LMH6517 具有数字控制增益的低功耗、低噪声IF和基带双通道16位ADC驱动器技术手册
LMH6517包含两个高性能、数控可变增益放大器(DVGA)。它被设计用于窄带和宽带中频采样应用。通常,LMH6517在广泛的混合信号和数字通信应用中驱动高性能ADC,例如需要自动增益控制(AGC)来增加系统动态范围的移动无线电和蜂窝基站。
数据手册:*附件:LMH6517 具有数字控制增益的低功耗、低噪声IF和基带双通道16位ADC驱动器技术手册.pdf
LMH6517的每个通道都有一个独立的数控衰减器和一个高线性差分输出放大器。每个模块都经过优化,以实现低失真和最大的系统设计灵活性。每个通道都可以单独禁用以节省电力。
LMH6517数控衰减器在31.5dB范围内提供精确的0.5dB增益步长。片上数字锁存器用于本地存储增益设置。提供串行和并行编程选项。还提供脉冲模式,简单的向上或向下命令可以一次改变增益一步。
输出放大器具有差分输出,允许在单个5V电源上进行大信号摆动。低阻抗输出在驱动滤波器或模数转换器时提供了最大的灵活性。
LMH6517在-40°C至+85°C的工业温度范围内运行。LMH6517采用32引脚、热增强型WQFN封装。
特征
精确的0.5分贝增益步长
2000阻性、差动输入
低阻抗、差动输出
禁用每个通道的功能
并行增益控制
SPL兼容的串行总线
双线,脉冲模式控制
片上寄存器存储增益设置
线性度和相位对增益的低灵敏度设置
单5V电源电压
占用空间小的WQFN包
引脚功能和配置
可变增益放大器
典型特性
可变增益放大器
应用
蜂窝基站
如果采样接收器
仪器仪表
调制解调器
成象
