LMP8602-Q1 具有直列式滤波器功能的、AEC-Q100、-22V至60V、双向电流感应放大器技术手册
LMP8601、LMP8602、LMP8603 (LMP860x) 和 LMP8601-Q1、LMP8602-Q1、LMP8603-Q1 (LMP860x-Q1) 器件均为增益固定的精密电流感测放大器(也称分流监测计)。当由 5V 或 3.3V 单电源供电时,输入共模电压范围分别为 –22V 至 +60V 和 –4V 至 +27V。LMP860x 和 LMP860x-Q1 是单向和双向电流感测 应用的理想元件。
数据手册:*附件:LMP8602-Q1 具有直列式滤波器功能的、AEC-Q100、-22V至60V、双向电流感应放大器技术手册.pdf
此类器件的精密增益分别为 20x (LPM8601 和 LPM8601-Q1)、50x(LPM8602 和 LPM8602-Q1)和 100x(LPM8603 和 LPM8603-Q1),足以满足多数目标 应用 将模数转换器 (ADC) 驱动至满量程值的要求。固定增益在两个独立级中实现,包括增益为 10x 的前置放大器和增益为 2x(LMP8601 和 LMP8601-Q1)、5x(LMP8602 和 LMP8602-Q1)或 10x(LMP8603 和 LMP8603-Q1)的输出级缓冲放大器。连接两级的路径通过两引脚引出,支持选择使用附加滤波器网络或修改增益。
偏移输入引脚允许此类器件执行单向或双向单电源电压电流感测。
LMP860x-Q1 器件采用增强型制造与支持工艺,适用于汽车市场,符合 AEC-Q100 标准。
特性
• 增益 = 20x(LMP8601 和 LMP8601-Q1)
• 增益 = 50x(LMP8602 和 LMP8602-Q1)
• 增益 = 100x(LMP8603 和 LMP8603-Q1)
• TCVOS:10μV/°C(最大值)
• 共模抑制比 (CMRR):90dB(最小值)
• 输入偏移电压:1mV(典型值)
• VS = 3.3V 时的共模电压范围 (CMVR):-4V 至27V
• VS = 5V 时的 CMVR:–22V 至 60V
• 单电源双向供电运行
• 所有最小和最大限值完全经过测试
• 符合汽车类应用的 Q1 器件
• Q1 器件具有符合 ACE-Q100 标准的下列结果:
– 器件温度等级 1:环境运行温度范围为 -40°C至 125°C
– 器件温度等级 0:-40°C 至 150°C(仅限LMP8601EDRQ1)
– 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级2
(输入电流为 3A)
– 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
– 器件机器模型 (MM) ESD 分类等级 M2
引脚功能和配置
双向
典型特性
双向
功能方框图
双向
应用
• 高侧和低侧驱动器配置电流感测
• 双向电流测量
• 电压转换的电流循环
• 汽车喷油控制
• 传动控制
• 电动助力转向
• 电池管理系统
