无需接线!1个底板可测试海凌科5款人脸识别模块
买一个人脸识别模块就要买不同的测试底板?
试用一款新的人脸识别模块,每次都要重新接线?
海凌科通用型测试底板FO101解决这一烦恼!
海凌科在售5款人脸识别模块都可以使用FO101模组这一款测试底板进行测试。
ONE
FO101模组测试板
1款测试底板5款
1个FO101测试底板,支持测试海凌科5种人脸识别模块,就如同铅笔到自动铅笔的升级,“笔芯”随时替换,“自动铅笔”不变。无需接线,无需串口小板,省时省心省力。
快速验证需求
FO101模组测试板,通过USB HUB 芯片及 USB 转串口芯片,将人脸识别模组的USB和UART通讯口通过一根USB线连接到电脑上就可以进行开发测试,满足初次开发者的快速验证需求。
该测试底板不仅能显著缩短项目测试周期,同时也方便新手小白快速上手。
适用性强
FO101模组测试板,测试板增加了外部电源接口,开发者可以通过手机充电器及USB Type-C标准 USB线实现外部供电。
同时,该测试底板提供两根端子线,方便不同型号的人脸识别模块使用,适用性强。
TWO
5款人脸识别模块
FM223 /FM226人脸识别模块
HLK-FM226和FM223两款产品功能类似,采用不同的研发方案。
HLK-FM223人脸识别模块基于海凌科金融级双目3D活体检测算法研发,配备了双目摄像头,可以出色地完成人脸活体检测、人脸捕捉、特征提取/比对以及用户信息存储等功能。
FM223模块支持UART/USB接口,人脸识别通过率高达98.85%,人脸存储数量100人,识别距离在30~100CM之间,其中60CM为最佳识别距离。
FM225 人脸识别模块
FM225 是一款人脸识别解决方案,模组由人脸算法主板 +双目摄像机+ 红外 LED 灯组成,识别准确率高、性价比高、低功耗小体积。
FM225人脸识别模组可以实时检测活体,它的人脸识别通过率 98.85%,活体检测错误接受率(LDAFAR ) ≤1%,活体检测错误拒绝率(LPFRR) ≤1%,误识率(人脸) 0.0001%。
 AI-10人脸识别模块
海凌科全新推出AI视觉算法模组AI-10,采用了AI主芯片, 搭载两个200万像素的高清摄像机,实现了人脸、二维码、掌纹掌静脉识别功能,自带本地音视频显示播放和远程视频音频传输功能。
模块支持本地 1000人脸+1000掌纹掌静脉;可定制本地单人脸2000人;支持1N识别;支持人脸照片下发注册;支持特征码上传下发功能;性能强大。
 FM888人脸识别模块
HLK-FM888是一款红外+可见光双目人脸识别算法模组,内嵌3D 活体检测和深度学习动态可见光人脸识别,搭载高像素的摄像头,人脸存储容量可达500人,小体积大容量,超高性价比,应用简单。
HLK-FM888这一款模块有两个特点,一个是存储500张人脸数据,一个是支持音视频传输,在存储容量的同时,数据传输也非常方便。这样超大存储容量的人脸识别模块,高性能高性价比。
海凌科5款人脸识别各有特点,分别在功能、容量、价格以及和应用场景上各有不同,但是这5款人脸识别模块均可以使用FO101测试底板进行快速验证。
