ADAU1442/ADAU1445/ADAU1446 SigmaDSP数字音频处理器,具有灵活的音频路由矩阵技术手册
概述
ADAU1442、ADAU1445与ADAU1446是ADAU144x系列的增强型音频处理器,允许非常灵活的对所有输入与输出信号进行连接。SigmaDSP ^®^ 内核支持完全28-bit处理(在双重精密模式下为56-bit),并具有确保滤波器稳定性的同步参数加载特性,与SigmaStudio™工具配合使用时可获得100%的编码效率。这款DSP允许系统设计工程师对快速补偿现实世界对扬声器、放大器与聆听环境的限制,通过扬声器均衡、多波段压缩、限幅以及第三方算法,能够明显改善音频质量。
数据表:*附件:ADAU1442 ADAU1445 ADAU1446 SigmaDSP数字音频处理器,具有灵活的音频路由矩阵技术手册.pdf
灵活的音频路由矩阵(FARM)允许用户对来自多个信号源或SigmaDSP内核、具有不同采样速率的输入信号进行多路复用。这可以大幅降低音频系统内信号路由与时钟问题的复杂性。FARM包含多达8个立体声异步采样速率转换器(取决于器件型号)、索尼/飞利浦互联格式(S/PDIF)输入与输出,以及串行(I2S)与时分多址(TDM) I/O。任何输入都可被连接至SigmaDSP内核或任意异步采样速率转换器(ASRC)。类似的,可以从SigmaDSP内核或任意ASRC输出获得输出信号。这个传输方案在任何时间都可以通过控制寄存器进行修改,从而具有较大的系统灵活性。
ADAU1442、ADAU1445与ADAU1446仅在ASRC功能与封装方面有所不同。ADAU1442与ADAU1445内置16通道ASRC,采用TQFP封装,而ADAU1446不包含ASRC,采用LQFP封装。
ADAU144x可以在两种工作模式下进行控制。首先,可以加载芯片设置,并通过SPI/I2C端口进行动态更新。其次,DSP可以通过系统中的外部EEPROM进行自引导,无需微控制器。另外,还有一组多用途(MP)引脚,可用作通用数字I/O或用作四通道辅助控制ADC的输入。
ADAU144x支持SigmaStudio图形化开发环境。这个软件包括FIR与IIR滤波器等音频处理模块、动态处理器、混频器、简单DSP功能,以及用于快速开发定制信号流的第三方算法。
应用
  • 汽车音频处理
    汽车音响
    导航系统
    后座娱乐系统
    DSP放大器(音响系统放大器)
  • 商用音频处理
特性
  • 用于增强型语音处理的完全可编程音频数字信号处理器(DSP)
  • 支持SigmaStudio™,用于开发定制信号流的图形化编程工具
  • 172 MHz SigmaDSP内核;3584 指令/采样 @ 48 kHz
  • 参数RAM:4k,数据RAM:8k
  • 灵活的音频路由矩阵(FARM) - 立体声S/PDIF Rx/Tx, 8个立体声异步采样速率转换器(ASRC)
  • 支持24通道串行与TDM I/O, fs = 192 kHz
  • PLL利用通用音频时钟生成内核时钟
  • 170 ms数字音频延迟(@ 48 kHz)
框图
SigmaDSP
数字时序图
SigmaDSP
引脚配置描述
SigmaDSP
SigmaDSP
SigmaDSP
操作理论
系统框图
SigmaDSP
概述
ADAU1442/ADAU1445/ADAU1446 均为24通道音频数字信号处理器(DSP),集成了S/PDIF接收器和发射器、灵活的串行音频接口、多达16个通道的异步采样率转换器(ASRC)、灵活的音频路由功能,以及用户界面功能。信号处理能力包括均衡、交叉馈送、低音增强、多频段动态处理、延迟、动态压缩、扬声器补偿和立体声图像调整。这些算法可用于补偿实际扬声器、放大器和聆听环境的限制,从而提升感知音频质量。
板载振荡器可连接外部晶体以产生主时钟。ADAU1442/ADAU1445/ADAU1446 也可由外部时钟源进行时钟输入。锁相环(PLL)允许从(6.128×f_{s})、(25.6×f_{s})、(384×f_{s})或(512×f_{s})(其中(f_{s})是正常速率处理模式下的音频采样率)生成内部主时钟。在双速率或四速率模式下,这些乘法器减半或四分之一。系统采样率包括但不限于44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz和192kHz。
ADAU1442/ADAU1445/ADAU1446 均采用1.8V数字电源供电,功耗为3.3V。可使用板载稳压器,通过单一3.3V电源为芯片供电。
ADAU1442/ADAU1445/ADAU1446 具备复杂的控制端口,支持完整的读写操作,可访问所有存储位置(不包括只读地址)。控制寄存器用于配置芯片的功能和串行模式。还包括内存上传和下载功能。ADAU1442/ADAU1445/ADAU1446 可配置为使用SPI或I²C控制。程序RAM、参数RAM和寄存器设置可保存在外部EEPROM中,ADAU1442/ADAU1445/ADAU1446 可从中自启动。
ADAU1442/ADAU1445/ADAU1446 支持数字输入/输出的右对齐、左对齐或TDM兼容模式。灵活的串行数据端口允许直接连接各种ADC、DAC和通用DSP。板载S/PDIF发射器 - 接收器与16个通道的ASRC相结合,可轻松与各种外部设备配合使用,并支持高达96kHz的采样率。
灵活的音频路由矩阵(FARM)是一种多路复用器系统,用于在ADAU1442/ADAU1445/ADAU1446 的串行输入和输出、音频核心以及ASRC之间分配信号。通过设置相应的寄存器,可轻松配置FARM。
ADAU1442、ADAU1445和ADAU1446 的区别在于板载ASRC的数量。ADAU1442有8个通道的ASRC,ADAU1445有2个通道的ASRC,ADAU1446 没有ASRC。
ADAU1442 - 82包含ESD保护,而ADAU1446 没有ESD保护。
输入和输出端的两组串行端口可在一种特殊灵活的TDM模式下工作,允许用户独立于音频流的比特深度,在特定字节位置进行操作。这种模式确保了与使用类似灵活TDM结构的编解码器的兼容性。
ADAU1442/ADAU1445/ADAU1446 的DSP为28位(使用双精度模式时为56位DSP),针对音频处理进行了优化,能够以高达192kHz的采样率进行处理。程序和参数RAM可以加载使用亚德诺半导体(Analog Devices)公司的SigmaStudio图形化编程软件构建的自定义音频处理信号流,该软件可从www.analog.com获取。存储在参数RAM中的值能够控制各个信号处理模块,例如IIR和FIR滤波器、动态处理器、音频延迟以及混音器电平。软件安全加载功能允许透明的参数更新,并防止输出信号出现爆音。
可靠性特性包括CRC(循环冗余校验)和程序计数器监控,有助于确保系统能够检测并从与内存损坏相关的任何错误中恢复。
S/PDIF信号可路由到ASRC进行DSP处理,或直接通过MP引脚输出,以恢复嵌入的信号,包括状态和用户组件。流中的其他部分不会丢失,也可以在MP引脚上输出。
多功能引脚(MP)可用于为外部微控制器提供简单的用户界面,无需额外的控制信号。12个引脚可用于输入外部微控制器和输出标志或控制其他设备。其中4个引脚可选择性地分配给辅助ADC,用于连接电位计或系统电压等模拟MP引脚。可将MP引脚连接到按钮、开关、旋转编码器、电位计或其他外部控制电路,以控制内部信号处理程序。配置为输出时,这些引脚可用于驱动LED(带缓冲器)、控制微控制器、控制其他IC或连接到应用中的其他外部电路。
可使用SigmaStudio软件通过控制端口对ADAU1442/ADAU1445/ADAU1446 进行编程和控制。在设计和测试信号流的同时,该软件还允许配置DSP寄存器,将新程序和参数下载到外部自启动EEPROM中。SigmaStudio的图形界面允许具备音频处理知识的用户轻松为目标应用设计DSP信号流,而无需编写低电平代码。同时,该软件为经验丰富的DSP工程师提供了深入控制设计的灵活性和可编程性。在SigmaStudio中,用户可以从库中拖放信号处理单元,将它们连接成一个流,编译设计,然后将项目及其相关文件下载到ADAU1442/ADAU1445/ADAU1446 中。通过控制端口进行的复杂任务链接功能,简化了所有涉及内存的操作。
