MAX3945 1.0625Gbps至11.3Gbps、SFP+双通道限幅放大器技术手册
概述
MAX3945多速率、低功耗限幅放大器采用+3.3V电源供电,优化用于光纤通道以及以太网发送系统,数据速率高达11.3Gbps。高灵敏度限幅放大器对互阻放大器产生的信号进行限幅,产生CML电平差分输出信号。所有差分输入和输出(I/O)都优化于50Ω背向端接PCB传输线。MAX3945双通道限幅放大器带有可编程滤波器,能够针对不同数据速率下的敏感度进行优化,抑制光学系统可能产生的驰豫振荡。MAX3945集成了两路信号丢失(LOS)检测电路和一个可编程时间屏蔽的LOS输出。
3线数字接口减少了引脚数,无需外部器件即可实现LOS门限、LOS极性、LOS模式、CML输出电平、输入失调修正、接收(Rx)极性、Rx输入滤波器以及Rx去加重的控制。
MAX3945采用3mm x 3mm、16引脚TQFN封装。
数据表:*附件:MAX3945 1.0625Gbps至11.3Gbps、SFP+双通道限幅放大器技术手册.pdf
应用
  • 10G PON ONU
  • 10GBASE-SR/LR SFP+光收发器
  • 1x/2x/4x/8x SFF/SFP/SFP+ MSA光纤通道光收发器
特性
  • 130mW功耗支持低于1W的SFP+模块设计
  • 单模块设计兼容于1000BASE-SX/LX和10GBASE-SR/LR标准
  • 采用10.32Gbps ROSA,在1.25Gbps下光信号检测灵敏度为-25.3dBm
  • RATE_SEL = 0时,可选择1GHz/2GHz/2.5GHz/3GHz输入滤波器
  • 支持SFF-8431 SFP+ MSA和SFF-8472数字诊断
  • 3.3V供电并提供基于RSSI监测的LOS功能时,总功耗为130mW
  • 3.3V供电并提供基于Rx输入的LOS功能时,总功耗为154mW
  • 11.3Gbps速率下具有4mVP-P输入灵敏度
  • RATE_SEL = 1、11.3Gbps速率下具有4psP-P DJ
  • RATE_SEL = 1、8.5Gbps速率下具有4psP-P DJ
  • RATE_SEL = 0、BW1 = 1、BW0 = 1、4.25Gbps速率下具有5psP-P DJ
  • RATE_SEL = 0、BW1 = 0、BW0 = 0、1.25Gbps速率下具有9.0psP-P DJ
  • RATE_SEL = 1时,具有26ps上升和下降时间
  • RATE_SEL = 0时,具有52ps上升和下降时间
  • CML输出具有电平调节和禁止模式
  • 可编程CML输出去加重
  • CML输出极性选择
  • LOS极性选择
  • LOS输出带有可编程屏蔽时间
  • 可调节LOS触发/清除电平
  • 可选择基于Rx输入的LOS或基于RSSI监测的LOS
  • 3线数字接口与Maxim SFP+系列产品兼容
引脚配置描述
限幅放大器
应用电路
限幅放大器
详细说明
MAX3945设计用于在1.0625Gbps至11.3Gbps速率下工作。它由双路径限幅放大器、失调校正电路、CML输出级和LOS电路组成。MAX3945的特性可通过片内三线接口进行控制。用于控制器件功能的寄存器有RXCTRL1、RXCTRL2、RXSTAT、SET_CML、SET_LOS、MODECTRL和SET_LOSTIMER。MAX3945提供集成DAC,允许使用低成本控制器IC。图1展示了简化的输入和输出结构。
双路径限幅放大器
限幅放大器具有低数据速率路径(1.0625Gbps至4.25Gbps)和高数据速率路径(高达11.3Gbps),实现整体系统优化。图2展示了功能框图。路径选择由RATE_SEL位控制。低数据速率路径进一步具有可编程滤波器,为1.0625Gbps、1.25Gbps、2.125Gbps和4.25Gbps的数据速率提供优化。根据给定的数据速率,调整带宽以实现最佳接收灵敏度。
偏移校正电路
提供偏移校正电路以消除差分放大器级之间的固有偏移。外接一个0.1μF电容连接在CAZ引脚和地之间,可将偏移校正环路截止频率设置为约0.7kHz(当RATE_SEL = 0时),约2kHz(当RATE_SEL = 1时)。可使用AZ_EN位禁用偏移校正环路,如表3所示。
CML输出级
CML输出使能和静噪
CML输出级针对100Ω差分负载进行了优化。输出级由RX_EN和SQ_EN位以及内部LOS状态共同控制,详见表4。
表1总结了RATE_SEL、BW1和BW0控制位的功能。建议在高速模式(RATE_SEL = 1)下工作,数据速率高达11.3Gbps。
ROUT+/ROUT - 相对于RIN+/RIN - 的极性可通过RX_POL位反转,如表2所示。
限幅放大器
