基于RK3576的时间参数系统操作
1. 时间操作简介
        在应用开发中,特别是设计日记记录功能中,经常涉及时间戳的操作,时间戳可直观的体现程序的运行时间,运行效率。EASY EAI orin-nano评估套件对时间的操作如下所示。
1.1  查看时间
       查看系统时间命令如下所示。date命令查看的是时区时间(通过网络校时),当前设置为CST,即北京时间。hwclock是查看硬件RTC时间(EASY EAI orin-nano默认没有RTC,此处读取错误),通常以格林威治时间(GMT)为标准。
rk3576
1.2  设置时间
       设置系统时间有两种方法,可直接设置以及NTP设置。
       通过date命令可以设置系统时间,设置格式为“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”,设置系统时间之后,若有外接RTC模块,还需要输入“hwclock -w”来写入硬件RTC时间。
sudo date -s "2025-01-20 14:47:02"
sudo hwclock -w
rk3576
       NTP全称为网络时间同步协议,可以通过网络上的时间服务器来同步本地ARM板的系统时间。EASY EAI orin-nano采用ntpd服务来进行网络校时,若要采用手动校时,则需先停掉该校时服务。
rk3576
1.3  系统时区设置
       在新建日志文件时,可能由于ARM板本身的时区与当地不一致,导致日志的时间与PC的时间不一致。EASY EAI orin-nano的时区相关目录与文件如下所示。
路径 描述
/usr/share/zoneinfo/* zoneinfo时区模块文件,保存各个地区的时区文件
/etc/localtime 本地机器的时区文件,实际是zoneinfo时区模块文件中的其中一个
/etc/timezone 本地机器的时区文件,用于给应用层直接读取
       设置系统时区命令如下所示。首先从zoneinfo目录中选择想要的时区文件,替换掉/etc/localtime文件,然后把/etc/timezone修改为目标地区,最后需要复位评估板,此时观察系统即可看到时区设置成功。
rk3576
       替换/etc/localtime后的时区
rk3576
1.4  系统运行时长
       查看系统从上电到命令执行的运行信息。
rk3576
       uptime打印的信息分别如下:
       当前服务器时间;
       当前服务器运行时长;
       当前用户数;
       当前的负载均衡,load average;
2. 快速上手
       如果您初次阅读此文档,请阅读:《入门指南/源码管理及编程介绍/源码工程管理》,按需管理自己工程源码(注:此文档必看,并建议采用【远程挂载管理】方式,否则有代码丢失风险!!!)。
2.1  源码工程下载
       先在PC虚拟机定位到nfs服务目录,再在目录中创建存放源码仓库的管理目录:
cd ~/nfsroot
mkdir GitHub
cd GitHub
       再通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库(需要设备能对外网进行访问)
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-3576.git
rk3576
  注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
2.2   开发环境搭建
       通过adb shell进入板卡开发环境,如下图所示。
rk3576
      通过以下命令,把nfs目录挂载上nfs服务器。
mount -t nfs -o nolock < nfs server ip >:< nfs path in server > /home/orin-nano/Desktop/nfs/
rk3576
2.3   例程编译
       然后定位到nfs的挂载目录,再在目录中创建存放源码仓库的管理目录:
cd /home/orin-nano/Desktop/nfs/GitHub
      进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-3576/Demos/common-system_opt/
./build.sh
rk3576
2.4   例程运行及效果
       执行下方命令,运行示例程序:
./Release/test-timepara-opt
       执行效果如下所示。
rk3576
       API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. 时间操作API说明
3.1   引用方式
       EASY EAI api库位于本仓库的easyeai-api目录中。为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
描述 CMake写法 Makefile写法
api.cmake ${common_root}/system_opt/api.cmake
头文件目录 ${SYSTEM_OPT_INCLUDE_DIRS} -I ../../easyeai-api/common/system_opt
源文件目录 ${SYSTEM_OPT_SOURCE_DIRS}  ../../easyeai-api/common/system_opt
库文件目录
库链接参数 ${SYSTEM_OPT_LIBS}
        API源代码路径为EASY-EAI-Toolkit-3576/easyeai-api/common/system_opt/。用户可通过源代码了解接口实现,甚至可对源码进行修改。
3.2   获取时间戳(调试使用)
       获取时间戳函数用于获取秒、毫秒、微秒,函数原型如下所示。
uint64_t get_timeval_us();
uint64_t get_timeval_ms();
uint64_t get_timeval_s();
        具体介绍如下所示。
函数名:get_timeval_us()、get_timeval_ms()、get_timeval_s()
头文件 easyeai-api/common/system_opt/system_opt.h
输入参数
返回值 时间戳,分别为:微秒级、毫秒级、秒级
注意事项
3.3   系统延时(基于nanosleep)
       nanosleep一旦被调用,线/进程就进入 TASK_INTERRUPTIBLE 状态,直到线/进程被唤醒,就回到 TASK_RUNNIN 状态。TASK_INTERRUPTIBLE 是可以被 [信号] 和 [wake_up()] 唤醒的,当信号到来时,进程会被设置为“可运行”。
       对线/进程进行秒、毫秒、微秒级别的延时,函数原型如下所示。
uint32_t osTask_usDelay(uint32_t us);
uint32_t osTask_msDelay(uint32_t ms);
uint32_t osTask_sDelay(uint32_t s);
       具体介绍如下所示。
函数名:osTask_usDelay()、osTask_msDelay()、osTask_sDelay()
输入参数 延时时长,分别为:微秒级、毫秒级、秒级
返回值 线/进程被意外唤醒后,还剩余未执行的延时时长。
注意事项
3.4   系统延时(基于usleep)
uint32_t msleep(uint32_t ms);
       具体介绍如下所示。
函数名:msleep()
输入参数 延时时长,毫秒级
注意事项 还可使用系统提供的usleep和sleep进行微秒级和秒级延时
3.5   获取时间
       获取当前系统时间,其值表示从CUT(Coordinated Universal Time)时间1970年1月1日00:00:00到当前时刻的秒数。函数原型如下所示。
int get_time_stamp();
       具体描述如下所示。
函数名:get_time_stamp()
输入参数
返回值 时间戳,秒级
注意事项
3.6   获取系统日期,系统时间
      获取系统日期,系统时间函数原型如下。
void get_system_date_time(uint32_t *curDate, uint32_t *curTime);
       具体描述如下所示。
函数名:get_system_date_time()
输入参数 curDate:年月日排列保存变量
curTime:时分秒排列保存变量
返回值
注意事项
3.7   设置系统日期,系统时间
      设置系统日期,系统时间的操作函数原型如下所示。
void set_system_date_time(int year, int mon, int day, int hour, int min, int second);
       具体描述如下所示。
函数名:set_system_date_time()
输入参数 year:年
mon:月
day:日
hour:时
min:分
second:秒
返回值
注意事项 注意ntp校时会把此函数设置的时间覆盖掉
4. API测试案例
       示例代码路径为EASY-EAI-Toolkit-3576/Demos/common-system_opt/test-timepara-opt.c。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • rk3576
