。使用具有0.5pF电容的光电二极管,器件在1.25Gbps时具有-32dBm灵敏度,波长为1490nm时可提供0.8A/W响应。PHY1095可提供裸片,便于安装在探头内,配合适当的光电二极管和光探测器构成ROSA。
数据表:*附件:PHY1095 1.25Gbps高灵敏度跨阻放大器技术手册.pdf
应用
  • GEPON光纤网络单元(ONU)
  • 千兆位以太网
特性
  • -32dBm灵敏度
  • 数据速率高达1.25Gbps (NRZ)
  • 60nA RMS典型输入参考噪声
  • 自动增益控制
  • 灵活的键合焊盘布局和反相输出信号,简化ROSA布局
  • 接收信号强度指示输出,电流方向可选
  • -40°C至+85°C工作温度范围
轮廓框图
跨阻放大器
器件焊盘布局
跨阻放大器
跨阻放大器
典型应用
跨阻放大器
图4展示了PHY1095的典型应用。在此应用中,PHY1095的输出连接到菲沃斯(Phyworks)公司的PHY1078 PON激光驱动器和后置放大器电路,构成光纤模块的接收路径。
PHY1078提供接收信号监测功能,如信号丢失检测,并将输入数据转换为多种电信号格式。
布局与键合
为实现最佳性能,必须尽量减少噪声拾取并降低寄生元件的影响。
噪声可通过信号路径或电源拾取。跨阻放大器(TIA)输入端的噪声会与所需信号混合放大。这可能是由于连接到TIA输入端的其他元件(如光电二极管、电容和键合线)拾取噪声导致的。
信号路径中的噪声拾取可通过缩短键合线长度,以及确保输出和键合线彼此不靠近且相互垂直来降低。
电源噪声源于电源设计、去耦措施的质量以及键合线的噪声拾取。
为有效将电源轨噪声去耦至地,可在光接收次模块(ROSA)内放置一个电容。该电容应尽可能靠近TIA的VCC引脚放置,以降低键合线电感的影响。
PHY1095的高电源抑制比(PSRR)性能可省去去耦电容,且使用较少的接地键合点也不会降低灵敏度。低功耗键合选项见图6和图7。建议在光主机板上对电源和接收信号强度指示(RSSI)进行去耦。
电源上的噪声也可能是TIA输出与电源之间耦合导致的。这种耦合发生在输出键合线与电源键合线之间,因此这些键合线应尽量短且相互垂直。
PHY1095通过复制一些器件输入和输出,提供替代键合选项,从而在不影响性能的前提下实现多种ROSA引脚输出。
