在新能源汽车与储能产业蓬勃发展的当下,锂电池作为核心能量载体,其制造工艺的每一个环节都关乎产品的安全性与性能表现。其中,焊接技术作为锂电池组装的关键工序,直接影响着电池的电气连接可靠性和使用寿命。而激光锡焊作为新兴焊接技术,凭借高精度、非接触等特性,正逐渐成为电子制造领域的焦点。那么,锂电池究竟能否采用激光锡焊?这种技术在锂电池生产中又存在哪些机遇与挑战?本文将结合技术原理、锂电池特性及实际应用案例,为您深入剖析激光锡焊在锂电池焊接中的可行性与应用前景。
一、锂电池焊接的特殊性与需求
锂电池由正极、负极、隔膜、电解液等核心部件构成,其焊接主要涉及极耳与导线、极耳与汇流排等部位的连接 。由于锂电池内部化学成分活泼,对温度极为敏感,焊接过程中若产生过高热量,可能引发电池内部化学反应异常,甚至导致热失控、爆炸等严重安全事故。因此,锂电池焊接需满足以下严苛要求:
1. 低热输入:尽可能减少焊接过程中的热量传递,避免对电池内部材料和结构造成损伤;
2. 高可靠性:确保焊点具备良好的电气连接性能和机械强度,保证电池在充放电循环和振动环境下稳定工作;
3. 精确性:对于小型锂电池或精密电池组,需实现微小尺寸下的精准焊接;
4. 无污染:防止焊接过程中产生的污染物(如助焊剂残留)影响电池性能。
二、激光锡焊技术原理与优势
(一)技术原理
激光锡焊是利用高能量密度的激光束作为热源,瞬间加热锡料,使其熔化并浸润焊接部位,实现金属间连接的过程。激光束通过光学系统聚焦到焊接点,能量高度集中,能在极短时间内将锡料熔化,完成焊接动作 。以大研智造激光锡球焊锡机为例,设备通过先进的激光系统、精确的供球系统、高效的图像识别及检测系统协同工作,可将激光能量精准作用于焊点,实现微米级的焊接精度。
(二)核心优势
1. 非接触式焊接:激光锡焊无需机械压力,避免了对锂电池极片、隔膜等脆弱部件的物理损伤,特别适合柔性锂电池和小型电池的焊接;
2. 低热影响区:激光能量集中,焊接时间短(通常在毫秒级),热影响范围小,能有效控制热量向电池内部传递,降低热失控风险;
3. 高精度与灵活性:可实现最小0.15mm焊盘、0.25mm焊盘间距的焊接,适用于复杂结构和微小尺寸的焊接需求,如电池模组内部的精密连接;
4. 自动化程度高:与自动化生产线集成后,可通过编程实现快速换型和批量生产,提高生产效率和一致性;
5. 清洁环保:焊接过程中无需使用大量助焊剂,减少了助焊剂残留对电池性能的影响,符合绿色制造要求。
三、可采用激光锡焊的锂电池类型
并非所有锂电池都适合激光锡焊,需根据电池结构、材料和焊接部位特性判断。目前,以下两类锂电池在经过工艺优化后,可采用激光锡焊技术:
(一)聚合物软包电芯
聚合物软包电芯的正负极极耳通常伸出较长,为激光焊接提供了操作空间。其负极极耳为铜片,可直接上锡;而正极极耳为铝片,由于铝与锡的润湿性差,需通过转镍或镀镍处理,使镍层作为过渡层实现焊接 。大研智造激光锡球焊锡机的高精度定位和低热输入特性,能够在不损伤电芯内部结构的前提下,完成极耳与导线的可靠连接,尤其适用于消费电子领域的小型聚合物锂电池生产。
(二)转镍后的方型大单体电芯
在新能源汽车退役电池梯次利用或储能电池组生产中,部分方型大单体电芯需从原激光焊接的电池包拆解后重新组装。由于原极柱直接焊接困难,可通过激光焊设备在正负极极柱上焊接镍带(转镍),再采用激光锡焊将导线或汇流排焊接到镍带上 。转镍后的电芯,极柱离电芯内部较远,激光锡焊产生的热量不易传导至电芯内部,降低了热损伤风险。不过,此类焊接对设备的功率控制和定位精度要求极高,大研智造激光锡球焊标准机凭借±0.15mm的定位精度和稳定的激光能量输出(波动≤3‰),可确保焊点牢固且一致性良好。
四、激光锡焊在锂电池焊接中的应用挑战与解决方案
(一)焊接工艺复杂性
锂电池材料多样(如铝、铜、镍等),不同材料的熔点、热导率差异大,且极耳厚度薄(通常<0.1mm),对激光参数(功率、脉冲宽度、频率)的匹配要求苛刻。例如,焊接铝极耳时,需避免因激光能量过高导致铝熔化飞溅,或能量不足造成虚焊。
解决方案:大研智造通过自主研发的激光锡球焊设备,支持激光功率60 - 150W(半导体)/200W(光纤)可调,配合PID闭环控制系统,实时监测焊接温度并动态调整激光能量。同时,设备内置多种焊接工艺参数库,可根据不同材料和焊点需求快速调用,减少调试时间。
(二)安全风险控制
锂电池对温度敏感,若激光焊接过程中热量累积,可能引发电池内部短路或气体析出。此外,焊接过程中产生的飞溅物可能刺穿隔膜,造成电池内短路。
解决方案:大研智造激光锡球焊锡机采用氮气保护系统,在焊接区域形成惰性气体氛围,降低焊料氧化风险的同时,抑制飞溅物产生;设备还配备红外测温传感器,实时监测焊点温度,一旦超过安全阈值,立即停止焊接并报警,确保生产安全。
(三)成本与效率平衡
激光锡焊设备初期投资较高,且对操作人员技术要求严格,若生产效率无法提升,将增加单位产品成本。
解决方案:大研智造激光锡球焊标准机焊接速度可达3球/秒,良品率>99.6%,配合自动化上下料系统,可实现24小时连续生产。此外,设备采用模块化设计,关键部件(如激光头、供球系统)维护便捷,喷嘴寿命可达30 - 50万次,有效降低长期使用成本。
五、大研智造激光锡球焊锡机在锂电池焊接中的应用实践
大研智造深耕精密焊接领域20余年,其激光锡球焊接机已在锂电池相关领域积累了丰富应用案例:
1. 消费类锂电池:在TWS耳机、智能手表等小型聚合物锂电池的极耳与FPC软板焊接中,设备利用0.15mm的定位精度,实现了焊点的精准成型,且热影响区控制在0.1mm²以内,确保电池性能不受影响;
2. 储能电池模组:针对退役动力电池转镍后的二次焊接需求,设备通过预设焊接参数,快速完成镍带与导线的连接,单焊点焊接时间仅需1.2秒,相比传统烙铁焊接效率提升5倍以上;
3. 定制化解决方案:依托自有研发生产基地,大研智造可为客户提供从工艺设计、设备选型到产线集成的一站式服务。例如,为某新能源企业定制的多工位激光锡焊生产线,实现了锂电池模组焊接的全自动化,年产能提升300%,不良率下降至0.8%以下。
六、激光锡焊工艺参数调试指南
为实现锂电池激光锡焊的最佳效果,需结合具体材料和设备,对以下参数进行精细调试:
1. 激光功率:根据焊点大小和材料厚度调整,如焊接0.1mm厚的镍带,功率可设置为80 - 100W;功率过高易导致材料烧穿,过低则焊料熔化不充分;
2. 焊接速度:与激光功率匹配,通常控制在10 - 30mm/s,过快会使焊点虚焊,过慢则增加热影响;
3. 焦距:确保激光束聚焦到焊点表面,通过试焊调整焦距,使光斑直径控制在0.3 - 0.5mm;
4. 脉冲宽度与频率:对于脉冲激光,脉冲宽度一般为1 - 5ms,频率20 - 50Hz,以实现稳定的锡料熔化和浸润;
5. 送锡参数:根据焊点尺寸选择合适的锡球直径(如0.2 - 0.5mm),并调整送锡时间和气压,保证锡球精准输送至焊接位置;
6. 气体保护:氮气流量设置为5 - 10L/min,确保焊接区域充分保护,减少氧化。
调试过程中,建议采用“逐步微调 + 批量验证”的方法,通过金相显微镜、拉力测试、X - Ray检测等手段,对焊点质量进行全面评估,优化参数组合。
七、行业展望:激光锡焊在锂电池领域的未来趋势
随着锂电池向高能量密度、小型化、集成化方向发展,激光锡焊技术将迎来更广阔的应用空间:
1. 技术创新:更高功率密度的激光源、多光束协同焊接技术将进一步提升焊接速度和精度;
2. 智能化升级:AI算法与机器视觉的深度融合,可实现焊接过程的实时质量监控和参数自适应调整;
3. 绿色制造:无铅焊料、环保助焊剂的应用,以及焊接过程的零排放,将推动锂电池生产向低碳化转型;
4. 跨领域应用:在固态电池、柔性电池等新型电池制造中,激光锡焊的非接触特性将发挥关键作用。
结语
锂电池可以采用激光锡焊,但需综合考虑电池类型、材料特性和工艺参数,通过专业设备和技术方案实现安全、高效的焊接。大研智造激光锡球焊锡机凭借高精度、低能耗、高可靠性等优势,已成为锂电池焊接领域的理想选择。如果您在锂电池焊接中遇到技术难题或有设备需求,欢迎联系大研智造。我们将为您提供免费工艺咨询、定制化解决方案及全方位技术支持,助力新能源产业高质量发展!
