TPS25942A 具有反向电流阻断、IMON 和 PG 的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A-5.2A 电子保险丝数据手册
TPS25942、TPS25944 eFuse Power MUX 是一款紧凑、功能丰富的电源管理器件,具有全套保护功能。宽工作范围允许控制许多常用的直流总线电压。集成的背靠背 FET 提供双向电流控制,使该器件非常适合功率多路复用和具有多个电源的系统。
*附件:tps25942a.pdf
负载、源和器件保护具有许多可编程功能。欠压、过压、过流、dV 阈值 o /dt 斜坡速率、电源正常和浪涌电流保护均可编程,以满足特定的系统要求。对于系统状态监控和下游负载控制,该器件提供 PGOOD、FLT 和精确的电流监控输出。
TPS25942、TPS25944 显示器 V (印度) 和 V (出) 在 V 时提供真正的反向输出阻塞 (印度) < (V (出) – 10 mV)。该器件可配置为使用 FLT 和 DMODE 引脚分配主/辅助电源优先级。
特性
  • 2.7 V 至 18 V 工作电压,20 V(最大值)
  • 42 mΩ 电阻 R (典型值)
  • 0.6 A 至 5.3 A 可调电流限制 (±8%)
  • IMON 电流指示器输出 (±8%)
  • 200μA 工作电流 I Q (典型值)
  • 15μA 禁用电流 I Q (典型值)
  • ±2% 过压、欠压阈值
  • 反向电流阻断
  • 1μs 反向电压关断
  • 可编程 dV o /dt 控件
  • 电源正常和故障输出
  • 两个过流故障响应选项
    • TPS25942:我 (限制) 带热关断
    • TPS25944:4 ms 故障定时器,然后关闭
  • –40°C 至 +125°C 结温范围
  • UL 2367 认证
    • 文件编号 169910
    • R 伊利姆 ≥ 20 kΩ(最大 4.81 A)
  • 单点故障期间的 UL60950 安全
    • 开短路 ILIM 检测
参数
电源管理
方框图
电源管理
1. 产品概述
TPS25942A是一款2.7V至18V(最大20V)输入电压范围内的5A eFuse Power MUX(多路复用器),集成了反向电流阻断、热关断等多种保护功能。它适用于需要电源路径管理、冗余电源系统、热插拔应用等场景。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.7V至18V(最大20V)。
  • 低导通电阻‌:典型值为42mΩ。
  • 可调电流限制‌:0.6A至5.3A,精度±8%。
  • 电流监测输出‌:IMON提供与电流成比例的电压输出,精度±8%。
  • 多种保护功能‌:过压保护、欠压锁定、反向电流阻断、热关断等。
  • 故障响应选项‌:TPS25942A具有电流限制和热关断功能,而TPS25944则具有4ms故障计时器然后关断功能。
  • 灵活的封装选项‌:提供WQFN(20引脚)封装。
3. 应用领域
  • 电源路径管理
  • 冗余电源系统
  • PCIe卡、NICs和RAID系统
  • USB电源银行、电源MUX
  • SSD和HDD
  • 平板电脑和笔记本电脑
  • 适配器供电设备
  • PLCs、SS继电器和风扇控制
4. 功能描述
  • 热插拔管理‌:提供涌入电流控制和可编程输出电压斜坡率,支持热插拔。
  • 过流和短路保护‌:集成过流限制和快速响应短路保护,确保系统安全。
  • 电压监测‌:精确监测电压总线,为下游系统提供欠压和过压故障信号。
  • 反向电流阻断‌:当检测到反向条件或输入电源故障时,提供真正的反向阻断功能。
  • DMODE控制‌:允许配置主/辅助电源优先级,并支持非理想二极管模式。
5. 电气特性
  • 工作电压范围‌:2.7V至18V。
  • 电流限制‌:通过外部电阻器可编程,范围从0.6A至5.3A。
  • 过压和欠压阈值‌:具有±2%的精度。
  • 热关断‌:结温超过160°C时自动关断。
  • 静态电流‌:典型值为200µA(启用),15µA(禁用)。
6. 热特性
  • 结到环境热阻‌:38.1°C/W(RVC封装)。
  • 最大结温‌:150°C。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:WQFN(20引脚),尺寸为3.00mm x 4.00mm。
8. 布局指南
  • 旁路电容‌:建议在IN引脚和GND之间放置一个0.1µF或更大的陶瓷去耦电容。
  • 高电流路径‌:高电流承载的电源路径连接应尽可能短,并足够宽以承载至少两倍的全负载电流。
  • 热设计‌:PowerPAD必须直接焊接到电路板的地平面上,以获得良好的热性能。
9. 应用注意事项
  • 在设计过程中,应确保所有保护功能的阈值设置正确,以满足系统要求。
  • 在高功率应用中,应注意散热设计,以防止结温过高导致热关断。
  • TPS25942A/L和TPS25944A/L在故障响应模式上有所不同,选择合适的型号以满足应用需求。
