PHY1097高灵敏度跨阻放大器技术手册
概述
PHY1097是一款跨阻放大器,设计用于吉比特无源光网络(GPON)的小外形光模块。PHY1097采用3.3V供电,集成低噪声互阻放大器,具有25kΩ典型差分互阻、AGC和输出级。一路输出用于实现信号强度监测,可吸收或源出与光电二极管电流大小相等的电流,方便连接。使用具有0.5pF电容的光电二极管,器件在2.5Gbps时具有-29dBm灵敏度,波长为1490nm时可提供0.9A/W响应。
PHY1097可提供裸片,便于安装在探头内,配合适当的光模块和光探测器二极管构成ROSA。
数据表:*附件:PHY1097高灵敏度跨阻放大器技术手册.pdf
应用
  • 千兆位以太网
  • GPON光纤网络单元(ONU)
  • OC48电信基础架构
特性
  • -29dBm灵敏度
  • 数据速率高达2.5Gbps (NRZ)
  • 150nA RMS典型输入参考噪声
  • 对满量程输入范围提供输出自动增益控制
  • 灵活的键合焊盘布局和反相输出信号,简化ROSA布局
  • 接收信号强度指示输出
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 跨阻放大器
图2:器件焊盘布局
跨阻放大器
图1:外形框图
跨阻放大器
器件描述
PHY1097实现了完整的模拟前端功能,将由来自光纤的光调制的光电探测器电流,转换为差分模拟电压信号。
PHY1097还为光电探测器提供经过滤波的偏置电流,以提高组件集成度以及信号处理功能。
光电二极管连接
如图3所示,光电二极管引脚应连接到PHY1097,利用内部电压基准为光电二极管提供偏置。内部基准提供低噪声输出,具有高达4MHz的高电源抑制比。
光电二极管两端的电压等于电源电压Vpdc减去PHY1097输入晶体管的基极 - 发射极电压,即Vpda 。阳极电压Vpda对温度敏感,典型值为0.8V。
跨阻放大器
采用外部偏置电源将PIN光电二极管单端连接到PDA输入,可能会导致灵敏度和带宽工作不稳定。
如果要使用雪崩光电二极管(APD),可按图4所示进行连接。必须从外部对PHY1097的偏置电压进行滤波,以避免损坏器件。施加到PDA引脚且Vcc关闭(<3.0V)的输入电流不得超过3.1节最大额定值表中给出的值,否则可能会损坏PDA输入。RSSI感应来自PDC引脚的MPD电流,在APD等单端应用中不使用该引脚。在这种情况下,应在APD偏置中加入一个电流镜,以提供RSSI电流。
跨阻放大器
直流消除
去除输入信号的直流分量对于减少占空比为50%的信号的脉宽失真至关重要。
直流消除模块使用内部补偿放大器提供低频反馈,无需外部补偿电容。
跨阻放大器(TIA)
跨阻(电流 - 电压转换)级是一个低噪声放大器,通过反馈电阻设置增益。该级具有自动增益控制功能,跨阻值取决于输出信号电平,可确保输出不会使信号路径中的后续级过载。
内部电压调节器为前端跨阻放大器供电,以增强对电源噪声的抑制能力。
输出数据极性
数据极性引脚内部有一个8kΩ上拉电阻。在正常同相工作模式下(无外部连接),该引脚拉高至VDD。在此模式下,光信号“1”对应最大输入电流,正输出引脚Rx+上的电压为“1”。将引脚接地则选择反相输出。
输出增益级
输出增益级包含一个电压放大器、一个单端转差分转换器和一个电源基准差分输出缓冲器。
PHY1097具有50Ω单端输出阻抗,适用于大多数应用。为实现最佳电源噪声抑制,PHY1097应采用差分端接。
