讨论谐波监测装置安装在电网的什么位置
谐波监测装置安装在电网的什么位置
谐波监测装置的安装位置需根据谐波源分布、电网结构及监测目标综合确定,通常遵循“靠近谐波源、关键节点和敏感负载”的原则。以下是具体安装位置的详细说明:
一、谐波源附近(直接监测谐波发射点)
工业设备:
变频器、电弧炉、轧机、大型UPS等谐波源设备的电源进线处。
示例:钢铁厂轧机配电柜的电流互感器(CT)二次侧。
新能源电站:
光伏逆变器、风电变流器的并网点(PCC点),监测逆变器产生的谐波。
示例:光伏电站升压变压器低压侧。
二、电网关键节点(全局谐波评估)
变电站母线:
10kV/35kV母线是电网谐波传播的枢纽,安装后可评估全网谐波水平。
示例:变电站低压侧母线PT(电压互感器)和CT处。
配电系统主干线:
工厂或楼宇的主配电室进线柜,监测整体谐波污染情况。
三、敏感负载侧(保护关键设备)
医疗/数据中心/实验室:
MRI设备、服务器机房等对电能质量敏感的负载进线端,监测谐波是否超标。
示例:医院ICU专用配电柜的电压监测点。
精密制造设备:
半导体生产线、CNC机床的电源输入端,防止谐波导致控制信号异常。
四、治理设备前后(评估滤波效果)
有源滤波器(APF)/无功补偿柜(SVG)前后:
对比治理前后的谐波数据,验证滤波效果。
示例:APF输出端与负载之间的连接点。
安装注意事项
信号接入方式:
电压信号:并联接入PT二次侧(如100V/220V)。
电流信号:串联接入CT二次侧(如5A/1A),严禁CT开路。
避免干扰:
远离强磁场、高温环境(如变压器、变频器本体)。
通信与供电:
确保装置供电稳定(AC/DC或POE供电),通信线路(RS485/光纤)防电磁干扰。
典型错误安装案例
×将监测装置装在谐波源下游(无法反映真实谐波注入电网的情况)。
×CT安装方向错误(导致相位反相,谐波分析失真)。
选点示例(以工厂为例)
高压进线侧(10kV母线)→ 评估电网输入谐波。
变频器集群配电柜 → 定位主要谐波源。
精密仪器配电箱 → 确保负载安全。
根据实际需求,可部署多点监测形成谐波分布图,结合在线平台实现全网谐波治理优化。
监测装置
谐波在线监测装置
