ADSP-21467/ADSP-21469第四代高性能DSP技术手册
概述
包括ADSP-21469在内的第四代SHARC®处理器可提供改进的性能、基于硬件的滤波器加速器、面向音频与应用的外设,以及能够支持最新环绕声解码器算法的新型存储器配置。所有器件都彼此引脚兼容,而且与以往的所有SHARC处理器代码完全兼容。这些最新的SHARC处理器系列产品都基于单指令多数据(SIMD)内核,内核支持32 bit定点以及32/40 bit浮点算法格式,这使得这些处理器特别适合于高性能音频应用。
数据表:*附件:ADSP-21467 ADSP-21469第四代高性能DSP技术手册.pdf
ADSP-21469在第四代SHARC处理器系列产品中具有450 MHz/2700 MFLOP的较高性能,这使得ADSP-21469特别适合于满足专业音频与汽车音响市场领域不断增长的需求。除了更高的内核性能外,ADSP-21469还包括其它处理模块,如FIR、IIR与FFT加速器,以提高系统的整体性能。被称作可变指令集架构(VISA)的新特性可使代码规模缩小20%~30%,并提高存储器容量可用性。第四代DSP提供到16 bit DDR2 SDRAM的无缝接口,能够连接到更快的外部存储器。
第四代SHARC处理器还集成了专用外设,以简化硬件设计、减小设计风险,并最终缩短上市时间。组合在一起的功能模块被称作数字应用接口(DAI),这些功能模块可以互相连接,或通过可以由软件编程的信号路由单元(SRU)引出外部引脚。SRU是创新的架构特性,能够在DAI模块之间实现完整且灵活的路由。通过SRU连接的外设包括但不限于串行端口、SPI端口、S/PDIF Tx/Rx,以及八通道异步采样速率转换器模块。第四代SHARC处理器使数据可通过DMA控制器从串行端口直接传输至外部存储器。UART与2线接口等其它外设则通过数字外设接口(DPI)进行中继。
特性
  • 内核时钟速率:450 MHz
  • 片上RAM:5 Mb
  • FIR、IIR与FFT加速器
  • 16-bit DDR2外部存储器接口
  • 数字应用接口(DAI)支持用户定义的外设访问,包括S/P DIF Tx/Rx,以及八通道异步采样率转换器。
  • 全面增强的DMA引擎,包括分散/收集DMA、延迟线DMA
  • 2个链接端口
  • 8个串行端口(SPORT),支持I^2^S、左对齐采样对,以及TDM模式
  • 2个SPI兼容端口,支持主、从模式
  • UART与2线接口
  • 16个脉冲宽度调制(PWM)通道
  • 3个全功能定时器
  • 324引脚PBGA封装
  • 商用和工业温度范围
测试条件
交流信号规格(定时参数)见第27页表20、第57页表57和第61页表61。这些规格包括可禁用的输出使能、输出电容性负载下的输出延迟。SHARC的定时规格适用于图46中的电压参考电平。
定时是在信号跨越(V_{MEAS})电平时进行测量,如图47所示。所有延迟(以纳秒为单位)是在第一个信号达到(V_{MEAS})与第二个信号达到(V_{MEAS})之间进行测量。对于非双倍数据速率(DDR)引脚,(V_{MEAS})的值为1.5V;对于DDR引脚,(V_{MEAS})的值为0.9V。
输出驱动电流
图48和图49展示了处理器输出驱动器的典型电流 - 电压(I - V)特性,表58列出了与每个驱动器相关的引脚。这些曲线表示输出驱动器的电流驱动能力与输出电压的函数关系。dsp
