SN65472-EP 双外设驱动器数据手册
SN65472 双外设驱动器在功能上可与 SN75452B 系列互换 和系列 SN75462 外设驱动程序,但设计用于需要更高 击穿电压比这两个系列中的任何一个都能提供,但代价是速度稍慢 开关速度比 75452B 系列快(限值与 SN75462 系列相同)。典型应用 包括高速逻辑缓冲器、电源驱动器、继电器驱动器、灯驱动器、MOS 驱动器、线路 驱动程序和内存驱动程序。
*附件:sn65472-ep.pdf
SN65472是一个双外设 NAND 驱动器(假设为正逻辑),其输出 内部连接到 NPN 输出晶体管基极的逻辑门。
该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 特性使用电流高达 300 mA
  • 高压输出
  • 55 V
    时无输出闩锁(导通 300 mA 后)
  • 中速交换
  • 电路灵活性,适用于各种应用
    和逻辑功能选择
  • TTL 兼容型二极管箝位输入
  • 标准电源电压
支持工业应用
  • 受控基线
  • 一个装配和测试站点
  • 一个制造工地
  • 提供扩展 (–40°C 至 125°C)温度范围^(1)^
  • 延长产品生命周期
  • 延长产品变更通知
  • 产品可追溯性
参数
驱动器
1. 产品概述
SN65472-EP是一款双通道外围驱动器,设计用于工业应用,支持高达300mA的电流。该器件具有高压输出、无输出闩锁特性,并兼容TTL逻辑电平输入。
2. 主要特性
  • 高电压输出‌:适用于需要高击穿电压的应用。
  • 无输出闩锁‌:即使在55V条件下也能保持稳定工作。
  • 单一组装和测试站点‌:确保产品的一致性和可靠性。
  • 扩展温度范围‌:支持-40°C至125°C的工作温度。
  • 电路灵活性‌:提供多种逻辑功能选择,适应不同应用需求。
  • 长产品生命周期‌:确保长期供应和稳定性。
3. 应用领域
  • 高速逻辑缓冲器
  • 功率驱动器
  • 继电器驱动器
  • 灯驱动器
  • MOS驱动器
  • 线驱动器和内存驱动器
4. 功能描述
  • NAND逻辑‌:内部逻辑门输出连接到npn输出晶体管的基极,实现NAND逻辑功能。
  • 二极管箝位输入‌:保护输入端免受高电压冲击。
  • 可控基线‌:通过内部设计,确保输出信号的稳定性和可靠性。
5. 电气特性
  • 供电电压‌:4.75V至5.25V。
  • 输入电压范围‌:0V至5.5V。
  • 输出电流‌:连续集电极或输出电流可达400mA,峰值电流可达500mA(持续10ms,占空比≤50%)。
  • 低电平输出电压‌:在V_CC=4.75V,I_OL=300mA条件下,低电平输出电压为0.5V至0.75V。
  • 传播延迟时间‌:低电平到高电平输出延迟时间为45ns至65ns,高电平到低电平输出延迟时间为30ns至50ns。
6. 热特性
  • 热阻‌:θ_JA(结到环境热阻)为115.3°C/W,θ_JCtop(结到壳顶热阻)为59.7°C/W。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC-8封装。
  • 尺寸‌:具体尺寸信息请参考数据手册中的封装图纸。
8. 使用注意事项
  • 静电防护‌:在处理集成电路时,应采取适当的静电防护措施,避免静电损伤。
  • 功率耗散‌:在使用时,应注意器件的功率耗散,避免超过最大额定值。
9. 文档与支持
  • 提供了详细的数据手册,包括电气特性、封装信息、应用指南等。
  • 提供了相关的社区资源链接,以便用户获取更多支持和帮助。
SN65472-EP是一款功能强大、可靠的双通道外围驱动器,适用于多种工业应用场景。通过了解其主要特性、应用领域、电气特性等方面的信息,用户可以更好地选择和使用该器件。
