1. BASE64编解码简介
Base64是网络上最常见的用于传输8Bit字节码的编码方式之一,Base64就是一种基于64个可打印字符来表示二进制数据的方法。EASY EAI api封装了BASE64编解码工具,方便用户对数据进行BASE64封装。
2. 快速上手
如果您初次阅读此文档,请阅读:《入门指南/源码管理及编程介绍/源码工程管理》,按需管理自己工程源码(注:此文档必看,并建议采用【远程挂载管理】方式,否则有代码丢失风险!!!)。
2.1 源码工程下载
先在PC虚拟机定位到nfs服务目录,再在目录中创建存放源码仓库的管理目录:
cd ~/nfsroot mkdir GitHub cd GitHub
再通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库(需要设备能对外网进行访问)
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-3576.git
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
2.2 开发环境搭建
通过adb shell进入板卡开发环境,如下图所示。
通过以下命令,把nfs目录挂载上nfs服务器。
mount -t nfs -o nolock < nfs server ip >:< nfs path in server > /home/orin-nano/Desktop/nfs/
2.3 例程编译
然后定位到nfs的挂载目录,再在目录中创建存放源码仓库的管理目录:
cd /home/orin-nano/Desktop/nfs/GitHub
进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-3576/Demos/common-base64/ ./build.sh
2.4 例程运行及效果
执行下方命令,运行示例程序:
./Release/test-base64
执行效果如下所示。
API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. BASE64编解码API说明
3.1 引用方式
EASY EAI api库位于本仓库的easyeai-api目录中。为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
| 描述 | CMake写法 | Makefile写法 |
| api.cmake | ${common_root}/base64/api.cmake | 无 |
| 头文件目录 | ${BASE64_INCLUDE_DIRS} | -I ../../easyeai-api/common/base64 |
| 源文件目录 | ${BASE64_SOURCE_DIRS} | ../../easyeai-api/common/base64 |
| 库文件目录 | 无 | 无 |
| 库链接参数 | ${BASE64_LIBS} | 无 |
API源代码路径为EASY-EAI-Toolkit-3576/easyeai-api/common/base64/。用户可通过源代码了解接口实现,甚至可对源码进行修改。
3.2 BASE64编码操作
编码函数原型如下所示。
int32_t base64_encode(char *out_data, const char* in_data, unsigned int in_len);
具体介绍如下所示。
| 函数名base64_encode() | |
| 头文件 | easyeai-api/common/base64/base64.h |
| 输入参数 | out_data:被编码后的base64数据 |
| in_data:编码前的源数据 | |
| in_len:需要对源数据进行编码部分的长度 | |
| 返回值 | 编码后,生成的base64字符串长度 |
| 注意事项 | 一般编码后的数据,比编码前的数据至少要多1/3,具体大小为输入数据大小以3对齐后的4/3 |
3.3 BASE64解码操作
解码函数原型如下所示。
int32_t base64_decode(char *out_data, unsigned int out_len, const char* encoded_string);
具体介绍如下所示。
| 函数名base64_decode() | |
| 输入参数 | out_data:解码后的数据 |
| out_len:用于存放解码后数据内存的总长度 | |
| encoded_string:待解码数据 | |
| 返回值 | 编码后所得数据的长度 |
| 注意事项 | 无 |
4. BASE64操作API案例
示例代码路径为EASY-EAI-Toolkit-3576/Demos/common-base64/test-base64.c。
示例一,对字符串进行BASE64编码,然后将得出的编码数据再解码。
char *cStr = "my name is hao";
char base64_data[1024] = {0};
char src_string[1024] = {0};
memset(base64_data, 0, sizeof(base64_data));
base64_encode(base64_data, cStr, strlen(cStr));
printf("encode data : %sn", base64_data);
base64_decode(src_string, sizeof(src_string), base64_data);
printf("source string : %sn", src_string)
示例二,验证数据中有0x00,还原出来的数据不会在0x00处断开。
char num_data[8] = {0x67, 0x88, 0x70, '', 'r', 'n', 0x73, 0x73};
char decode_data[8] = {0};
base64_encode(base64_data, num_data, sizeof(num_data));
base64_decode(decode_data, sizeof(decode_data), base64_data);
printf("source string : 0x%02x 0x%02x 0x%02x 0x%02x 0x%02x 0x%02x 0x%02x 0x%02xn",
decode_data[0], decode_data[1], decode_data[2], decode_data[3],
decode_data[4], decode_data[5], decode_data[6], decode_data[7]);
