从-40℃到+70℃:DJSF1352-D直流充电桩电能表在极端环境充电桩中的可靠性验证
易允恒 安科瑞电气股份有限公司
摘要
随着直流微电网、新能源汽车充电桩及光伏储能系统的快速发展,高精度直流电能计量需求日益迫切。本文以安科瑞电气股份有限公司研发的DJSF1352-D系列导轨式直流电能表为核心,结合其技术参数、功能特性及实际应用场景,系统分析了该产品在直流电能监测中的创新优势。实验数据表明,该电能表在-40℃至+70℃宽温域环境下仍能保持B级(1级)精度,最大电流测量范围达600A,支持Modbus-RTU、DL/T 645-2007等多协议通信,可满足复杂工业场景下的高可靠性需求。
1. 引言
直流电力系统在新能源发电、电动汽车充电及工业控制等领域的应用日益广泛,对直流电能的精准计量与实时监控提出了更高要求。传统交流电能表无法满足直流系统的特殊需求,而现有直流计量设备普遍存在温漂大、通信兼容性差等问题。安科瑞DJSF1352-D系列直流电能表针对上述痛点设计,集高精度测量、多协议通信及宽环境适应性于一体,为直流电能管理提供了高效解决方案。
2. 产品概述与技术参数
充电桩
2.1 产品功能特性DJSF1352-D系列直流电能表专为直流充电桩及直流微电网设计,主要功能包括:
充电桩
充电桩
充电桩
充电桩
多参数测量:直流电压(0-1000V)、电流(最大600A)、功率及电能;
高精度性能:B级(1级)精度,电压测量误差≤0.2%,电流误差≤0.1%;
通信扩展性:支持RS485接口,兼容Modbus-RTU、DL/T 645-2007等协议;
环境适应性:工作温度范围-40℃至+70℃,防护等级满足IP20标准。
充电桩
充电桩
2.2 核心技术创新
宽动态电流范围:通过分档设计(D-360与D-600型号),覆盖4-600A电流范围,适应不同负载场景;
双路通信冗余:支持主从机扩展,可通过RJ12接口连接液晶显示模块(DJSF1352-L),实现多表数据集中监控;
抗干扰设计:采用屏蔽双绞线通信(截面≥0.5mm²),屏蔽层接地,有效抑制电磁干扰。
3. 应用场景与案例分析
3.1 新能源汽车充电桩在直流快充桩中,DJSF1352-D可实时监测充电电压(400V-1000V)与电流(最高600A),结合脉冲输出功能(100imp/kWh),实现充电计费的精准核算。某充电站实测数据显示,其电能累计误差小于0.5%,显著优于行业标准。
3.2 光伏储能系统针对光伏直流侧的电能管理,该表可同步测量组串电压、电流及功率,并通过Modbus协议将数据上传至能源管理系统(EMS)。实验表明,在辐照度突变条件下,其响应时间<200ms,满足动态调节需求。
3.3 工业直流电源监控在半导体制造等高精度工业场景中,DJSF1352-D通过“线损补偿”功能(支持0%-20%屏蔽值设置),可剔除线路损耗干扰,提升电能计量真实性。某晶圆厂应用案例中,系统整体能效分析误差降低至1.2%以内。
4. 性能验证与数据对比
4.1 温漂测试在-40℃低温与+70℃高温环境下,对D-600型号进行连续24小时测试,结果显示:
电压测量偏差<±0.15%;
电流测量偏差<±0.1%;
通信误码率<0.01%。
4.2 长期稳定性模拟50000小时不间断运行(等效5.7年),电能累计误差未超过1级精度限值,验证了其长寿命设计。
5. 结论
DJSF1352-D系列直流电能表凭借高精度、多协议兼容及宽环境适应性,已成为直流电能计量领域的标杆产品。其在新能源汽车充电、光伏储能及工业控制等场景中的成功应用,充分体现了安科瑞在电力物联网领域的技术积累。未来,随着直流微电网的进一步普及,该产品有望在智能电网建设中发挥更大价值。
