ADAU1761集成PLL的SIGMADSP立体声、低功耗、96KHZ、24位音频编解码器技术手册
概述
ADAU1761是一款低功耗、集成数字音频处理功能的立体声音频编解码器,支持立体声48 kHz录音和回放,采用1.8 V模拟电源供电,功耗为14mW。立体声音频ADC和DAC支持8 kHz至96 kHz范围内的采样速率,并支持数字音量控制。
数据表:*附件:ADAU1761集成PLL的SIGMADSP立体声、低功耗、96KHZ、24位音频编解码器技术手册.pdf
SigmaDSP®内核具有28位处理特性(56位双精度)。系统设计人员可以利用这款处理器,通过均衡、多频段压缩、限幅和第三方算法来弥补麦克风、扬声器、功放和听音环境的实际限制,从而明显改善音质体验。
可利用SigmaStudio™图形开发工具对ADAU1761进行编程。该软件含有滤波器、动态处理器、混频器和低层次DSP功能等音频处理模块,可快速开发自定义信号流程。
录音路径包括一个集成麦克风偏置电路和六路输入。可以在ADC之前将这些输入混频和多路复用,或者可将其配置为旁路ADC。ADAU1761含有一路立体声数字麦克风输入。
ADAU1761内置五个高功率输出驱动器(两个差分、三个单端),支持立体声耳机、听筒或其它输出传感器。该器件还支持交流耦合或无电容配置。所有模拟输出均支持独立精密电平控制。输出混频器级允许音频灵活路由。
应用
  • 智能电话和多媒体电话
  • 数码相机和数码摄像机
  • 便携式媒体播放器和便携式音频播放器
  • 电话配件
特性
  • SigmaDSP 28 / 56位、50 MIPS 数字音频处理器
  • 可利用 SigmaStudio 图形工具实现完全编程
  • 24 位立体声音频 ADC 和 DACSNR:>98 dB SNR
  • 采样速率范围:8 kHz 至 96 kHz
  • 低功耗:7 mW 录音、7 mW 回放(48 kHz、1.8 V)
  • 6 个模拟输入引脚,可配置为单端或差分输入
  • 灵活的模拟输入/输出混频器
  • 立体声数字麦克风输入
  • 模拟输出:2 路差分立体声、2 路单端立体声、1 路单声道耳机驱动器输出
  • PLL 支持的输入时钟范围:8 MHz 至 27 MHz
  • 模拟自动电平控制(ALC)
  • 麦克风偏置基准电压
  • 模拟和数字 I/O:1.8 V 至 3.65 V
  • I^2^C 和 SPI 控制接口
  • 数字音频串行数据 I/O:立体声和时分多路复用(TDM)模式
  • 软件可控无杂音静音功能
  • 软件关断
  • GPIO 引脚用于数字控制和输出
  • 32 引脚、5 mm × 5 mm LFCSP 封装
  • 工作温度范围:−40°C 至 +85°C
框图
音频编解码器
数字时序图
音频编解码器
引脚配置描述
音频编解码器
音频编解码器
典型性能特征
音频编解码器
系统框图
音频编解码器
录制信号路径
音频编解码器
输入信号路径
ADAU1761能够接收线路电平信号和麦克风输入信号。模拟输入可配置为单端或差分模式,还设有专用的数字麦克风输入。模拟输入的偏置电压为AVDD2。未使用的输入应连接到CM。
六个模拟输入中的每一个都具有独立的增益控制(提升或衰减)。输入信号在混合后被路由至一个模数转换器(ADC)。混合后的输入信号也可绕过ADC,直接路由至播放混音器。左声道输入信号在进入左ADC之前进行混合;不过,也可以将混合后的模拟信号绕开ADC,路由至右输出声道。右声道和右ADC也具备相同功能。
信号在经过可编程增益放大器(PGA)和混音器时会发生反相。这种反相意味着差分信号输入时的极性与从ADC输出时的极性相同。单端输入信号在通过PGA时会与混音器的增益反相,而ADC不会反相。
PGA的模拟输入阻抗会随增益变化而变化。在增益为35.25dB时,阻抗为1.7kΩ;在增益为 -12dB时,阻抗为80.4kΩ。该变化范围如图25所示。
模拟麦克风输入
对于麦克风输入,可将器件配置为立体声伪差分模式或立体声全差分模式。
LNNN和LNPP引脚分别是左声道的反相和同相输入引脚。RINN和RINP引脚分别是右声道的反相和同相输入引脚。
对于差分麦克风输入,将正信号连接到PGA的同相输入引脚,负信号连接到PGA的反相输入引脚,如图33所示。PGA的设置由寄存器R8(左声道差分输入音量控制寄存器,地址0x400E)和寄存器R9(右声道差分输入音量控制寄存器,地址0x400F)控制。必须先通过设置RDEN和LDEN位来启用PGA。
