THS7368 具有3-SD和3-SD/ED/HD/全高清滤波器和6dB增益的6通道视频放大器技术手册
THS7368采用革命性的互补硅锗(SiGe)BiCom3X工艺制造,是一款低功耗、单电源、2.7V至5V、六通道集成视频缓冲器。它包含三个SDTV滤波器和三个可选的SD/ED/HD/全高清(也称为True HD)HDTV滤波器。所有滤波器都具有可忽略的六阶巴特沃斯特性,这些特性可用作数模转换器(DAC)重建滤波器或模数转换器(ADC)抗混叠滤波器。
数据手册:*附件:THS7368 具有3-SD和3-SD ED HD 全高清滤波器和6dB增益的6通道视频放大器技术手册.pdf
THS7368具有灵活的输入耦合能力,可以配置为交流或直流耦合输入。300 mV的输出电平偏移允许在0-V输入的输出端实现全同步动态范围。交流耦合模式包括用于CVBS、Y'和G'B'R'信号的透明同步尖端钳位。通过在VS+上添加外部电阻器,可以很容易地实现C'/P'B/P'R通道的交流耦合偏置。
THS7368是所有视频缓冲应用的理想选择。其具有6-dB增益的轨对轨输出级允许交流和直流线路驱动。驱动两条线路或75个负载的能力,使视频线路驱动器具有最大的灵活性。3.3V和0.1µA(禁用模式)下的23.4-mA总静态电流使其成为必须满足对电源敏感的能源之星标准的系统的良好选择。
THS7368采用无铅绿色(符合RoHS标准)的TSSOP-20封装。
特征
三个用于CVB的SDTy视频放大器。
S-视频,Y‘/P’/P‘R,480i/576i,Y’U‘V’,或G‘BR’
三个SD/ED/HD/全高清可选滤镜,用于
Y‘/P’/P‘R、G’BR‘或计算机RGB
可旁路六阶低通滤波器:
固定标清频道:9.5-MHz
可选频道:
9.5-MHz/18-MHz/36-MHz/72-MHz
多功能输入偏置:
-DC与300-我的输出移位
-Ac.与同步尖端钳位或偏置耦合
内置6分贝增益(2 V/)
+2.7伏至+5伏单电源工作
轨对轨输出:
输出波动范围在100 mV以内
轨道:允许交流或直流输出耦合
支持驱动两条视频线/通道
低总静态电流:3.3 V时为23.4 mA
禁用电源电流功能:0.1μA
低差分增益/相位:0.2%10.35°
引脚功能和配置
滤波器
典型特性
滤波器
功能方框图
滤波器
应用
机顶盒输出视频缓冲
PVR/DVDR输出缓冲
BluRay的输出视频缓冲区
