ADN2830平均功率控制器,适用于连续波(CW)激光器技术手册
概述
ADN2830经过初始工厂设置之后,可对连续波(CW)激光二极管(LD)的平均光功率进行闭环控制。控制环路通过调整激光偏置电流来维持恒定的背光监控光电二极管(MPD)电流,从而使激光功率保持不变。外部PSET电阻在工厂设置时进行调整,以设置所需的光功率。针对激光失效(寿命终结)和激光降级(即将失效)这两种情况,该器件还提供可编程报警功能。
ADN2830采用+5 V单电源供电,提供5mm x 5mm LFCSP-32引脚框架芯片级封装。
数据表:*附件:ADN2830平均功率控制器,适用于连续波(CW)激光器技术手册.pdf
特性
  • 偏置电流范围:4 mA至200 mA
  • 监控光电二极管电流:50 µA至1200 µA
  • 对平均功率进行闭环控制
  • 激光失效和激光降级报警
  • 自动激光关断(ALS)
  • 电流参数监控
  • 温度范围:-40°C至+85°C
框图
光电二极管
引脚配置描述
光电二极管
概述
激光二极管具有如图1所示的电流 - 光输出转换功能。该转换功能的两个关键特性是阈值电流(I_{TH}),以及阈值电流之后线性区域的斜率,即斜率效率(LI)。光电二极管
控制
需要一个监测光电二极管(MPD)来控制激光二极管。MPD电流输入到ADN2830,以持续调整偏置电流,从而响应激光的功率、不断变化的阈值电流和光输出(LI)斜率(斜率效率)。
ADN2830采用自动功率控制(APC),以在不同时间和温度下保持恒定功率。
平均功率由(R_{PSET})电阻控制。PSET引脚连接到PSET引脚和地之间。PSET引脚保持在GND以上1.23V。对于初始设置,(R_{PSET})电阻可使用以下公式计算:光电二极管
其中(I_{AP})是平均MPD电流。
注意,(R_{PSET})会因器件而异。无需了解LI和MPD光耦合的精确值。
环路带宽选择
在PAVCAP引脚和地之间放置大于22nF的电容值,可设置实际环路带宽。该电容与接地电阻的漏电和介电常数应小于100GΩ或时间常数为1000秒(取较小值)。
警报
ADN2830有两个高电平有效警报:DEGRADE和FAIL。一个连接在接地和ASET引脚之间的电阻,用于设置这些警报触发的电流。通过ASET电阻的电流是((N×200))与FAIL警报阈值((N)是并联ADN2830的数量)的比值。
示例
光电二极管
激光降级警报(DEGRADE)在激光二极管因环境条件(如温度升高)即将发生故障时发出警告。
激光故障警报(FAIL)在以下情况激活:
  • 达到ASET阈值。
  • ALS引脚设置。这会关闭调制和偏置电流,导致MPD电流降至零。
仅当偏置电流超过ASET电流的90%时,DEGRADE警报才会解除。
监测电流
IBMON和IMPDMON是由VCC控制的电流源,用于监测偏置和MPD电流。如果不使用IMPDMON监测功能,IMPD引脚必须直接连接到PSET引脚。
#自动激光关闭
当ALS逻辑为高时,偏置电流关闭。确认ALS正常工作的方法是触发故障警报。注意,只有在FAIL为高时,DEGRADE才会保持低电平。
模式
ADN2830的MODE功能允许用户在并联电流提升模式下,使多个ADN2830工作,以提供超过200mA的偏置电流((N)是并联ADN2830的数量)。使用并联提升模式时,一个器件作为主器件,其他作为从器件。MODE引脚连接到主器件上的ALS引脚和从器件上的MODE引脚(见图3参考电路)。
警报接口
FAIL和DEGRADE输出内部有30kΩ上拉电阻,用于将数字高电平值拉至VCC。但是,警报输出可通过外部电阻拉低,以允许在非VCC电平下进行警报。ADN2830的非VCC警报输出电平必须低于用于ADN2830的VCC 。
