TPS25921L 具有闭锁故障响应的 4.5V 至 18V、90mΩ、0.4A 至 1.6A 电子保险丝数据手册
TPS25921 是一款紧凑、功能丰富的 eFuse,具有一整套保护功能。 宽工作电压允许控制许多常用的直流总线。精确的 ±2% 电流限制 在室温下,提供出色的准确度,使 TPS25921 非常适合许多系统 保护应用程序。
负载、源和器件保护具有多种可编程功能 包括过流、过压和欠压。UV 和 OV 的 3% 阈值精度,确保 对总线电压进行严格监控,无需监控电路。提供故障标志输出 (FLT) 用于系统状态监控和下游负载 控制。
*附件:tps25921l.pdf
对于热插拔板,TPS25921 提供浪涌电流控制和可编程输出 ramp-rate 的 ramp-rate 值。输出斜坡速率可使用软启动 (SS) 引脚上的电容器进行编程,以实现最大值 设计灵活性。
特性
  • 4.5 V – 18 V 工作电压,20 V(最大值)
  • 90 mΩ 电阻 R DS(开启) (典型值)
  • 0.4 A 至 1.6 A 可调电流限制
  • ±2% 准确率 I限制25°C 时 1A
  • ±3% 过压、欠压阈值
  • 可编程 dV O /dt 控件
  • 热关断、UVLO 和
    OVP 故障输出
  • –40°C 至 125°C 结温范围
  • 自动重试和闭锁版本
  • UL2367 认证 - 文件编号E169910
  • UL60950 - 单点故障测试期间安全
参数
低电平
方框图
低电平
1. 产品概述
TPS25921L是一款4.5V至18V的智能电子保险丝(eFuse),提供精确的电流限制、过压保护、欠压锁定(UVLO)和热关断保护。它适用于需要全面电源保护的应用,如白色家电、机顶盒、DTV、智能电表和气体分析仪等。
2. 主要特性
  • 宽电压范围‌:4.5V至18V(最大20V)。
  • 精确电流限制‌:±2%的电流限制精度(在室温下)。
  • 过压/欠压保护‌:具有3%精度的过压和欠压阈值。
  • 热关断‌:内部过热保护,可自动重试或锁定关闭。
  • 可编程输出斜坡率‌:通过SS引脚上的电容设置输出电压的上升斜率。
  • 故障标志输出‌:FLT引脚在故障条件下输出低电平。
  • 自动重试或锁定关闭‌:TPS25921L在故障条件下可选择自动重试或锁定关闭。
3. 应用领域
  • 白色家电
  • 机顶盒、DTV和游戏机
  • HDD和SSD驱动器
  • 智能电表和气体分析仪
  • USB开关和适配器电源设备
4. 功能描述
4.1 电流限制和短路保护
  • 通过ILIM引脚上的电阻设置电流限制阈值。
  • 在过载条件下,输出电流被限制在设定的电流限制值。
  • 在短路条件下,快速比较器在3μs内关闭内部FET。
4.2 过压和欠压保护
  • 通过外部电阻分压器设置过压和欠压阈值。
  • 当输入电压超过过压阈值或低于欠压阈值时,内部FET关闭,FLT引脚输出低电平。
4.3 热关断
  • 内部温度传感器监测结温。
  • 当结温超过热关断阈值时,内部FET关闭。
  • TPS25921L版本在热关断后锁定关闭,而TPS25921A版本在结温下降后自动重试。
4.4 可编程输出斜坡率
  • 通过SS引脚上的电容设置输出电压的上升斜率,以控制启动时的浪涌电流。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC-8
  • 尺寸‌:4.90mm x 3.91mm
6. 典型应用电路
  • 提供了在白色家电中的典型应用电路。
  • 展示了如何通过外部电阻和电容设置电流限制、过压/欠压阈值和输出电压上升斜率。
7. 设计指南
  • 电流限制电阻选择‌:根据所需的电流限制值选择ILIM引脚上的电阻。
  • 过压/欠压阈值设置‌:使用外部电阻分压器设置过压和欠压阈值。
  • 输出电压上升斜率设置‌:通过SS引脚上的电容控制输出电压的上升斜率。
  • 布局建议‌:关键元件应靠近TPS25921L的相应引脚,以减少寄生电感和电阻。
8. 设备与文档支持
  • 提供了相关的技术文档、工具、软件支持和社区资源链接。
TPS25921L以其宽电压范围、精确的电流限制、全面的保护功能和可编程特性,成为需要高可靠性电源保护的应用的理想选择。
