昂科烧录器支持Lontium龙迅半导体的双端口转换器LT9611UXD
作为芯片烧录行业的领导者,昂科技术近期重磅发布烧录软件的全新版本。随着此次迭代升级,昂科技术还披露了一批新适配的芯片型号。值得关注的是,龙讯半导体研发的 LT9611UXD双端口转换器已顺利通过技术适配,正式成为昂科烧录工具AP8000的兼容型号,进一步拓展了AP8000的应用场景与适配能力。
LT9611UXD是高性能双端口MIPI到HDMI2.0转换器。对于MIPI输入,LT9611UXD功能可配置的单端口或具有1个高速时钟车道的双端口,以及以最大2.5Gbps/lane运行的1〜4高速数据车道,最高12DB均等化使其适用于长距离应用。
HDMI接口包括4个TMDS时钟/数据对,DDC和HPD信号。HDMI发射器能够支持多达6Gbps的数据速率。HDMI发射器融合了HDCP发动机,该发动机均支持HDCP1.4/2.3。有两个数字音频输入接口,I2S或SPDIF。I2S接口支持2-CH LPCM,SPDIF接口支持2-CH LPCM或压缩音频,均以最大192 kHz的样本速率。
该设备能够自动操作,该操作是由使用嵌入式SPI闪光灯进行固件存储的集成微处理器启用的。系统控制也可以通过配置I2C从接口获得。
双端口
特点
• 双端口MIPI DSI/CSI接收器
– 符合D-PHY1.2、DSI-2 1.0以及CSI-2 2.0标准
– 1/2个可配置端口
– 每个端口有1条时钟通道和1/2/3/4条可配置数据通道
– 每个数据通道的数据传输速率为80Mbps至2.5Gbps
– 3D支持:两个端口同时接收L和R帧或奇数-L/偶数-R替代像素
– 支持突发模式和非突发模式
– 数字音频输入
– 支持端口交换、通道交换和正负(PN)交换
• HDMI2.0发射器
– 数据传输速率高达6Gbps
– 支持HDCP 1.4/2.3
– 支持HDCP中继器
– 支持HDR10和杜比视界
– 支持消费电子控制(CEC)
– 可编程的发射器摆幅和预加重
– 支持通道交换
– 支持正负(PN)交换(所有通道同时控制)
• 数字音频输入
– I2S接口最多支持2声道音频,采样率为32至192KHz,采样大小为16至24位
– SPDIF接口支持PCM、杜比数字、DTS数字音频,最高帧率为192KHz
– 符合IEC60958或IEC61937标准
• 其他功能
– 色彩空间转换(CSC):RGB<->YUV444<->YUV422
– 集成100/400KHz I2C从设备
– 外部振荡器为24MHz,精度为±50ppm
– 集成微处理器
– 嵌入式SPI闪存,用于存储固件和HDCP密钥
– 可通过SPI或I2C接口进行固件更新
– 电源:3.3V和1.2V
应用
• 机顶盒
• 数字多功能光盘/蓝光光盘
• 网络电视盒
双端口
应用框图
昂科技术凭借深厚的技术积累,自主打造的AP8000万用烧录器堪称行业标杆级烧录解决方案。该设备支持灵活的一拖一及一拖八配置,同时提供在板、离线两种工作模式,还针对eMMC、UFS存储芯片开发了专属烧录方案,可全方位满足龙讯半导体(Lontium)全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000由主机、底板、适配座三大核心模块构成,这种模块化设计赋予其卓越的兼容性与扩展性。作为通用型烧录平台,AP8000不仅能适配市面上各类可编程芯片,更凭借稳定高效的性能,成为昂科自动化设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务。
双端口
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖3PEAK, FUDAN MICRO, Tsinghua Unigroup, Artery, Himax等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
