语音识别技术作为人机交互的核心载体,正加速渗透智能家居、医疗健康、共享经济等领域。广州唯创电子作为国内领先的语音芯片供应商,其产品线覆盖从离线语音控制到在线AI交互的全场景需求。蓝牙功能作为现代智能设备的关键模块,在语音芯片中扮演着连接与协同的重要角色。唯创电子通过差异化产品设计,满足不同场景对蓝牙功能的需求,例如WTK6900HA8与WTK6900HC两款芯片的蓝牙功能配置差异,即体现了这一设计理念。
WTK6900HA8语音识别芯片
支持蓝牙BLE(低功耗蓝牙)或蓝牙音频播放的二选一配置,适用于对功耗或音频质量有特定需求的产品:
蓝牙BLE模式:
适合数据传输场景,如医疗设备(血压计、血糖仪)的测量结果同步至手机App,满足低功耗、高可靠性的要求,待机电流可低至2μA。
蓝牙音频播放模式:
适用于需要高保真语音输出的设备,例如智能家居中的语音提示或音乐播放,信噪比可达91dB。
WTK6900HC语音识别芯片则同时支持蓝牙BLE通信与蓝牙音频播放,适用于需兼顾控制与交互的复杂场景:
双模蓝牙架构:
在共享储物柜等场景中,BLE用于指令传输(如“打开柜门”),蓝牙音频用于状态反馈(如“取物完成”),实现全链路语音交互。
抗干扰能力:
通过神经网络算法优化,支持5米远场唤醒,噪声环境下识别率仍保持95%以上,适配商场、车站等高干扰环境。
唯创更高端的型号如WT2605C,进一步集成蓝牙、WiFi、4G多模通信,支持在线TTS(文本转语音)与AI对话,适用于智能客服、远程医疗等场景,可对接全球51种语言和22种方言。
动态功耗管理:
芯片根据使用场景切换工作模式,例如WT2801血压计芯片在无操作时进入深度休眠,续航可达12个月。
快速唤醒技术:
WTK6900H系列支持毫秒级响应,确保用户体验流畅。
本地化处理:
WTK6900HC等离线语音芯片的数据处理完全在本地完成,避免云端泄露风险,符合医疗设备、共享终端的高安全要求。
加密传输:
支持符合HIPAA标准的医疗数据加密,确保血压、心率等敏感信息传输安全。
模块化设计:
提供标准蓝牙协议栈与开源代码,缩短开发周期,例如WT2801方案支持30天极速量产。
自定义指令词:
支持200条本地指令词定制,适配多语言混合识别,如空调控制中的“设定温度为24度”。
推荐芯片:
WT2801(集成BLE 5.4)
功能亮点:
血压数据秒级同步至App,支持三级语音预警与急救指引,适合需要高可靠性蓝牙传输的场景。
推荐芯片:
WTK6900HC(双模蓝牙)
功能亮点:
语音控制空调模式切换、净水器水流调节,支持离线指令与音频反馈,降低对网络的依赖。
推荐芯片:
WTK6900HC(离线+蓝牙BLE)
功能亮点:
实现“一句话存/取”储物柜,5米远场唤醒与隐私保护设计,适配商场、医院等复杂环境。
推荐芯片:
WT2605C(多模通信+在线TTS)
功能亮点:
支持AI大模型对接与超拟人音色,适用于智能客服机器人、远程问诊终端。
融合边缘计算:
新一代芯片将集成本地AI推理能力,实现更复杂的语境理解与自适应交互。
能效比提升:
通过芯片制程升级与算法优化,进一步降低功耗,延长电池供电设备的续航。
多模态交互:
结合视觉传感器与触觉反馈,打造“语音+手势+屏显”的全方位交互体验。
广州唯创电子通过精准的产品定位与技术迭代,为不同行业提供差异化的语音识别解决方案。开发者需根据实际需求权衡蓝牙功能、功耗、成本等因素:WTK6900HA8适合功能单一的设备,WTK6900HC满足控制与反馈并重的场景,而WT2605C则面向高端智能化应用。随着技术演进,语音芯片将持续推动人机交互体验的升级,赋能千行百业的数字化转型。
