电,是现代社会的无声脉搏,照亮城市的每个角落,也支撑着工业生产的持续运行。在稳定的电力供应背后,是依靠多种设备共同组成的精密系统协同运转。
而继电保护装置作为其中多种设备的“安全卫士”之一,凭借精准的逻辑判断和快速的响应机制筑起安全防线,守护电力系统的安全与稳定。
如果说电力系统是一具精密的身体,那继电保护装置便是拥有精密逻辑的"免疫系统"。
继电保护装置是电力系统中用于检测和隔离故障的关键二次设备,它拥有24小时清醒的闭环控制中枢,能够快速且准确地“捕捉”系统或保护设备的每一次故障或不正常运行状态。
当发生故障或处于不正常运行状态时,继电保护装置通过精密算法识别和判断故障,精准指挥断路器隔离故障区,同时完整记录异常轨迹,展现其强大的“守护力”。
从发电厂到输电线路,从配电网络到终端用电,继电保护装置虽不直接参与电能生产,却时刻以强大“守护力”掌控全局,用缜密逻辑确保各个环节安全稳定运行,守护电力系统每一次脉动。
能够确保这套闭环系统精准运转,正是因为继电保护装置同时具备四大核心特性——灵敏感知,快速响应,精准选择,可靠动作。
灵敏感知,实时采集电力系统的运行数据,灵敏感知系统或保护对象的各种故障或不正常运行状态。
快速响应,在故障发生时,迅速判断故障类型,毫秒级时间完成“诊断”并做出决策,最大程度减少故障带来的设备损伤和供电安全风险。
精确选择,能够精准选择电力系统故障区域,及时向断路器发出指令,精准隔离故障区域,减少停电范围,有效防止故障蔓延。
可靠动作,具备多重保护机制,可靠运行并时刻准备着,在需要动作时准确动作,不需要动作时稳定运行。
四大核心特性看似各自独立,但在实际运行中充满协同与博弈,找到精妙平衡。
这种精密到毫秒的“四重奏”,正是继电保护装置守护电力系统稳定安全的核心逻辑,实现对电力系统的智慧守护。
经过长期精研沉淀,施耐德电气持续将精密算法转化为可靠守护力。从Sepam系列到MICOM系列、再到PowerLogic等系列继电保护装置持续迭代演化,每一次产品迭代都凝聚着对电力安全的深刻理解。
依托全球150多个国家、超百万台装置的实际运行数据,施家不断优化继电保护装置算法模型,进而在不同场景中锻造出坚实可靠性。
基于丰富的行业场景经验沉淀、卓越的研发能力与广泛的市场影响力,施家继电保护家族不断创新进化,为电力系统的安全需求提供精准适配方案。
PowerLogic P3系列
继电保护装置
继承过去几代继电保护技术优势与经验沉淀,并集成了更多新的传感技术,移动技术,安全技术,通信技术等数字化技术,在继承中持续创新,不断进化。
更数字化:虚拟测试仪,远程运维服务协同,断路器及开关柜数字化应用等,让运维更高效。
更多场景:丰富的IO配置、灵活的编程功能,灵活适配多种复杂保护和测控场景。
更互联互通:多种通讯接口,便捷互通;多种通讯规约,高效互联。
更安全可靠:结合长期经验积累,采用先进算法设计和健壮性设计,充分的测试验证,保障产品稳定可靠。
探索,永不止步!
继电保护技术的每一次进化
都是守护电力安全的实力诠释
