奥泰尔 C1xn+ Super WiFi CPE/AP—— 全模式覆盖专家,赋能多场景无线组网
一、产品核心定位:四模合一,全场景无线覆盖解决方案
奥泰尔 C1xn + 作为 Super WiFi 系统的核心终端设备,集AP(接入点)、CPE(客户前置设备)、网桥、中继四大工作模式于一体,支持 2.4GHz 频段高速传输,专注于解决复杂环境下的信号延伸、区域覆盖及网络扩展难题,为运营商、企业、园区提供运营级无线接入方案。
二、四大工作模式解析:灵活适配,覆盖无死角
1. AP 模式(接入点):打造高效本地热点
核心功能:通过以太网接入,化身独立 WiFi 热点,为酒店、办公室、商铺等中小场景提供 2.4GHz 高速覆盖,支持 16 个 SSID 及 VLAN 划分,满足多业务隔离需求。
技术优势
外置 2 个 SMA 天线接口,可选 5dBi/8dBi 全向天线或 15dBi 扇区天线,灵活调整覆盖范围与信号强度。
内置 AirFi™吞吐量优化技术,单设备支持超 100 台终端并发接入,搭配基于用户 / VAP 的带宽控制,保障关键业务带宽。
适用场景:企业办公网、商业综合体、连锁门店等高密度接入场景。
2. CPE 模式(客户前置设备):室外信号室内延伸
核心功能:作为无线接收终端,将 A8n 基站或 A2 系列 AP 的信号从室外引入室内,为住宅、偏远地区、园区提供稳定宽带接入。
技术优势
专利信号处理算法提升收 / 发信号强度达 21dB,搭配 15dBi 扇区天线,最远视距接入 A8-Ein 基站可达 7km,突破传统 CPE 覆盖极限。
IP55 防护外壳支持户外挂墙 / 抱杆安装,-20℃~+55℃宽温运行,8 级 LED 信号指示灯实时反馈强度,方便快速调优。
适用场景:农村宽带覆盖、山区网络补盲、高层建筑信号穿透。
3. 网桥模式:低成本无线桥接
核心功能:通过无线链路实现两点间网络互联,替代光纤完成跨区域数据回传,最远视距桥接距离达 50km,支持 300Mbps 高速传输。
技术优势
支持 802.11n HT40 技术,结合自动信道选择与发射功率控制,智能规避干扰,保障稳定传输。
内置 Soft-GRE 隧道与 VLAN 隔离,支持组播速率过滤,满足工业物联网、安防监控等场景的多业务安全互联。
适用场景:工厂跨厂房通信、景区多区域联网、智慧城市监控设备回传。
4. 中继模式:信号盲区精准补盲
核心功能:接收并放大现有 WiFi 信号,延伸覆盖范围,消除别墅地下室、仓库深处、大型场馆等区域的信号死角。
技术优势
即插即用,通过 AltaiCare 云端服务或 Web 界面零配置启动,自动同步上级 AP 参数,中小企业部署无门槛。
支持快速漫游与 802.11r 协议,终端移动时无缝切换连接,保障视频会议、移动办公等业务连续性。
适用场景:家庭大面积覆盖、仓储物流区信号增强、会展中心临时扩网。
三、运营级核心优势:高性能与易管理双轮驱动
1. 信号增强与远距离通信
专利算法搭配高增益天线,视距场景下 AP 覆盖 500m,CPE 接入距离 7km,桥接距离 50km,非视距环境覆盖能力提升 30%,有效降低基站部署密度。
29dBm 最大发射功率与 - 91dBm 高灵敏度接收,显著提升边缘区域信号质量,减少 “信号弱覆盖” 投诉。
2. 智能管理与运维
多平台管理:支持 AltaiGate 本地控制器、AltaiCare 云端服务及 Web 界面,兼容 SNMP v3、SSH 远程调试,实时监控设备状态与 KPI 指标。
精细化控制:基于用户或 VAP 的上下行带宽限制、MAC 地址黑白名单、客户端隔离,适配运营商分级计费与企业网络安全需求。
3. 高适应性硬件设计
灵活部署:250.5×80×27mm 紧凑机身,0.4kg 轻量化设计,支持抱杆、挂墙、挂窗多种安装方式,适配室内外复杂环境。
稳定耐用:IP55 防护等级抵御雨水沙尘,抗 200km/h 强风,-40℃~+80℃宽温储存,户外防紫外线外壳延长使用寿命。
四、安全与认证:全链路防护,合规无忧
加密认证:支持 WPA3、802.1x(EAP-PEAP/TLS)、RADIUS 认证及 AES 加密,防止未经授权的接入与数据窃听。
合规认证:通过 FCC、CE、Wi-Fi 联盟等国际认证,满足全球多地区部署要求,RoHS 合规保障环保安全。
五、应用场景全景图
场景 推荐模式 核心价值
运营商宽带入户 CPE 模式 7km 超远接收 + IP55 防护,低成本解决 “最后一公里” 接入难题
企业园区无线覆盖 AP + 中继模式 高密度接入 + 盲区补盲,支持多 SSID 隔离,保障办公、访客网络安全与体验
工业物联网设备互联 网桥模式 50km 超远桥接 + Soft-GRE 隧道加密,替代光纤实现设备间低时延数据回传
商业综合体 WiFi 覆盖 AP 模式 + 外置扇区天线 定向覆盖高人流区域,16SSID 区分业务场景,带宽控制防止单用户抢占资源
偏远地区基站延伸 CPE + 网桥模式 多级中继扩展覆盖范围,搭配 A8n 基站构建 “宏覆盖 + 微热点” 分层网络架构
六、订购与配置:一站式交付,快速落地
产品规格
型号:C1xn+(SD.C1-XN01-UK/US/EU/CN),含主机、18V 电源适配器、PoE 适配器及安装配件。
可选配件:5dBi/8dBi 全向天线、15dBi 扇区天线,适配不同距离与覆盖需求。
部署支持:提供云端配置向导、现场勘测工具及 7×24 小时技术支持,降低项目实施难度与周期。
结语:四模合一,重新定义无线覆盖效率
奥泰尔 C1xn+ Super WiFi CPE/AP 以 “模式灵活、信号强劲、管理智能” 三大核心优势,成为运营商网络扩容、企业数字化转型、智慧场景建设的首选方案。无论是室外到室内的信号延伸,还是复杂环境下的网络桥接,C1xn + 均能通过多元工作模式与高性能硬件,实现低成本、高效率的无线覆盖升级。
