多通道电阻测量模块RM502 差阻式与惠斯通电桥的高精度测量解决方案
核心功能特性
高精度信号处理架构
采用差分式恒流驱动技术(±0.05%精度)配合4通道实时电流监测
内置低温漂采样电阻(±5ppm/℃),有效抑制温漂引起的测量偏差
抗干扰设计
集成10通道24位差分ADC(共模抑制比≥110dB),显著降低环境共模干扰
可编程增益放大器(PGA 1~128倍),支持μV级微弱信号检测
工程级可靠性设计
硬件级传感器极性自适应功能,自动补偿线缆接触阻抗(0-50Ω容差)
支持传感器正/反向连接自动识别,降低现场部署复杂度
接口配置
数字接口:UART(波特率可配置)、I²C(标准/快速模式)
模拟输出:2路独立16位DAC(0-5V/4-20mA可切换)
典型应用场景
传感器类型:差阻式传感器(当前版本全功能支持)、惠斯通电桥、RTD/NTC热敏元件(需配合扩展算法)
终端设备:便携式测量仪表、工业自动化监测系统、地质监测装置
