HMC914LP4E带信号丢失检测功能的12.5 Gbps限幅放大器,采用SMT封装技术手册
概述
HMC914LP4E是一款限幅放大器,设计支持高达12.5 Gbps的数据传输速率。 该放大器可在各种输入电压电平范围内工作,提供恒定的差分输出摆幅。 HMC914LP4E具有信号丢失(LOS)指示器输出,输入信号幅度阈值电平可通过LOSTH引脚调节。 HMC914LP4E还集成一个输出电平控制引脚VAC,可用于损耗补偿或输出信号电平优化。 差分输出信号摆幅可调节至最高750 mVp-p。此外,片上还提供集成式直流失调补偿。 HMC914LP4E提供模拟RSSI输出电压,该电压与输入信号幅度成比例。
所有单端输入信号均以50 Ω端接至片上+3.3V,并可交流或直流耦合。 HMC914LP4E的输出可采用差分或单端配置工作。 HMC914LP4E采用+3.3V DC单电源供电,提供符合RoHS标准的4x4 mm SMT塑料封装。
数据表:*附件:HMC914LP4E带信号丢失检测功能的12.5 Gbps限幅放大器,采用SMT封装技术手册.pdf
应用
  • 基于SONET/SDH的传输系统
  • OC-192光纤模块
  • 10 Gb以太网
  • 8x和10x光纤通道
  • 宽带RF增益模块
特性
  • 支持高达12.5 Gbps的数据速率
  • 差分小信号增益: 32 dB
  • 可编程信号丢失检测(LOS)
  • 自动输出禁用模式
  • 可调差分饱和O/P电压摆幅,最高750 mV
  • 集成直流失调校正
  • 接收信号强度指示(RSSI)输出
  • 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²
框图
放大器
外形图
放大器
引脚配置描述
放大器
应用电路
放大器
