一、引言
在液晶显示技术中,选态信号的 COM(Common,公共电极)线和 SEG(Segment,段电极)线对显示效果起着关键作用。利用光通过率变化与线路状态的关系,探索液晶线路检测与修复方法,对提升液晶显示产品质量、降低维修成本具有重要意义。
二、COM 线和 SEG 线的工作原理
2.1 线路功能
COM 线作为公共电极,为液晶显示提供统一的电位基准;SEG 线则负责传输图像数据信号,与 COM 线配合,控制液晶分子的偏转角度。二者协同工作,实现对液晶像素的驱动,决定像素的亮暗与色彩显示 。
2.2 驱动机制
在液晶显示过程中,通过在 COM 线和 SEG 线之间施加不同电压,产生电场。液晶分子在电场作用下发生定向偏转,改变光线通过液晶层的路径与强度。当电场强度变化时,液晶分子偏转角度相应改变,从而实现光通过率的调节,呈现不同的灰度和色彩画面。
三、基于光通过率变化的液晶线路检测
3.1 检测原理
正常状态下,COM 线和 SEG 线配合工作,液晶像素的光通过率遵循特定规律。当线路出现断路、短路或接触不良等故障时,会导致施加在液晶像素上的电压异常,进而引起光通过率发生改变。通过监测光通过率的变化,可判断液晶线路是否存在故障 。
3.2 检测方法
采用光学传感器阵列,对液晶面板各像素区域的光通过率进行实时采集。将采集数据与标准光通过率数据进行对比分析,当光通过率偏差超出设定阈值时,标记对应像素区域的 COM 线和 SEG 线存在潜在故障。结合图像处理算法,可进一步定位故障线路的具体位置。
四、液晶线路修复方法
4.1 断路修复
对于因断路导致光通过率异常的线路,可采用导电材料沉积技术。通过喷墨打印、物理气相沉积等方法,在断路处沉积具有高导电性的材料,如纳米银线、碳纳米管等,形成新的导电通路,恢复线路正常功能。
4.2 短路修复
若短路造成光通过率异常,可利用激光修复技术。通过激光束的高能量,精准去除短路部位多余的导电物质,隔离短路点。同时,采用绝缘材料涂覆技术,对修复后的线路进行绝缘处理,防止再次短路。
4.3 接触不良修复
针对接触不良问题,可使用压力修复法。通过对接触不良的线路部位施加适当压力,改善线路间的接触状态。也可在接触部位涂抹导电胶,增强接触点的导电性能,确保 COM 线和 SEG 线信号传输稳定。
高精密激光线路修复机
新启航半导体有限公司水冷手动激光修复设备搭载 NW 激光器含精密光学、镭射加工/观测专用显微镜、镭射加工/观测专用光学物镜,X/Y 手动调节、Z 轴半自动调节,大理石精密光学基础载物平台。可针对工件特定材质层进行短路缺陷修补处理,具备强大的镭射修复能力。
1,适用场景
适用于TFT-LCD系列液晶面板,可适用面板尺寸15.6寸至120寸。修复LCD不良现象:亮点、暗点、断半线、竖彩线、竖彩黑线、单竖黑线、双竖黑线,横网等进行镭射修复。
2,先进的控制系统
使用了多线程技术,COM 技术及运动算法,图像视觉算法,实现电机驱动系统,激光控制系统,图像识别系统的联动控制,对机器实现微米级控制,准确找到产品缺陷点。全自动四孔鼻轮调焦(可选配四孔电动鼻轮),可供用户具有更多是选择;并且设备操作界面简单直观,降低人员的操作门槛。
3,高兼容性软件系统
不同型号的激光控制器通讯协议是不一样的,为兼容不同激光器,软件将不同型号激光器通讯集中到一个软件中,使用软件选项来激活当前激光器,这样做到激光器对操作者来说是透明的,操作人员只关注工艺与功能,不必关心具体所使用的激光器类型。
