HMC866LC3限幅放大器技术手册
概述
HMC866LC3是一款限幅放大器,采用无引脚3x3mm陶瓷表面贴装封装。该放大器支持高达43Gbps的数据速率,提供29dB的差分增益。通过VAC模拟控制输入和附加功能,输出电压摆幅可调节至高达800mVp - p差分。在32Gbps运行时,均方根抖动小于300fs。该放大器允许对输入和输出进行外部偏移校正。
HMC866LC3的所有输入/输出射频信号均在内部以50欧姆端接到 +3.3V,可进行交流或直流耦合。器件输出可采用差分或单端工作方式。输出可直接连接到50欧姆端接至3.3V的直流阻塞电容,同时直流端接系统可以是3.3V电平,也可以是其他非3.3V电平。
数据表:*附件:HMC865LC3 32 Gbps限幅放大器,采用SMT封装技术手册.pdf
典型应用
HMC866LC3适用于:
  • 100G以太网
  • 100G长距离传输
  • 40G(DQPSK)接收器
  • 测试测量设备的宽带增益模块
功能框图
限幅放大器
特性
  • 支持高达43Gbps的数据速率
  • 低功耗:在Vcc = +3.3V时为280mW
  • 差分小信号增益:29dB
  • 输入灵敏度:20mVp - p差分
  • 3dB带宽:26.5GHz
  • 输出电压可调
  • 差分摆幅高达800mVp - p
  • 16引脚3x3mm SMT封装,面积9mm²
引脚配置描述
限幅放大器
限幅放大器
应用电路
限幅放大器
