新品 | RA0系列MCU喜添新成员RA0E2,0.25uA超低功耗待机,支持5v、125c
Author:Lingfeng Shi
RA家族2024年推出全新的RA0超低功耗系列,继RA0E1产品后,新添成员RA0E2。RA0E2具有出色的成本效益和超低功耗。此外,RA0E2产品扩展了RA0E1的ROM及封装管脚,并与RA0E1产品组高度兼容。采用ArmCortex-M23内核,频率高达32MHz,搭载高达128KB的嵌入式闪存和16KB的SRAM,支持-40至125°C的宽工作温度范围。
RA0E1及RA0E2提供从32KB到128KB闪存以及16pin到64pin的封装选项,组成更丰富的产品线,适用更多的应用。RA0系列非常适合成本敏感型应用,如低功耗、低成本的消费电子产品、小家电系统控制、工业系统控制和楼宇自动化。
RA产品阵容及RA0E2定位
mcu
RA0E2框图
mcu
主要特征
32MHz Arm Cortex-M23内核
高达128KB闪存和16KB SRAM
2KB数据闪存
32引脚、48引脚和64引脚封装选项
-40至125°C的宽工作温度范围
1.6V至5.5V的宽电压范围
+-1%高精度、高速片上振荡器
灵活的电源架构,具有快速唤醒功能
产品优势
低BOM成本:优化配置,
减少外部元件,降低系统成本
  • 内置高精度(±1.0%)高速片上振荡器
  • 1.6V至5.5V的宽工作电压范围消除了在5V系统中使用电平转换器/稳压器的需求
出色的超低功耗
  • 2.8mA@32MHz工作电流,0.25μA待机电流
  • 待机模式快速唤醒(1.6μs)
易于使用
  • RA家族统一的开发平台,包括免费使用一流的HAL驱动程序代码。其在RA族MCU之间可以直接移植。
  • 价格更低的快速原型评估板
  • RA0E1和RA0E2管脚兼容
主要应用
  • 通用系统
  • 物联网设备
  • 工业自动化和传感器
  • 消费类应用
  • 家用电器
  • 楼宇自动化
  • 医疗和保健设备
  • 可穿戴设备
RA0E2开发生态系统
  • 灵活的软件包(FSP),包括HAL驱动程序
  • 与Arm生态系统合作伙伴合作
  • 支持瑞萨电子原创开发工具(e2studio、E2/ E2 Lite)
  • 可提供更低价格的快速原型开发板
mcu
  • RA0E2快速原型开发板(FPB)
RA0E2快速原型开发板配备RA0E2 MCU,是专门用于RA0E2 MCU各种应用原型开发的评估板。它具有内置的 SEGGER J-Link仿真器电路,允许您编写和调试程序,而无需额外的工具。此外,标配Arduino Uno和Pmod接口,并可通过通孔连接微控制器的所有引脚,具有很高的可扩展性。
FPB板
  • 内置Arduino Uno接口、PmodTM接口
  • 提供对所有MCU引脚的访问
  • 仅使用USB连线进行调试/编程
mcu
更多了解FPB使用,请参考RA0E2 FPB板快速入门指导:(您可复制下方链接查看)
FPB-RA0E2-RA0E2 MCU群组快速原型板 | Renesas瑞萨电子
https://www.renesas.cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/fpb-ra0e2-fast-prototyping-board-ra0e2-mcu-group
RA0E2开发软件及工具
FSP:
  • 瑞萨电子灵活软件包(FSP)旨在为使用瑞萨电子RA系列的嵌入式系统设计提供易于使用、可扩展的高质量软件。FSP包括具有高性能和低内存占用的一流HAL驱动程序。全汉基于开放的软件生态系统,为客户提供灵活的产品开发,包括使用现有软件资产和合作伙伴生态系统解决方案。
开发工具及环境
  • 开发工具及环境包括瑞萨电子的e2studio,另外还有备受欢迎的Keil MDK和IAR Embedded Workbench。
封装及产品信息
mcu
mcu
更多信息,请访问:(您可复制下方链接查看)
RA0E2-32MHz Arm Cortex-M23入门级超低功耗通用微控制器,配备128KB ROM | Renesas瑞萨电子
https://www.renesas.cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/ra0e2-32mhz-arm-cortex-m23-entry-level-ultra-low-power-general-purpose-microcontroller-128kb-rom?_gl=1*n8uqmc*_gcl_au*MTM2OTQ0MzQ1OC4xNzQxMDg0NzAx*_ga*ODgwODg3NjI2LjE3NDEw
