THS7360 具有3-SD和3-SD/ED/高清/全高清滤波器和高增益的6通道视频放大器技术手册
THS7360采用革命性的互补硅锗(SiGe)BiCom3X工艺制造,是一款低功耗、单电源、2.7V至5V、六通道集成视频缓冲器。它包含三个SDTV滤波器通道和三个可选滤波器(SF)通道,具有SD/ED/HD/全高清(也称为真高清)HDTV滤波功能。所有滤波器都具有六阶巴特沃斯特性,可用作数模转换器(DAC)重建滤波器或模数转换器(ADC)抗混叠滤波器。
数据手册:*附件:THS7360 具有3-SD和3-SD ED 高清 全高清滤波器和高增益的6通道视频放大器技术手册.pdf
THS7360还具有灵活的输入耦合能力,可以配置为交流或直流耦合输入。120 mV的输出电平偏移允许在0-V输入的输出端实现全同步动态范围。交流耦合模式包括用于CVBS、Y'和G'B'R'信号的透明同步尖端箝位选项。通过在VS+上添加外部电阻器,可以很容易地实现C'/P'B/P'R通道的交流耦合偏置。
THS7360是所有视频缓冲应用的理想选择。其轨对轨输出级具有5.6-V/V增益(适用于SD通道)和4.5-V/V放大器(适用于SF通道),可实现交流和直流线路驱动。驱动两条线路或75个负载的能力,使视频线路驱动器具有最大的灵活性。3.3V和0.1µA(禁用模式)下的24.5-mA总静态电流使其成为必须满足对电源敏感的能源之星标准的系统的良好选择。
特性
THS7360采用无铅绿色(符合RoHS标准)的TSSOP-20封装。
三个SDTV视频放大器,用于CVBS、S-Video、Y'/P'B/P'R、480i/576i、Y'U'V'或G'B'R'
三个SD/ED/HD/全高清可选滤镜,适用于Y'/P'B/P'R、G'B'R'或计算机RGB
可忽略的六阶低通滤波器:
固定SD通道:9.5-MHz
可选滤波器(SF)信道:9.2-MHz/17-MHz/35-MHz/70-MHz
多功能输入偏置:
直流耦合120 mV输出偏移
交流耦合同步尖端钳位或偏置
增益为5.6 V/V(SD通道)和
4.5 V/V(SF通道)
+2.7V至+5V单电源操作
轨对轨输出:
输出摆动在距离轨道100 mV以内:允许交流或直流输出耦合
支持驱动两条视频线/通道
低总静态电流:3.3V时为24.5mA
禁用电源电流功能:0.1µA
低差分增益/相位:0.15%/0.35°
符合RoHS标准的TSSOP-20封装
引脚功能和配置
六通道
典型特性
六通道
功能方框图
六通道
应用
机顶盒输出视频缓冲
PVR/DVDR输出缓冲
BluRay输出视频缓冲
