LM5066I 10V 至 80V 热插拔控制器,具有更高的电流、电压和功率监控精度数据手册
LM5066I 提供强大的保护和精确监控 适用于 10 至 80 V 系统。可编程 UV、OV、I限制和快速短路 保护允许为任何应用程序提供自定义保护。可编程 FET SOA 保护 设置 FET 在任何条件下允许耗散的最大功率。可编程故障 计时器 (t 故障 ) 以避免误跳闸,确保启动,并限制 过载事件的持续时间。
*附件:lm5066i.pdf
除了电路保护外,LM5066I 还提供 将功率、电压、电流、温度和故障数据实时传输到系统管理主机 通过 I^2^C / SMBus 接口。符合 PMBus 标准的命令结构 使设备编程变得容易。精确遥测支持智能电源管理 效率优化和早期故障检测等功能。LM5066I还支持 I/V/P 平均和峰值功率等高级功能 测量以改进系统诊断。
LM5066I 与 LM5066 引脚对引脚兼容,并提供更高的遥测精度 并支持 Read_Ein 命令监控能源。
特性
  • 10V 至 80V 工作电压
  • 100V 连续绝对最大值
  • 26 mV 或 50 mV ILIM 阈值 (±10%)
  • 可编程 FET SOA 保护
  • 可编程 UV、OV、t故障阈 值
  • 外部 FET 温度感应
  • FET 检测失败
  • 我^2^C / SMBus 接口
  • 符合 PMBus 和 Node Manager 2.0 和 3.0 的命令结构
  • 精密 V 、V 、 P 、V辅助监测
    • V (±1.25%);I (±1.75%);P (±2.5%)
  • 支持通过 Read_EIN Command 进行能源监控
  • 可编程 I/V/P 平均间隔
  • 采样率为 1kHz 的 12 位 ADC
  • –40°C < 吨 J < 125°C 工作温度
参数
电源管理
方框图
电源管理
1. 产品概述
LM5066I是一款10至80V的热插拔控制器,集成了I/V/P监测和PMBus™接口。它适用于48V服务器、基站电源分配、网络路由器和交换机、PLC电源管理等应用。
2. 主要特性
  • 宽电压范围‌:支持10至80V的操作电压,绝对最大值为100V。
  • 热插拔保护‌:提供可控的涌流、故障保护及监测功能。
  • 高精度监测‌:具有电流、电压、功率和温度的精确监测能力,精度分别为±1.75%、±1.25%、±2.5%。
  • 可编程保护‌:包括欠压保护(UVLO)、过压保护(OVLO)、快速短路保护和FET安全工作区(SOA)保护。
  • 灵活通信‌:支持I²C/SMBus接口和PMBus™ 2.0及3.0命令结构。
  • 能量监测‌:通过Read_EIN命令支持能量监测。
3. 应用领域
  • 48V服务器
  • 基站电源分布
  • 网络路由器和交换机
  • PLC电源管理
  • 24至28V工业系统
4. 功能描述
  • 热插拔控制‌:通过控制外部MOSFET的栅极电压,实现对负载电流的精确控制和管理。
  • 故障保护‌:包括电流限制、电路断路器、功率限制和温度保护,防止设备在异常条件下损坏。
  • 实时监测‌:提供输入电压、输出电压、输入电流、输入功率、温度和辅助电压的实时监测。
  • 能量监测‌:支持通过PMBus接口读取累积的能量数据。
5. 电气特性
  • 工作电压范围‌:10至80V,瞬态能力可达100V。
  • 电流监测精度‌:±1.75%(在ILIM = 26mV设置下)。
  • 电压监测精度‌:±1.25%。
  • 功率监测精度‌:±2.5%。
  • 温度监测范围‌:-256°C至255°C。
6. 通信接口
  • I²C/SMBus接口‌:支持标准的I²C和SMBus通信协议。
  • PMBus命令支持‌:包括OPERATION、CLEAR_FAULTS、READ_VIN、READ_IIN、READ_VOUT、READ_TEMPERATURE等标准PMBus命令,以及多个制造商特定命令。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:HTSSOP (PWP),28引脚。
  • 尺寸‌:9.70mm × 4.40mm。
8. 布局指南
  • 旁路电容‌:推荐在VREF和VDD引脚旁放置1µF的陶瓷旁路电容。
  • 热设计‌:确保MOSFET和热敏电阻有良好的热连接。
  • PCB布局‌:尽量减小高电流路径的环路电感,保持AGND和GND的连接点尽量靠近LM5066I的相应引脚。
9. 应用注意事项
  • 在选择感测电阻时,需考虑电流监测精度和功率损耗之间的平衡。
  • 在并联配置中,需确保所有MOSFET具有相同的电气和热特性。
  • 在设计热插拔电路时,需考虑启动过程中的涌流、热插拔和启动短路等关键场景。
10. 文档与支持
提供了详细的数据手册、应用指南、布局示例和相关文档,以帮助用户正确设计和实现LM5066I热插拔控制器。
