TPS25942L 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6-5.2A 电子保险丝数据手册
TPS25942、TPS25944 eFuse Power MUX 是一款紧凑、功能丰富的电源管理器件,具有全套保护功能。宽工作范围允许控制许多常用的直流总线电压。集成的背靠背 FET 提供双向电流控制,使该器件非常适合功率多路复用和具有多个电源的系统。
*附件:tps25942l.pdf
负载、源和器件保护具有许多可编程功能。欠压、过压、过流、dV 阈值 o /dt 斜坡速率、电源正常和浪涌电流保护均可编程,以满足特定的系统要求。对于系统状态监控和下游负载控制,该器件提供 PGOOD、FLT 和精确的电流监控输出。
TPS25942、TPS25944 显示器 V (印度) 和 V (出) 在 V 时提供真正的反向输出阻塞 (印度) < (V (出) – 10 mV)。该器件可配置为使用 FLT 和 DMODE 引脚分配主/辅助电源优先级。
特性
  • 2.7 V 至 18 V 工作电压,20 V(最大值)
  • 42 mΩ 电阻 R (典型值)
  • 0.6 A 至 5.3 A 可调电流限制 (±8%)
  • IMON 电流指示器输出 (±8%)
  • 200μA 工作电流 I Q (典型值)
  • 15μA 禁用电流 I Q (典型值)
  • ±2% 过压、欠压阈值
  • 反向电流阻断
  • 1μs 反向电压关断
  • 可编程 dV o /dt 控件
  • 电源正常和故障输出
  • 两个过流故障响应选项
    • TPS25942:我 (限制) 带热关断
    • TPS25944:4 ms 故障定时器,然后关闭
  • –40°C 至 +125°C 结温范围
  • UL 2367 认证
    • 文件编号 169910
    • R 伊利姆 ≥ 20 kΩ(最大 4.81 A)
  • 单点故障期间的 UL60950 安全
    • 开短路 ILIM 检测
参数
辅助电源
方框图
辅助电源
1. 产品概述
TPS25942L是一款2.7V至18V(最大20V)的5A eFuse Power MUX,集成了双向FETs和多种保护功能。该设备适用于电源路径管理、冗余电源系统、PCIe卡、NICs、RAID系统、USB电源银行、SSD和HDD等多种应用。
2. 主要特性
  • 工作电压范围‌:2.7V至18V(最大20V)
  • 低导通电阻‌:典型值为42mΩ
  • 可调电流限制‌:0.6A至5.3A,精确度±8%
  • 过压和欠压保护‌:阈值精确度±2%
  • 反向电流阻断‌:1μs反向电压关断
  • 可编程dV/dt控制‌:用于控制浪涌电流
  • 电源良好和故障输出‌:提供系统状态监测
  • 两种过流故障响应选项‌:TPS25942为电流限制加热关断,TPS25944为4ms故障计时器后关断
  • 宽结温范围‌:-40°C至+125°C
  • 安全认证‌:UL 2367认证,满足UL60950单点故障安全测试要求
3. 功能描述
3.1 保护功能
  • 过压保护(OVP) ‌:通过外部电阻器设置过压阈值,当输入电压超过阈值时,关闭内部FET并指示故障。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:监测输入电压,当电压低于阈值时,关闭内部FET。
  • 反向电流阻断‌:当输入电压低于输出电压减去10mV时,迅速关闭内部FET,防止反向电流。
  • 过流保护‌:提供电流限制和短路保护,TPS25942在过流时限制电流,TPS25944则启动4ms计时器后关断。
3.2 电源路径管理
  • 非理想二极管模式‌:通过DMODE引脚激活,允许设备在输入和输出之间提供类似二极管的行为,用于电源路径管理。
  • 主/辅助电源优先级‌:通过FLT和DMODE引脚配置,可以指定主电源或辅助电源的优先级。
3.3 监测和控制
  • 电流监测输出(IMON) ‌:提供与输出电流成比例的电压,用于系统健康监测。
  • 电源良好输出(PGOOD) ‌:指示设备输出是否达到设定阈值,用于系统状态监测。
  • 故障输出(FLT) ‌:开漏输出,指示过压、欠压、反向电流、热关断等故障条件。
4. 应用信息
  • 典型应用‌:电源路径管理、冗余电源系统、PCIe卡、NICs、RAID系统、USB电源银行、SSD和HDD等。
  • 设计工具‌:TI提供的WEBENCH®软件和TPS25942设计计算器等工具,可辅助用户完成设计。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:20引脚WQFN封装
  • 尺寸‌:3.00mm x 4.00mm
6. 布局指南
  • 旁路电容‌:建议在输入和输出引脚附近放置旁路电容,以减小总线瞬态。
  • 组件布局‌:将支持组件(如电阻器和电容器)放置在靠近其连接引脚的位置,并使用最短的迹线连接。
  • 地线处理‌:确保GND引脚通过多个过孔连接到PCB的接地平面,以提供良好的热性能。
通过以上总结,可以全面了解TPS25942L的主要特性、功能描述、应用信息、封装尺寸以及布局指南。
