一、产品定位与核心价值
PCIe-6314 是专为工业自动化、机器视觉、智能装备等严苛场景设计的高性能4口USB 3.2 主控卡。基于USB 3.2 Gen 1(5Gbps)技术标准,该产品突破传统 USB 扩展卡的性能瓶颈,通过硬件架构创新与工业级可靠性设计,为高速数据采集、多设备协同控制提供稳定高效的连接解决方案。适用于工业相机阵列、高速外设集群、精密检测设备等对数据吞吐量和系统稳定性要求极高的应用场景。
二、核心技术优势
1、突破性硬件架构设计
独立控制核心技术区别于市售 USB 3.0 卡采用的 "多接口共享单控制核心" 方案(该方案在多设备并发时因总线仲裁机制导致带宽骤降 40%-60%),PCIe-6314 搭载4 颗独立 ASM3042 USB 3.2 控制芯片,每个端口配备专属数据通道。配合PCI Express® x4 Gen 2 接口(双向带宽达 5GT/s),实现真正意义上的 "全端口并行处理"—— 当 4 端口同时满载运行时,单端口持续吞吐量稳定在 500MB/s(5Gbps 理论值),无端口间性能互斥,满足多设备实时数据同步需求。
2、工业级电源管理方案
板载 5V/3A 直流稳压模块:支持外接设备即插即用,避免电压波动导致的设备重启或数据错误。
双供电模式冗余设计:PCI Express Slot总线供电:最大2.8A@12V,用于外部USB设备供电;
支持外部ATX电源SATA Power接口供电,解决传统扩展卡带载能力不足问题。
3、可靠性增强设计
机械结构强化全尺寸 PCIe 板型(110mm×99mm),配备加固型金属挡板,支持标准 ATX / 微型 ATX 机箱。
三、典型应用场景
1、机器视觉高速采集系统
在多相机视觉检测方案中,单卡可同时驱动 4 台 500 万像素 USB 3.2 工业相机(帧率≥60FPS),独立控制核心避免帧同步延迟,配合稳定电源输出,确保图像数据零丢帧传输,满足高精度缺陷检测、尺寸测量等实时处理需求。
2、工业自动化设备集群控制
适用于多轴运动控制器、智能传感器、RFID 读写器等设备的集中接入。通过独立端口资源分配,消除传统共享控制核心导致的指令响应延迟,支持 PLC 与外设间的毫秒级数据交互,提升产线自动化控制精度。
3、高速数据存储扩展
可连接 4 台 USB 3.2 NVMe 移动硬盘,构建低成本高速存储阵列,实测持续读写速度达 480MB/s×4(总带宽 1.92GB/s),满足工业物联网(IIoT)设备日志实时备份、机器数据海量存储等需求。
四、兼容性与技术规格
(一)硬件规格
项目 | 技术参数 |
接口标准 | PCI Express® x4 Gen 2(兼容 Gen 1) |
USB 3.2 端口数量 | 4×Type-A(支持 USB 3.2 Gen 1/USB 2.0/USB 1.1) |
控制芯片 | 4×ASM3042 独立 USB 3.2 控制器 |
供电模式 | 板载 5V/3A + 外部 12V/2A(可选) |
工作温度 | -10℃~+60℃(工业级宽温设计) |
尺寸 | 110mm x 99 mm(不含固定挡板尺寸)
(二)软件兼容性
操作系统:Windows 7/8/10/11(32/64 位)、Linux
开发接口:兼容 Win32 API、Linux 规则
