安泰电压放大器在基于压电传感技术的支撑架研究中的应用
扣件式模板支撑架是工程建设中最常用的模板支撑形式之一。支撑架扣件节点是整个支撑体系中受力最为复杂和集中的部位,一旦发生损伤,将会导致节点连接失效,进而促发整个模板支撑系统倒塌,导致由于模板支撑架倒塌而引发工程事故。因此,提出并研究基于压电主动传感技术,对扣件式模板支撑架节点连接状态监测方法进行研究,以确保模板支撑架安全运营,减少施工事故的发生。
关于连接监测的研究,安泰电子的ATA-2000系列功率放大器在该领域中,有广泛应用,根据不同需求的电压、功率,有不同适配的仪器,能够驱动市面上大部分压电换能器。
实验名称:基于压电传感技术的支撑架节点连接状态监测试验
实验原理:利用压电陶瓷传感器优良的机电耦合特性,当待测结构发生损伤而引起结构动态特性发生改变时,粘贴在待测结构表面或嵌入其内部的PZT片的电阻抗信号也将会发生明显的变化。通过对比分析损伤前后的电阻抗信号的变化可以判断待测件是否发生损伤。
实验框图:
压电传感
实验实拍图:
压电传感
实验过程:利用数据采集卡生成一高斯脉冲信号,经功率放大器放大后激励到1号钢管PZT1上,此时PZT1通过压电效应产生一应力波沿结构内部和表面传递;接着应力波信号穿过扣件和钢管的接触面至2号钢管并被其上的PZT2接收,由PZT2将接收到的信号在Labview程序上进行时间反演后重新向PZT2发射;然后,信号在波源PZT1处完成了聚焦,采集信号至电脑端进行数据处理。最后对比各个扭矩工況的聚焦峰值进而判断扣件节点连接状态的变化。
应用方向:电磁测试,磁芯测试,磁性材料应用测试
应用场景:钢杆损伤探测、压电振动声波检测、混凝土声学测试、框架模型结构损伤探测等
产品推荐:ATA-2000系列高压放大器、ATG-2000系列功率信号源
压电传感
图:ATG-2000系列功率信号源指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。电压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-dyfdq.html
