当前,机器学习、云计算、大数据等新技术的广泛应用,引发了传统生产要素以及以数据为代表的新生产要素的融合与创新配置,由此深刻的改变着千行万业的运作模式,并加速了数字经济发展,同时更催生了海量数据的产生与交换,并对存储系统和数据基础设施在容量、速度、安全性和灵活性等方面提出了更为严苛的要求。
根据《综合算力评价研究报告(2024)》中的数据显示,截止2023年底,我国存力规模达到约1200EB,与2022年相比增加约20%;而按照国家此前发布的《算力基础设施高质量发展行动》中的要求,到2025年,我国存储总量要超过1800EB,先进存储容量占比达到30%以上,重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。
可以说,在市场需求与国家政策的驱动下,未来存储领域的发展将更加高效、智能、绿色,随着存储技术与应用的深度融合,也将赋能千行万业的数智化转型与升级。
在此背景下,作为全球领先的数字化解决方案供应商以及数据保护领域的专家,戴尔科技集团一直致力于帮助企业把数据“存储好、保护好、管理好、优化好、利用好”,不仅让更多的企业拥有了持续的现代化存储体验,同时也为企业构筑了一道“牢不可破”的数据保护防线,在加速中国企业数智化转型升级驶入 “快车道”的同时,也真正引领了整个存储产业的持续创新与快速迭代。
回归共享存储
重构基础设施“至关重要”
毫无疑问,今年年初DeepSeek的“横空出世”,几乎在一瞬间就宣告了一个时代的更替,拥抱AI,走向“AI原生”已成为各个行业和企业追求的发展新方向,而我们从一系列数据中也能“窥见”整个产业未来演进和迭代的新趋势。
根据戴尔全球创新催化剂的调查,81%的受访者表示机器学习将极大地改变他们所在的行业。而AI发展带来的第二大变化趋势就是数据的不断增长和使用,根据IDC的报告显示,到2026年,全球“DataSphere”的总量将超过220000 EB,年均增长21%。
此外,数据也将会广泛分布在公有云、边缘和数据中心的环境之中,从而造成数据获取和管理的复杂性和风险性增加。与之伴生的还有能源消耗的不断增加,以及勒索软件、DDoS攻击、网络钓鱼和基于GenAI的网络威胁,由此给企业的数据基础设施带来更大的安全威胁。
也正因此,如何重构数据基础设施就变得“至关重要”。在此过程中,一个新的技术变化趋势尤其值得注意,那就是越来越多的企业正从过去的超融合架构(HCI)以及云环境中“回归”到共享存储的环境。
与超融合架构相比,共享存储具备以下几大关键优势:
● 采用计算与存储资源解耦的架构设计,支持企业按需独立扩展计算或存储资源。
● 开放架构既能承载传统应用,也可无缝支持机器学习训练、边缘计算等新兴负载,满足混合工作负载需求。
● 共享存储能够极大的提高CPU和存储利用率,并有先进的DRR(更低的美元/GB)。
不仅如此,共享存储还全面兼容主流的虚拟化平台及异构基础设施,提供混合部署的灵活性;基于统一存储资源池架构有效消除“数据孤岛”,确保跨业务系统的数据流动性;更为重要的是,数据显示,PowerStore与PowerEdge的组合方案对比基于vSAN的HCI架构,总体拥有成本(TCO)最高可降低25%。
事实上,共享存储机会目前占据市场80%的市场份额,而中端存储市场是最大的存储细分市场,增长机会也是最多的,这也再一次验证了向共享存储的转变将会带来新的市场机遇。
四大存储产品组合
构筑存储基础架构“坚实底座”
基于这种新的变化趋势,戴尔科技打造了四大存储产品组合:
● Dell PowerScale,定位横向扩展式文件存储,能够通过APEX项目,提供现代化的、灵活的横向扩展式文件存储;
● Dell PowerMax,定位关键任务型工作负载,具有卓越安全性的关键任务型存储;
● Dell PowerFlex,定位关键任务型工作负载,是一套无限制的软件定义的基础架构;
● Dell PowerStore,定位关键业务型工作负载,适用于数字化企业的智能化全闪存存储,这些存储产品组合能够更好地为企业提供灵活性、效率、性能、可扩展性和安全性,帮助企业构筑存储基础架构的“坚实底座”。
#01 Dell PowerScale
现代、灵活的横向扩展存储
Dell PowerScale,自2020年正式从Isilon更名焕新以来,PowerScale就其以横向扩展的存储架构,以及高性能、高扩展、高可靠能力为非结构化存储树立了新的标杆,成为了智能时代关键的“存力底座”。
一方面,PowerScale是全球首家通过NVIDIA DGX SuperPOD以太网连接存储认证的解决方案,能够帮助企业利用经过验证的Nvidia DGX系统、以及支持Nvidia Quantum-2InfiniBand以及Spectrum Ethernet网络,提高机器学习建模和推理的便利性,实现更快、更高效的智能存储。
在另一方面,PowerScale搭载了业界公认最好的横向扩展NAS平台操作系统OneFS,其中最新的OneFS 9.10版本不但支持200Gb以太网和 InfiniBand,更引入61TB SSD和24TB HDD实现更高存储密度,以及通过全新MetadataIQ功能实现的更强搜索能力,能够为智能工作负载提供更为强大的支撑力。
在此基础上,PowerScale还采用了完全对称的分布式架构,这种架构与基于Lustre和Ceph产品的非对称架构也形成鲜明对比。
完全对称架构带来的好处主要体现在其管理维护比较简单,拥有更高级别的可靠性,可以容忍任意多节点的故障,而不会影响正常的数据访问。
而非对称架构无论是在可靠性、扩展性、存储效率乃至数据管理方面都有“短板”,且这种基于开源软件的分布式架构产品,企业级管理的“颗粒度”比较弱,其安装、配置、维护和升级的复杂度较高,同时对数据管理乃至数据安全的管理也都会比较差。
除此之外,PowerScale还具备强大的企业级智能性能特性,支持GPU Direct Storage(GDS),能够有效提升吞吐,降低时延,改善CPU开销,截止2024年,没有国内存储厂商在GDS的支持列表中。同时,PowerScale还搭载SmartQoS智能限速功能,能够优化、改善整个集群的性能情况。
而在安全维度上,PowerScale支持安全的多协议访问和支持安全的多租户,能够跨所有协议的统一身份验证和身份管理,且支持生成式智能多租户模式,包括独立租户模式、共享模式和优化的共享模式,由此让不同租户之间可实现数据、网络、用户鉴权、性能隔离。
#02 Dell PowerMax
为关键工作负载保驾护航
Dell PowerMax诞生三十多年来,通过“与时俱进”的技术创新和迭代,也以其高性能、高可靠以及高扩展等关键特性,不仅在企业存储市场中树立了行业的基准,同时更成为了当下企业数智化转型过程中关键型应用的核心支撑。
目前,PowerMax已部署在全球90多个国家,以及被超过95%的财富500强企业所选择,累计部署的存储容量超过2500PB。
PowerMax不仅具备强大的性能,在可靠性方面更是“独树一帜”。其设计遵循零信任安全体系结构的原则,能够为任务关键型数据存储提供稳健的数据安全保护。
例如,在主机和应用程序层面,PowerMax可提供网络安全弹性和高级威胁检测;在存储层面,PowerMax支持静态数据加密和内置硬件安全性;此外,PowerMax也符合NIST框架的七大支柱要求,涵盖设备、用户、传输、应用、数据、可见性和自动化/业务流程信任。
在存储可用性方面,PowerMax所提供的SRDF也是业界领先的灾难恢复解决方案,以超70%的500强企业覆盖率奠定行业标杆地位。该技术通过同步、异步及混合模式构建多维数据保护体系:在100公里范围内实现双活同步复制,确保RPO=0的无损容灾;超远距离场景下采用异步传输,保障全球化业务数据完整性。
与此同时,其独特的多站点架构支持3-4站点灵活部署,兼容VMware等虚拟化环境,满足金融、医疗等关键领域的零中断需求,其核心组件SRDF/Metro突破传统主备模式,能够在数据中心内和城域范围内提供主动-主动高可用性,通过实时负载均衡确保业务连续性与工作负载无缝迁移。
而新一代的SRDF通过自动化策略引擎和统一管理界面,将复杂的多站点容灾配置简化为可视化操作,同时支持跨云扩展,为企业提供从本地到边缘的全域数据保护能力。
在PowerMaxOS 10.1的版本中,PowerMax还增加了与 PowerProtect DD 数据保护专用存储设备的本机集成,称为Storage Direct Protectio,企业可以轻松的将PowerMax直接备份到PowerProtect DD,而不会对其应用程序主机造成任何影响,通过这种集成,PowerMax的客户也可以非常经济高效地利用 PowerProtect。此外,全新的PowerMax版本还提供基于经验证的全局线内重复数据消除和压缩技术的5:1数据缩减保障,为企业提供坚实的存储“后盾”。
#03 Dell PowerFlex
“百川汇海”的软件定义存储
Dell PowerFlex作为戴尔科技软件定义存储的“旗舰”产品,通过全栈解耦架构突破传统硬件限制,实现跨物理机、虚拟化及容器环境的统一存储资源池。
PowerFlex“软件定义”的功能十分强大,且没有任何厂商锁定,能够支持各类的操作系统,比如Vmware、KVM、Azure Stack,Openstack、Redhat Openshift等。
同时,PowerFlex不仅支持传统数据,也支持下一代云原生数据库、云原生应用、数据分析等多种负载,更关键的一点是,所有这些操作系统和应用都可以在Powerflex一套集群实现,真正实现“百川汇海”。
PowerFlex还具备灵活的组网模式,PowerFlex通过创新的架构设计理念,成功融合了传统数据中心三层架构与HCI架构的核心优势,在一个集群内既可以部署成存算分离的两层架构模式,单独的扩展计算或者存储资源,又可以部署成HCI模式,实现基于每个节点的横向扩展和全生命周期LCM管理,真正在灵活性与运维效率方面完成了双重突破。
这种灵活性还体现在可扩展方面,其支持最少3个节点部署,能够支持线性、增量横向扩展,横向扩展到1000个节点也需中断业务。
同时,Powerflex软件定义架构的优势也来了强大的存储性能,不管是IOPS还是带宽,从8节点到16节点,到32节点甚至到128节点,超过3100万IOPS和6TB/S的带宽,性能几乎都是随着横向扩展实现了线性增长。
数据显示,在5U机架空间中,其运行Oracle RAC每分钟事务数为10M;在8U机架空间中,其运行SQL Sercer每分钟事务数为7M;而在Kubernetes上运行MongoDB,其每秒操作数为2.2M。
不得不提的是,PowerFlex还具有快速数据重构的能力,其自我修复架构简化了基础架构的可用性,因此即使PowerFlex遇到故障也能继续运行,通过快速重建,PowerFlex 可以快速从故障中恢复并继续运行。
#04 Dell PowerStore
现代存储的新标杆
Dell PowerStore,作为戴尔科技历史上发展极快的新存储平台,PowerStore专门为数据时代而设计,被喻为是一款具有划时代意义的现代化企业级存储平台。
自诞生五年来,PowerStore已成功部署于全球90余个国家和地区;服务对象覆盖超90%的《财富》500强企业;戴尔科技新增存储用户中超24%选择部署PowerStore平台,全球累计出货量突破26000台,交付有效容量超5000PB,设备稳定运行时长累计达3.14亿小时,可以说PowerStore已跃升成为现代化存储平台的行业标杆。
在最新发布的4.1版本中,PowerStore更通过进一步优化效率和性能,强化数据保护体系、提供更丰富的文件系统支持等,以“实力更上一层楼”的技术领先优势,最大化助力企业在当今复杂多变的环境中,从容应对不断变化的挑战。
在存储效能方面,PowerStore 4.1基于全新智能压缩技术的应用,通过创新的可变长块算法实现对数据类型的动态适配,使数据缩减率提高多达20%。
此外,通过DRE备用空间优化机制,在数据缩减预处理阶段优化存储空间利用率,提升存储系统有效容量,使能数据密度整体提升多达28%,由此也实现了业界领先的5:1数据缩减保障,真正释放了存储效能的新高度。
在数据防护方面,PowerStore 4.1版本以全场景数据保护为核心,通过多层次保护、秒级切换与云边协同能力,实现了企业“业务无感知”的高效数据保护体系,重新定义了混合云时代的数据保护管理“新范式”。
在管理体验方面,PowerStore 4.1版本还通过提供更丰富的文件系统支持,实现了跨平台的文件迁移的“简化”,并基于全新推出了APEX AIOps智能助手,打造了业界领先的存储智能问答智能助手,由此帮助用户更有效地缩短系统维护周期,更快地解决实际问题,强化了存储管理的使用体验。
结 语
由PowerScale、PowerMax、PowerFlex以及PowerStore组成的戴尔科技四大存储产品组合,真正为企业构筑了高效、安全、灵活的存储坚实底座,助力企业能够更好地应对智能应用、云化与数据安全挑战,夯实数智化转型的基石。
在构建起坚实存储底座后,如何守护数据安全则成为关键所在,尤其是在当下网络威胁日益严峻的情况下,为数据增设最后一道防线则显得至关重要。那么,在下一期,我们将深入解析戴尔科技集团的数据保护体系,敬请关注。
