对液晶面板中断路和短路的单元进行切割或熔接,实现液晶线路激光修复
引言
液晶面板在生产与使用过程中,断路和短路故障严重影响显示性能与产品质量。传统修复方法存在效率低、精度差等问题,而基于激光技术对故障单元进行切割或熔接,为液晶线路修复提供了高效精准的解决方案,对提升液晶面板良品率与可靠性意义重大。
液晶线路激光修复的原理
切割原理
当液晶面板出现短路故障时,激光切割发挥关键作用。高能量密度的激光束聚焦于短路单元,瞬间产生的高温使短路处材料迅速熔化、气化,形成隔离间隙,实现短路部分与正常线路的分离。通过精确控制激光的波长、脉冲宽度、能量密度以及聚焦光斑大小,能够精准定位短路点,仅对故障区域进行切割,避免损伤周围正常线路 。例如,对于因异物附着导致的局部短路,激光切割可快速去除异物及短路连接部分,恢复线路正常绝缘状态。
熔接原理
针对断路故障,激光熔接技术利用激光束的热效应,使断路两端的材料熔化后重新融合。在熔接过程中,激光能量集中作用于断路部位,促使线路材料在高温下达到熔融状态,待冷却凝固后,实现线路的重新连接。精确调控激光的作用时间与能量分布,可确保熔接处的材料强度与导电性接近原始线路水平,保障液晶面板电路的完整性与信号传输性能。
激光修复的应用与优势
实际应用场景
在液晶面板大规模生产线上,借助高精度检测设备定位断路和短路单元后,自动化激光修复系统可迅速对故障线路进行切割或熔接修复。对于中小尺寸液晶面板,如手机、平板电脑屏幕,其线路密集、精度要求高,激光修复技术能精准处理微小故障;在大尺寸液晶电视面板修复中,面对复杂线路网络,激光修复技术也能高效解决断路、短路问题,有效降低产品报废率。
技术优势
相比传统修复手段,激光修复技术具有显著优势。其修复精度可达微米级,能够处理极其细微的线路故障;修复速度快,可大幅提升生产效率;非接触式的修复方式避免了因机械接触带来的二次损伤风险。同时,通过数字化控制激光参数,可灵活适配不同类型的液晶面板线路修复需求,为液晶面板制造与维修产业提供了可靠的技术支持。
高精密激光线路修复机
新启航半导体有限公司水冷手动激光修复设备搭载 NW 激光器含精密光学、镭射加工/观测专用显微镜、镭射加工/观测专用光学物镜,X/Y 手动调节、Z 轴半自动调节,大理石精密光学基础载物平台。可针对工件特定材质层进行短路缺陷修补处理,具备强大的镭射修复能力。
液晶面板
1,适用场景
适用于TFT-LCD系列液晶面板,可适用面板尺寸15.6寸至120寸。修复LCD不良现象:亮点、暗点、断半线、竖彩线、竖彩黑线、单竖黑线、双竖黑线,横网等进行镭射修复。
液晶面板
液晶面板
2,先进的控制系统
使用了多线程技术,COM 技术及运动算法,图像视觉算法,实现电机驱动系统,激光控制系统,图像识别系统的联动控制,对机器实现微米级控制,准确找到产品缺陷点。全自动四孔鼻轮调焦(可选配四孔电动鼻轮),可供用户具有更多是选择;并且设备操作界面简单直观,降低人员的操作门槛。
液晶面板
3,高兼容性软件系统
不同型号的激光控制器通讯协议是不一样的,为兼容不同激光器,软件将不同型号激光器通讯集中到一个软件中,使用软件选项来激活当前激光器,这样做到激光器对操作者来说是透明的,操作人员只关注工艺与功能,不必关心具体所使用的激光器类型。
