基于RK3576的线进程系统操作
1. 多线程介绍
       进程线程概念是操作系统与普通单片机最大的区别,多任务系统可以将系统资源分块,使得不同任务相互独立运行,且在宏观层面观察,多个应用像同一时间运行一样,例如浏览网页的同时,也可以播放音乐,这就是引入进程线程的关键点。
2. 快速上手
       如果您初次阅读此文档,请阅读:《入门指南/源码管理及编程介绍/源码工程管理》,按需管理自己工程源码(注:此文档必看,并建议采用【远程挂载管理】方式,否则有代码丢失风险!!!)。
2.1  源码工程下载
        先在PC虚拟机定位到nfs服务目录,再在目录中创建存放源码仓库的管理目录:
cd ~/nfsroot
mkdir GitHub
cd GitHub
       再通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库(需要设备能对外网进行访问)
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-3576.git
rk3576
  注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
2.2  开发环境搭建
       通过adb shell进入板卡开发环境,如下图所示。
rk3576
       通过以下命令,把nfs目录挂载上nfs服务器。
mount -t nfs -o nolock < nfs server ip >:< nfs path in server > /home/orin-nano/Desktop/nfs/
rk3576
2.3  例程编译
      然后定位到nfs的挂载目录,再在目录中创建存放源码仓库的管理目录:
cd /home/orin-nano/Desktop/nfs/GitHub
       进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-3576/Demos/common-system_opt/
./build.sh
rk3576
2.4   例程运行及效果
       执行下方命令,运行示例程序:
./Release/test-thread-opt
       执行效果如下所示。
rk3576
       API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. 时间操作API说明
3.1  引用方式
       EASY EAI api库位于本仓库的easyeai-api目录中。为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
描述 CMake写法 Makefile写法
api.cmake ${common_root}/system_opt/api.cmake
头文件目录 ${SYSTEM_OPT_INCLUDE_DIRS} -I ../../easyeai-api/common/system_opt
源文件目录 ${SYSTEM_OPT_SOURCE_DIRS}  ../../easyeai-api/common/system_opt
库文件目录
库链接参数 ${SYSTEM_OPT_LIBS}
      API源代码路径为EASY-EAI-Toolkit-3576/easyeai-api/common/system_opt/。用户可通过源代码了解接口实现,甚至可对源码进行修改。
3.2  线程任务原型
       线程任务原型如下所示,线程任务是程序执行的最小单体,定义如下所示。
typedef void *(*ThreadEntryPtrType)(void *);
3.3  创建线程函数
       创建线程函数原型如下所示。
int32_t CreateNormalThread(ThreadEntryPtrType entry, void *para, pthread_t *pid);
       原型如下所示。
函数名:CreateNormalThread()
头文件 easyeai-api/common/system_opt/system_opt.h
输入参数 entry:线程体执行函数
para:传入线程提的参数,用作共享变量
pid:传入新建的pthread_t类型对象
返回值 创建失败返回-1
创建成功返回0
注意事项 pid变量用于存放线程系统分配的线程号,如果填NULL会导致程序退出
3.4  执行shell命令 - 调用system()
      执行shell命令函数原型如下所示。
int32_t exec_cmd_by_system(const char *cmd);
       本函数通过调用system()实现,原型如下所示。
函数名:exec_cmd_by_system()
输入参数 *cmd:shell命令
返回值 对于fork失败,system()函数返回-1。如果exec执行成功,也即command顺利执行完毕,则返回command通过exit或return返回的值。
注意事项 建议监控一下system()函数的执行完毕后的errno值,争取出错时给出更多有用信息;
system()非阻塞方式注意点:’&’转后台,同时将输出重定向。否则变为阻塞方式;
3.5  执行shell命令 - 调用popen()
      执行shell命令函数原型如下所示。
int32_t exec_cmd_by_popen(const char *cmd, char *result);
       本函数通过调用popen()实现,可获取执行结果,原型如下所示。
函数名:exec_cmd_by_popen()
输入参数 *cmd:shell命令
*result:执行shell命令语句后,返回的结果将存进该段内存中
返回值 调用失败返回-1
调用成功返回0(result被正确写入)
注意事项 如果 cmd 执行失败,子进程会把错误信息打印到标准错误输出,父进程就无法获取。
若需要捕获错误信息,可以重定向子进程的错误输出,让错误输出重定向到标准输出(2>&1),这样父进程就可以捕获子进程的错误信息了。
如:exec_cmd_by_popen("ls 2>&1", result);
4. 线程操作API使用案例
       线程操作API使用案例代码路径为:
       EASY-EAI-Toolkit-3576/Demos/common-system_opt/test-thread-opt.c,线程创建案例由两部分组成,线程执行主体和创建线程操作。
      线程执行主体如下所示。
void *testThreadBody(void *arg)
	int *share_para = (int *)arg;
	while(1)
		printf("[tesThread] --- share_para = %dn", *share_para);
		if(*share_para > 10){
			printf("[tesThread] --- exitn");
			break;
		sleep(1);
	pthread_exit(NULL);
       创建线程操作如下所示,pId变量用于存放进程ID,share_para变量是保存输入参数。
pthread_t pId;
int share_para = 0;
if(0 == CreateNormalThread(testThreadBody, &share_para, &pId)){
	while(1){
		printf("[mainThread] --- n");
		share_para++;
		sleep(1);
