TPS25921A 具有自动重试故障响应功能的 4.5V 至 18V、90mΩ、0.4A-1.6A 电子保险丝数据手册
TPS25921 是一款紧凑、功能丰富的 eFuse,具有一整套保护功能。 宽工作电压允许控制许多常用的直流总线。精确的 ±2% 电流限制 在室温下,提供出色的准确度,使 TPS25921 非常适合许多系统 保护应用程序。
*附件:tps25921a.pdf
负载、源和器件保护具有多种可编程功能 包括过流、过压和欠压。UV 和 OV 的 3% 阈值精度,确保 对总线电压进行严格监控,无需监控电路。提供故障标志输出 (FLT) 用于系统状态监控和下游负载 控制。
对于热插拔板,TPS25921 提供浪涌电流控制和可编程输出 ramp-rate 的 ramp-rate 值。输出斜坡速率可使用软启动 (SS) 引脚上的电容器进行编程,以实现最大值 设计灵活性。
特性
  • 4.5 V – 18 V 工作电压,20 V(最大值)
  • 90 mΩ 电阻 R DS(开启) (典型值)
  • 0.4 A 至 1.6 A 可调电流限制
  • ±2% 准确率 I限制25°C 时 1A
  • ±3% 过压、欠压阈值
  • 可编程 dV O /dt 控件
  • 热关断、UVLO 和
    OVP 故障输出
  • –40°C 至 125°C 结温范围
  • 自动重试和闭锁版本
  • UL2367 认证 - 文件编号E169910
  • UL60950 - 单点故障测试期间安全
参数
电流限制
方框图
电流限制
1. 产品概述
TPS25921A是一款4.5V至18V的智能电子保险丝(eFuse),具有精确的电流限制、过压保护、欠压锁定(UVLO)和热关断等多种保护功能。该设备适用于热插拔应用,可提供浪涌电流控制和可编程的输出电压上升速率,适用于白色家电、机顶盒、DVD和游戏机等设备。
2. 主要特性
  • 工作电压范围‌:4.5V至18V(最大20V)
  • 电流限制‌:可调,范围从0.4A至1.6A,精确度为±2%
  • 过压保护‌:3%阈值精度
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:内部和外部可编程UVLO阈值
  • 热关断‌:内部热保护,防止过热损坏
  • 故障输出(FLT) ‌:开漏输出,指示过压、欠压和热关断等故障条件
  • 自动重试功能‌(TPS25921A特有):在热关断后自动尝试重启
  • 符合安全标准‌:UL2367认证,满足UL60950单点故障安全测试要求
3. 功能描述
3.1 电流限制和保护
  • 精确电流限制‌:通过外部电阻器设置,提供精确的过载和短路保护。
  • 快速短路保护‌:内置快速比较器,在短路情况下迅速关闭内部FET,防止损坏。
3.2 过压和欠压保护
  • 过压保护(OVP) ‌:通过外部电阻器分压设置过压阈值,当输入电压超过阈值时关闭内部FET。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:通过外部电阻器分压或内部电路监测输入电压,当电压低于阈值时关闭内部FET。
3.3 热关断和故障输出
  • 热关断‌:当结温超过热关断阈值(典型值为155°C)时,关闭内部FET并拉低FLT引脚。
  • 故障输出(FLT) ‌:开漏输出,用于指示过压、欠压和热关断等故障条件。
3.4 自动重试功能
  • TPS25921A特有‌:在热关断后,经过一定的延迟时间(典型值为150ms),自动尝试重启设备。
4. 应用信息
  • 典型应用‌:热插拔保护、电源轨保护、白色家电、机顶盒、DVD和游戏机等。
  • 设计工具‌:WEBENCH®软件、TPS25921设计计算器等,可辅助用户完成设计。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚SOIC封装
  • 尺寸‌:4.90mm x 3.91mm
6. 布局指南
  • 旁路电容‌:建议在IN引脚和GND之间放置一个0.01uF或更大的陶瓷旁路电容,以减小总线瞬态。
  • 组件布局‌:将支持组件(如R_ILIM、C_SS和FLT电阻器等)放置在靠近其连接引脚的位置,并使用最短的迹线连接到GND引脚。
  • 地线处理‌:将GND引脚连接到PCB的接地平面,并使用铜平面或接地岛来减少电感。
通过以上总结,可以全面了解TPS25921A的主要特性、功能描述、应用信息、封装尺寸以及布局指南。
