CC-Link IE转EtherCAT协议网关技术方案
1. 项目背景
食品加工厂现有生产线设备采用 CC-Link IE 协议进行通信(如PLC、传感器、伺服驱动器等),但新引入的自动化设备(如机械臂、视觉检测系统、包装机等)采用 EtherCAT 协议。为实现设备间数据互通和集中控制,需通过协议转换网关实现 JH-ECT012疆鸿智能CC-Link IE与EtherCAT的无缝集成 ,提升生产效率和系统兼容性。
ethercat
2. 方案目标
**解决多协议设备间通信障碍,实现 ** 实时数据交互
降低设备改造成本,避免更换原有CC-Link IE设备。
提升系统响应速度(EtherCAT的微秒级实时性)。
支持集中监控与管理(SCADA/MES系统集成)。
  1. 应用拓扑图
    ethercat
    4. 实施步骤
4.1 现场调研
确认现有CC-Link IE网络拓扑及主站型号。
统计EtherCAT设备数量及数据量(I/O点数、刷新周期)。
评估现场布线环境(距离、干扰源)。
4.2 网关安装与配置
物理连接:
将网关接入CC-Link IE网络(作为从站)。
通过EtherCAT总线连接新设备(如倍福伺服、基恩士视觉系统)。
参数配置:
设置CC-Link IE站号、传输速率(1Gbps)。
配置EtherCAT主站模式,扫描并绑定从站设备。
建立数据映射表
4.3 系统联调
PLC与EtherCAT设备联动测试(如启停指令、状态反馈)。
模拟故障场景(如网络中断、节点掉线)测试冗余机制。
5. 方案优势
兼容性强 :支持主流品牌PLC(三菱、欧姆龙)与EtherCAT设备(倍福、西门子)。
高可靠性 :工业级硬件设计,MTBF≥10万小时。
低成本改造 :无需更换原有设备,节省30%以上升级费用。
维护便捷 :支持远程诊断与固件升级。
电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
